Coupe carreaux aide
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.217 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonsoir a tous j'ai commander mon carrelage sa seras des carreaux de 44.7cmx44.7cm, et je vais le poser en diagonale, donc j'aimerais savoir quel type de coupe carreaux il me faudrait pour ce type de carreaux merci
De : 94 Apres 77 (77)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, 63.2 en diag, autant dire un grand, un coupe carreaux electrique peut etre une bonne alternative, sinon si tu as pas beaucoup de coupe tu as la meuleuse avec un bon disque ca peut le faire mais c' est assez long et eprouvant. a+
De : Lacrouzette (81)
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Avec une carrelette ça devrait le faire.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Env. 400 message Loire Atlantique
SONY a écrit:Avec une carrelette ça devrait le faire.
45 cm en diagonale ça peut faire 63 cm. Avec une carrelette, ça me parait pour le moins délicat !
Mes parents ont acheté une scie spéciale électrique et ça vaut vraiment le coup : moins de perte et ca permet de faire des découpes précises au besoin (bâtis de porte...)
Oui mais bon pour tirer droit avec une coupe en diagonale et un coupe carreau, ça va pas être évident non plus.
Il existe des carelettes pro grandes dimensions mais atention au prix, une ruby longueur de coupe 71cm 449 euros. Je pense que tu peux louer aussi.
Env. 200 message Château-thierry (2)
perso, j'ai emprunté une Ruby de 71 cm à mon constructeur, sans soucis !
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
Env. 300 message 29sud (29)
J'ai du 22X45 de 10mm en pleine masse.
Est-ce que ça se coupe facilement à la carrelette (sur les 22cm) ?
De : 29sud (29)
Possible mais faut un super diamant car 10mm pas facile. Le dernier que j' ai pose etait dans ton cas et malgres que j' ai une ruby avec un bon diamant ca se coupais pas comme je voulais, n' ayant pas de coupe carreaux elec, j' ai fais toutes les coupes de la maison( 70 m²) a la meuleuse avec un super disque. Assez long et penible.
En fait on m'a prêté une vieille machine de pro du siècle précédent qui marche encore bien mais le disque est assez usé, donc la coupe n'est pas propre. C'est bon quand c'est caché par les plinthes mais pour du mural de salle de bain bien apparent je cherche autre chose.
On m'a aussi prêté une carrelette mais ça casse. Je me disais que c'était peut-être la roulette qui était trop usée.
Si je comprends bien, il faudrait donc que je me procure une carreleuse électrique avec un disque récent.
De : 29sud (29)
Ou une tres bonne carrelette avec diamant dur, sinon un disque continu pour eviter l' emaillage, si est ventile discontinu, tu vas ebrecher a coup sur.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h39
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
