Demande d'astuces pour fixer meubles sur placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.427 fois
Env. 30 message 21200 Beaune (21)
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir quoi faire pour poser un meuble de vasque suspendu à du placo sans etre obligé d'ouvrir le placo pour le renforcer.
Avez vous des astuces ?
J'utiliserais bien sur des chevilles molly.
Merci pour vos réponses.
De : 21200 Beaune (21)
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
Une molly, ca s'arrache trés bien du mur avec la vasque au bout....
Si ta vasque et lourde, avec le porte à faux, ca lachera !
De : Condrieu ( 69 ) (69)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut,
Sur ton mur il y a du carrelage ? cela devrais tenir en principe ... faut des chevilles spéciales.
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 2000 message Dijon (21)
chez moi j'ai rajouter de pied, trop peur qu'un gosse s'appuie dessus et fasse tout peter
sinon astuce deja vue : percer la cloison de part en part et de l'autre coter mettre des barres en fer plate horizontale, faire passer une tige filetée dedans et a traver le mur et tu boulonne le tout. ceci bien sur a condition d'avoir un placard de l'autre coté de la cloison sinon ca fait moche
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
C'est la masse de ce que tu veux suspendre et l'entraxe de fixation qui pourrait donner une idee de si ca tiendra. Tu peses, tu regardes l'entraxe des fixations, tu regardes sur la boite des chevilles et tu sais si tu dois partir sur autre chose.
Sinon derriere le placo c'est quoi ? C'est un cloison separative ?
Si non, va jusqu'au mur derriere.
Si oui, et que la charge est trop lourde pour les molly, soit tu renforces derriere soit tu repartis la charge. Pour cela, tu places un tasseau au mur, plus large que la vasque (et donc il faut pouvoir le cacher avec un meuble ou plan de travail). Cela te permets d'augmenter le nombres de points de fixation en les repartissants. Mais comme au debut, il faut peser et voir si ca fonctionne : 5 chevilles dans la largeur d'une plaque, ca tient rien en comparaison de 3 chevilles reparties de part est d'autre d'un montant ;)
Tony
De : Alsace (67)
Hello again,
ce que j'ai fait pour un plan vasque moulé suspendu, j'ai rajouté un tasseau en alu/inox sur toute la longueur et rajouter des points de fixation supplémentaire.
Mon plan vasque est en résine fait sur mesure et je n'avais pas le temps d'attendre pour le placo d'avoir les mesures pour déterminer les points de fixation.
Etant donné qu'il est contre un mur et un bout de l'autre mur (forme de L) et donc un angle, j'ai rajouter des fixations sur son retour et augmenté le nombre de chevilles molly (j'ai pris des Molly pour des charges lourdes)
Sachant que contre le mur, j'ai du carrelage, ce qui augmente la résistance à l'arrachement en principe.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h55
Devis création salle de bains
