Abri de jardin - Achat ou autoconstruction ? Résolu
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 72.566 fois
17
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
archeo a écrit:Dans les grossistes par chez moi (proximité de Fougères - 35), on retrouve souvent la marque Silverwood. Ca vous dit quelque chose ?
UP
Dept : Ille Et Vilaine
okidok a écrit:Je me pose la question de construire un abri de jardin mais en parpaing.
Croyez-vous que c'est plus cher en parpaing qu'en bois?
ben parpaing = dalle beton obligatoire deja.
Ensuite, ben faut que tu comptes le nombre de parpaings necessaires + beton & ciment + toiture + tuiles + enduit ou bardage bois.
C'est sur que ca va couter plus cher.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 600 message Oise
[quote="Brickbroc"]
quote]
Les gens ne mettent pas toujours des dalles bétons sous les abris bois?
Dept : Oise
Moi, je vais en mettre une sous mon abri bois mais ça n'a rien d'obligatoire.
Par contre okidok, je ne veux pas faire ma mauvaise tête mais pourrait-on s'en tenir à l'objet de mon topic et éventuellement créer ton propre topic pour les questions que tu te poses ?
archeo a écrit:Moi, je vais en mettre une sous mon abri bois mais ça n'a rien d'obligatoire.
No problemo...
Dept : Oise
Une dalle beton, c'est un peu plus stable et propre.
Maintenant, le mien tient sur des plots beton, avec plancher bois "flottant".
Faut voir aussi en fonction des terrains. Sur des terrains un peu trop meubles, vaut mieux passer sur la dalle et de bonnes fondations.
BrickBroc
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
[quote="okidok"]
quote]
Mon père n'en a pas mis sous le sien...
Perso, le jour où nous devons penser à construire une telle bête, j'espère pouvoir y mettre une dalle béton si l'argent dispo le permet...
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Brickbroc, tu l'a faites comment ton étanchéité de toit ?
Que ta plaque polycarbonate fasse ou non toute la surface de ton abri, tu as au minimum les contours pour lesquels il fallait gérer cet aspect. Un simple joint souple genre Rubson me semble un peu léger.
D'ailleurs, je vois qu'il existe des plaques alvéolaires et des plaques ondulées. Une solution à privilégier ?
Pour les plaques alvéolaires, je me réponds à moi même avec le lien suivant :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multimedia-storage/3b/ae/613a81f515445a779b72c66a5c9c-MA12.pdf
J'ai pas d'étancheité Wink
En fait cote mur de la maison, le toit est tout contre, mais sans etancheite.
Si jamais la pluie est rabattue contre le mur de la maison, ca ruisselle et peut passer le long du mur et donc dans la cabane.
Franchement, ca me gene pas du tout puisqu'apres si ca ruisselle jusqu'en bas, ca va dans la terre sous le plancher bois.
Sur les bords, y'a un ptit debord, donc ca ne ruisselle pas cote interieur dans la cabane.
LA partie bois du toit agglo est protegee par du rouleau bitumeux qui me restait, et qui va recouvrir le "joint" entre bois et polycarbonate (alveolaire).
C'est un abris que j'ai voulu faire, bien aéré, pas une chambre d'ami, donc.... Wink
BrickBroc
Merci pour ces précisions
C'est vrai que je m'attache peut être à des choses qui peuvent sembler futiles. Je pense à cet aspect étanchéité car en fait, après y avoir réfléchi, je me suis dit que ce serait bien de récupérer l'eau de pluie du toit dans un réservoir adapté, qui serait sous le bûcher. Ca suppose d'avoir un toit étanche, avec une pente qui va bien, pour diriger tout ça vers un bout de gouttière, celle dernière amenant le tout vers le réservoir. Au passage, il faudrait d'ailleurs que je songe à ce que je ferai d'un trop plein en cas de forte pluie.
Voilà l'idée générale, je n'ai pas encore mis la porte et la fenêtre. et il faut que je revois un peu les proportions, essentiellement en hauteur.
Tip top ton dessin !! Arf, dégouté.
C'est réalisé avec quel logiciel ?
Quelle surace sinon ?
J'ai fait ça avec 3d Studio Max.
L'abri devrait faire environ 2.70 * 2.70 auquel il faut rajouter à peu près 90cm pour le bûcher.
Au fait, hier, je suis passé chez Réseau Pro pour voir un peu les bardages qu'ils proposaient, notamment ceux de marque Silverwood. Au-delà de ces clins, le gars m'a parlé de tout un tas de choses : pare-pluie, lame d'air, grille anti-rongeur, etc... Tout un tas de chose que j'ai effectivement pu lire ici ou là mais que je crois n'avoir jamais vu sur les abris vendus dans les grandes surfaces de bricolages notamment. Le vendeur me disait que ces éléments tout comme les normes de poses sont indispensables si jamais j'avais besoin de faire jouer la garantie.
Ca reste malgré tout un simple abri de jardin alors est-ce bien nécessaire ?
oui simple abris de jardin, et les garanties pour quoi ? LE bois ? LA construction ?
Pare-pluie, franchement, si qq gouttes arrivaient a passer, quel importance dans un abris de jardin ? Ok si j'avais une isolation derriere, mais la...
Lame d'air c'est quoi deja ? Mon abris reste tres aere, vu le toit que j'ai fait, et le cote non hermetique.
Pour les rongeur, on verra bien.
Comme tu le dis, les abris jardin du commerce ne sont pas vendus avec ca.
Tout ce qu'il t'a dit est valable pour de l'habitation.
Maintenant, si on veut blinder, pourquoi pas ? Mais c'est surtout plus interessant pour le vendeur, parce que ca coute tous ces trucs.
BrickBroc
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h42
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
17
