Raccord d'une petite extension au pignon de la maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.210 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
Mon mari se lance dans la construction d'une petite extension mais a quelques doutes sur la technique à employer pour le raccord au pignon existant
En gros cela va fortement ressembler à l'appenti de Diedie (membre de ce forum) à qui j'emprunte cette photo :
=> http://img301.imageshack.us/img301/5827/cimg10335lu.jpg
(finalement je mets un lien car la photo est très grande)
sauf que dans notre cas il y aura également un mur en parpaings devant et derrière, comme une extension plutôt qu'un appenti, en fait
notre question c'est donc : comment faire le raccord entre le mur de devant et le pignon existant ?
J'ai un peu cherché sur des forums et apparemment le conseil qui revient le plus c'est : ne pas faire d'extension solidaire mais remonter un nouveau pignon et faire un joint entre les deux
ça nous embête parce que l'abri est bcm moins large que celui de la photo et je ne pense pas que mr soit d'accord pour "perdre" la largeur d'un mur
donc question bête de nana qui en plus n'y connaît rien : peut on envisager de faire un appenti comme sur la photo + 2 murs devant et derrière, chaque mur étant donc distinct du pignon et perpendiculaire à celui-ci + un joint entre la "tranche" de ce mur et le pignon de la maison ?
Cordialement,
Fourmi
Fourmi
Construction Maisons Victor en 2003
28 - Eure et Loir
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Ain
Réponse a ta question : oui.
Tu peux tout a fait faire une extension avec 3 pans en parpaings.
Bien évidemment, ton extension doit être désolidarisée par un joint.
Dept : Ain
merci bcp, ça me rassure, je vais envoyer la réponse à mr fourmi pour action immédiate
Fourmi
28 - Eure et Loir
Dept : Eure Et Loir
