Abri de jardin - Achat ou autoconstruction ? Résolu
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 72.569 fois
17
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bonjour à toutes et à tous,
Je compte installer dans un coin de mon jardin un petit abri pour y stocker de l'outillage de jardinage (tondeuse et autres accessoires) ainsi que le salon de jardin qu'on n'a pas encore lorsqu'il ne sera pas installé sur la terrasse qu'on n'a pas encore non plus
J'ai commencé à regarder un peu ce qui existait sachant que j'ai estimé qu'une surface d'environ 8-9m² utiles serait adaptée. Entre les grandes surfaces de bricolage et certains fabricants, je suis resté "scotché" devant les écarts de prix. Par exemple, à surface équivalente, entre Castorama et Tickner, ça va du simple au triple
Alors en y regardant de plus près, on peut expliquer au moins une partie des différences : essence de bois, bois non traité ou bois imputrescible, à monter entièrement ou panneaux à assembler, épaisseur des "murs", section des bois de la structure, revêtement de toiture, etc... du coup, difficile de comparer
Par ailleurs, la structure de ce type d'abri ne me semble pas d'une complexité insurmontable. Aussi, je m'interrogeai sur l'intérêt (ou non) de construire ce type d'abri soi-même. Ca suppose aussi de trouver les fournitures adaptées.
Maintenant que j'ai posé le problème, je vous sollicite pour m'aider à trouver des solutions en vous posant plusieurs questions :
- Avez-vous des références de fabricants d'abris de jardin ?
- Quel type de bois utiliser ? (Je suis un gros fainéant donc un truc avec le minimum d'entretien m'ira très bien !)
- Où trouver les fournitures (supports métalliques, équerres, bardage...) ?
Si vous avez des conseils, des tuyaux, des retours d'expérience, n'hésitez pas à en faire part !
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Env. 600 message Oise
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 300 message Périgueux (24)
Je commence donc ... avec mon retour d'expérience sur une réalisation maison... de 12m².
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-69545.php
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
De : Périgueux (24)
Merci pour ce lien ;)
Par contre, quelques questions techniques :
Sur plusieurs modèles que j'ai vu, les façades étaient débordandes par rapport à la dalle béton. Indispensable ? Préférable ? Inutile ?
Ton bardage est installé de façon horizontale. Or, j'ai vu ou lu qu'il était préférable de l'installer sur de façon verticale afin de faciliter l'écoulement de l'eau vers le sol. Info ou intox ?
Après une année, il n'y a pas eu (encore) de problème
Il est préférable que les planches ne touchent pas le sol pour éviter un contact prolongé avec de l'eau stagnante... un risque de dégradation accélérée est toujours possible. D'où l'idé de faire "déborder" les murs de la dalle béton... mais dans mon cas, rien de tout ça. Les planches sont en limite de la dalle... et rien à signaler pour cette première année. Ne pas oublier que c'est de l'autoclave classe 3... c'est toujours mieux que du bois brut... enfin c'est qui est dit en général.
Les clins sont installés horizontalement... hé bien c'est pas plus mal comme ça La plupart des abris du commerce sont fait de cette façon... faut pas psychoter avec ces petits détails, mais je ne me suis même^pas posé la question est réalisant mon p'tit abri ;)
De : Périgueux (24)
Au niveau des matériaux, qu'est-il préférable d'utiliser ? Ceux que j'ai vu le plus souvent sont : Douglas, Pin autoclave, Red Cedar. Peut être y en a t-il d'autres et surtout, au-delà de l'aspect esthétique, y en a t-il a privilégier ?
Enfin, quelles sont les "filières" pour s'approvisionner au meilleur prix ? J'ai un peu de mal à trouver des références sur le net de même que les cotes standards des différentes pièces (poteaux, clins, pannes...) qui me permettraient de préparer les plans de mon abris en évitant d'avoir trop de perte.
Et niveau toiture, j'ai vu là aussi que les solutions sont nombreuses : ardoise, shingle, "plaques" (genre Onduline), opaque ou translucide, en composite ou en métal, etc... Certaines techniques sont elles préférables à d'autres ?
pour acheter le bois, faut faire le tour des grossistes en bois de son coin. Ca garantit pas un prix top, mais d'experience dans mon coin, y'a plus de choix et pour moins cher que chez les casto, LM, &co.
Ca peut faire qq centaines d'euros d'ecart a la fin.
Me souviens plus trop de la qualite des essences, mais le moins cher est ... le moins endurant. Le Douglas est souvent le moins cher en autoclave, il est garantit bien moins longtemps qu'un red celar il me semble.
Perso, pour un abris fait maison, j'ai pris du douglas + lasure. Bon a mon avis pas l'ideal ideal. Un saturateur aurait ptet ete plus approprié mais bon, parfois on se plante Wink Disons que la tenue sera ptet moins bonne.
Mes clins sont horizontaux. Comme ils s'encastrent, l'eau de remonte pas dans les rainures !
Un abris de 8m2 a du me revenir a 6 ou 800 euros tout compris (structure autoclave, bardage, toit "look plat" dont la moitie avec une plaque de polycarbonate pour la lumiere, plancher bois.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci Brickbroc ;)
Tes réponses me font m'interroger sur un autre point, la toiture. Toit plat ou pente(s) de toit ? Dans le cas que tu as choisi, comment as-tu fait pour l'étanchéité et l'évacuation des eaux de pluie ? Dans mon projet, j'étais plutôt parti sur un toit avec deux pentes, l'une d'entre elle étant prolongée pour faire office de bûcher.
La plaque translucide, c'est également quelque chose auquel j'avais pensé. Par curiosité, tu aurais des plans/photos de ton abri ?
Dans les grossistes par chez moi (proximité de Fougères - 35), on retrouve souvent la marque Silverwood. Ca vous dit quelque chose ?
non j'ai pas de plans. J'ai pas retrouvé de photos, j'en ferais prochainement, mais la, ca pleut ca pleut ca pleut, vais pas aller mouiller mon appareil Wink
Le toit est pas tout a fait plat, y'a une pente legere. MAis elle est cachée par une sorte de rive, plus haute sur le toit, et donc l'aspect est "toit plat" (on ne voit pas le toit).
Pour l'evacuation, j'ai pas jugé utile de gerer ca Wink Peut-etre un jour. Je laisse tombé l'eau du toit sur le sol en bas (le toit deborde un peu pour ne pas que ca ruisselle sur tout le bardage).
En fait, mon abris fait aussi office de bucher. Le toit couvre tout, et y'a juste une cloison+porte a l'interieur pour entrer dans la partie fermee.
BrickBroc
Brickbroc a écrit:Le toit est pas tout a fait plat, y'a une pente legere. MAis elle est cachée par une sorte de rive, plus haute sur le toit, et donc l'aspect est "toit plat" (on ne voit pas le toit).
Pas bête ça comme idée
Ca pourrait donner quelque chose comme ça :
Par contre ta plaque transparente sur le toit, ça ne se salit pas trop ?
voila, c'est ce style, avec un debord de toit moins important.
J'ai aussi le bucher a cote comme ca, mais plus large, qui fait que la porte au local est dans la partie bucher.
Celui la fait plus classe quand meme avec son joli bois Wink Mes poteaux sont aussi fixés par des sabots metalliques eux meme coulés dans le beton.
Pour le poly, oui ca se salit forcement, apres tu peux toujours aller passer un coup.
Franchement, c'est un abris de jardin, je regarde pas la propreté des vitres Wink et la lumiere est toujours bien suffisante !
BrickBroc
voila qq photos de la bete.
Les poteaux arrondis, ca vient du grand angle, pas de la realite Wink
BrickBroc
Très joli !
Tu n'aurais pas pu raccorder ton évacuation de toit à l'une des gouttières toute proche ?
archeo a écrit:Très joli !
oui tout a fait.
Peut-etre plus tard, quand je ne saurai plus quoi faire de plus urgent... mais c'est pas le cas Wink
En attendant, l'eau ruisselle certes sur les parois, c'est pas l'ideal, mais apres ca part dans la terre.
BrickBroc
En tout cas, c'est très bien intégré à la maison ce qui le rend très discret je trouve.
Pour ma part, il sera au contraire positionné dans un angle du terrain donc pas de possibilité de raccordement. Je pensais à mettre un bout de gouttière avec un gros bidon pour récupérer l'eau de pluie mais je ne sais pas à quelle vitesse ça va se remplir. Si c'est pour que ça déborde du tonneau plutôt que de tombe du toit, je ne vois pas trop ce que j'y gagne.
Je me pose la question de construire un abri de jardin mais en parpaing.
Croyez-vous que c'est plus cher en parpaing qu'en bois?
Dept : Oise
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
17
