Abri de jardin - Achat ou autoconstruction ? Résolu
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 72.566 fois
17
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Les histoires de garantie valaient pour le bois uniquement. Les lames Silverwood sont garanties 10 ans mais en gros, ils font sauter la garantie si jamais la pose n'est pas conforme au D.T.U. qui va bien. Bref, autant faire poser ça par un professionnel.
Brickbroc a écrit:Maintenant, si on veut blinder, pourquoi pas ? Mais c'est surtout plus interessant pour le vendeur, parce que ca coute tous ces trucs.
Globalement, c'est aussi ma conclusion.
Sinon, si vous avez des idées sur la façon de gérer le toit, je suis preneur. J'ai envie d'un toit opaque pour avoir de la lumière dans l'abri. Par contre, je risque d'être enquiquiné avec les gabarits des différentes solutions (plaques à ondes, plaques polycarbonate...). Mon souhait est d'avoir une pente en direction du bûcher, ça donnera sur une gouttière qui amènera les eaux de pluie vers un récupérateur genre 300 litres. Sauf que je suis effaré par les pentes qui sont mentionnées ici ou là, je crois ne pas avoir vu moins de 15° ce qui sur un abri d'un peu plus de 3 mètres de large représenterait dans les 50 cm. Ca me semble énorme et je n'ai pas envie d'avoir un toit qui serait aussi gros que le reste de l'abri !
Dept : Ille Et Vilaine
En attendant des suggestions à mes questions ci-dessus, j'évoque un autre point.
Depuis le départ, je suis parti dans l'idée que j'utiliserai des poteaux fixés sur la dalle à l'aide de supports de ce type :
Cependant, en poursuivant mes recherches, je suis tombé sur les photos suivantes :
et
On voit clairement que la structure en bois a été fixée à même la dalle de béton. Or, j'ai cru lire ici où là qu'il était préférable que le bois ne soit pas en contact direct avec la dalle
S'il n'y a pas de contre-indications, j'aimerai autant utiliser cette dernière solution qui, j'imagine, nécessite l'utilisation de bois traité en autoclave.
Pourriez-vous éclairer ma lanterne sur ce sujet ?
Salut Archéo,
je te renvoie sur un topic que j'ai lancé il y a quelques semaines (en fait, j'ai le même projet que toi pour cet été, mais en 15 m2 + appenti).
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-77340.php
Concernant le mode de constrcution, il y a 2 solutions :
1) poteaux porteurs avec fixations
2) ossature bois avec murs porteurs (lisses basses et hautes, comme le montrent les photos)
Dans le cas 2, l'étanchéité est réalisée par exemple avec une bande bitumeuse sous la lisse basse (autoclave classe 4) repliée en U.
A bientôt pour la suite, ton topic est très intéressant !
Ca m'intéresse bien cette technique d'ossature bois. Par contre, je m'interrogeais sur la nature de bois à utiliser pour les parties non exposées. En effet, pour l'ossature, faut-il utiliser des bois "normaux" ou des bois traités en classe 2 ou classe 3 ? Et pour les montants ainsi que les lisses hautes et basses ? Quelles sections de bois faudrait-il utiliser pour ces différents morceaux ?
Sinon, les panneaux de contreventement sont-ils obligatoires ? Faut-il forcément les positionner du côté extérieur ? Je pose la question car pour faciliter l'aménagement de l'abri, ça serait plus commode d'avoir des murs lisses grâce à ces panneaux plutôt que d'avoir à me débrouiller avec les montants. Toujours pour ces panneaux OSB, il y a plusieurs type (1 / 2 / 3 / 4), chacun avec ses caractéristiques et ses prix. Quel modèle faut-il retenir ?
Sur les photos que j'ai pu voir, en allant de l'intéreur vers l'extérieur, on a normalement les montants, le panneau de contreventement, le pare-pluie, des liteaux et enfin les clins. Cet ordre est-il imuable ? Ne peut-on pas fixer directement les clins sur les montants ?
Pfiou, que de questions !!!
Salut,
pour l'ossature, du bois d'oeuvre classe 2 suffit, vu qu'il sera protégé par le bardage...
Les lisses basses, + ou - en contact avec le sol : classe 3 ou 4.
Les sections dépendent des portées, mais à priori des chevrons 63x85 suffisent.
Bardage à l'extérieur + OSB à l'intérieur, c'est le top...
Si, tu peux fixer directement les clins sur les montants.
C'est clair que si je peux mettre l'OSB à l'intérieur, je ne vais pas me gêner, ça fera vraiment un truc fini. Je suis partagé car d'un côté, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de fixer les clins directement sur les montants (espacés tous les 60cm à priori, ça semble être la norme) mais d'un autre côté, les abris ainsi que les MBO sont tous réalisés avec les l'OSB sur l'extérieur.
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_1039,e_32.php
voici le lien pour les photos de l'abri que je viens de finir (on s'est inspiré de celui de bric broc).Blush
merci à tous pour les conseils
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Mise à jour du topic que j'avais laissé un peu à l'abandon depuis quelques mois. Ca ne m'a pas empêché de faire faire la dalle :
Par ailleurs, voilà les dernières photos de mon projet :
Je suis à votre écoute pour tous conseils et avis
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Dept : Tarn Et Garonne
Salut,
le mien est terminé depuis l'année passée.
Bon courage pour la suite.
Super bloggeur Env. 200 message Meurthe Et Moselle
il est super beau ton abri !
à combien il te revient ? pour quelle surface ?
avec une "vraie" vitre ?
as tu une liste des matériels utilisés ?
je souhaiterais réaliser un modèle équivalent d'environ 10 m2.
Dept : Meurthe Et Moselle
brendan_54 a écrit:il est super beau ton abri !
Voir mon topic.
Tu vas tout y trouver !
à oui effectivement c'est bien décrit. très bon travail !
par contre, je ne vois pas comment tu as fixé le bandeau de finition en haut ?
Ca m'aura pris un temps fou pour aboutir mais j'y suis finalement arrivé !!!
En fait, j'ai dû reprendre mes plans plusieurs fois, tantôt pour des questions de coûts, tantôt pour me prémunir d'éventuels recours d'un voisin qui pourrait être tatillon. En définitive, j'ai construis un abri monopente et j'ai donc choisi la solution de l'auto-construction. J'ai fait la tournée des grandes surface de bricolage et la vision de leurs modèles d'expo a finie de me persuader de ne pas acheter d'abri tout fait : lattes voilées, nœuds dans le bois qui deviennent des orifices, légèreté de la structure, etc...
De toute façon, vu l'emplacement de mon abri, avec les murets de parpaings sur 2 des 4 côtés, je ne pouvais pas adapter un abri standard. Alors voilà, c'est parti en quelques photos
Tout d'abord, la dalle qui fait 3 mètres sur 2.5 mètres et sur laquelle sont scellés les rangs de parpaings (20 cm de large) :
Ensuite, le montage de la structure :
Lisse basse avec des solivettes de 32*175 sous lesquelles j'ai agrafé une bande d'arase. Cette lisse basse est fixée dans la dalle ou les parpaing avec des chevilles à frapper, une vingtaine environ au total pour faire le tour complet. Les montants sont des chevrons en 63*42. Ils sont fixés sur la lisse basse à l'aide d'équerres tronquées en 100*70 ou 70*70 en fonction des disponibilités. Chevrons aussi pour la lisse haute tandis que j'ai également pris des solivettes en guise de pannes. J'ai préféré rajouter des "jambes de force" dans les angles pour rigidifier l'ensemble. A titre d'information, les montants sont espacés d'environ 55 cm.
A partir de là, c'est comme poser du parquet mais à la verticale
Clouage des clins à l'aide de clous annelés en inox. Je ne sais pas si ça venait de moi et de ma façon de planter ces clous mais j'en ai cassé un certain nombre et avec leur tête arrondie, ça ne facilite pas la frappe.
Le bardage étant achevé, on passe à la pose de la toiture. J'ai trouvé des dimensions intéressantes pour des planches d'OSB3, ces dernières faisant 280*120, le tout en 12mm d'épaisseur. Trois planches côte à côte, pas de découpe et le tour est joué
Pour la couverture, j'ai retenu la solution du shingle. Là encore, c'était une première pour moi. En tout cas, pas évident de planter des clous de 20 mm, ça laisse peu de place pour ne pas se taper sur les doigts même si la tête du clou est large.
Les finitions avec les cornières d'angles (46*46) que j'ai également utilisées pour faire mes bords de toiture et l'habillage de la porte. La pose de cette dernière n'a pas été commode. L'air de rien, ça fait son poids et la maintenir en place sur des petites cales, attraper la viseuse et fixer les pentures anglaise, c'était pas évident tout seul. Pour autant, la porte se tient à peu près droite donc c'est que ça doit être à peu près d'aplomb.
Et maintenant, je peux y ranger tout mon fourbi, c'est autant de place gagnée dans le garage
A titre d'informations, voici le coût des fournitures :
Bande d'arase : 13.90 €
Solivettes (32*175) : 54.02 €
Chevrons (63*42) : 70.03 €
Clins (21*145*4160) : 442.19 €
OSB3 (280*120*12) : 65.85 €
Shingle (12 m²) : 91.20 €
Cornières d'angle (46*46*300) : 131.85 €
Equerres : 39.20 €
Visserie : 33.90 €
Chevilles à frapper : 9.95 €
Clous shingle : 10.75 €
Clous bardage (2*1.2 kg) : 68.27 €
Verrou : 17.50 €
Frais de livraison : 44.25 €
Je passe sur les quelques bouts de bois et autres vis que j'avais de côté et dans lesquels j'ai pioché ici ou là. Au final, mon abri me revient à 1100 € environ pour des dimensions extérieures de 7.5 m² et la satisfaction de l'avoir fait moi-même
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h43
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
17
