Installation pac Daikin altherma air/eau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.090 fois
Env. 50 message Lot
bonsoir
je suis en train d'installer ma pac 11kw en tri , pour 150m2 de pc sur 3 demis niveaux,
J'ai installé une bouteille tampon de 25 l .
Donc ma pac travaillera sur l'eau de la bouteille , et un circulateur fera tourner l'eau de la bouteille au pc
Je n'ai pas de sortie electrique sur la pac pour piloter ce circulateur
Comment dois je brancher ce circulateur? c.a.d qui va le piloter?
Le termostat d'ambiance sera branché a son emplacement prevu sur la Pac.
Est ce que le disjoncteur 20a tetra courbeD qui va alimenter l'unité ext peut servir a alimenter les resistance 2x3kw de l'unité interieure?
Dept : Lot
Triphasé !Il parait pourtant que c'est économique ces PAC !
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Triphasé !Il parait pourtant que c'est économique ces PAC !
mais encore ?
Citation:
Est ce que le disjoncteur 20a tetra courbeDqui va alimenter l'unité ext peut servir a alimenter les resistance2x3kw de l'unité interieure?
non
d'ailleurs tu n'as pas besoin d'un courbe D ni pour la pac ni pour les résistances
Pourrais tu en dire plus sur l'organisation de ton circuit et sa régulation ?
Env. 50 message Lot
Voila en gros le schema de principe,sans les vannes etc...
Dept : Lot
Env. 50 message Lot
bonsoir
Quels sont les solutions pour piloter le circulateur du plancher chauffant:
-Sois je le branche directement depuis le tableau elec et il tourne en permanance
-sois je le pilote avec le TA
-je ne pense pas que la PAC puissent le piloter
Dept : Lot
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
je t'avais dit de changer de pilulles !!!
De : Neoules (83)
Franchement je vois pas à quoi sert ton ballon, 25 l en plus...
Enlève le donc si tu n'as que des planchers chauffants, même si certaines boucles sont régulées. Et ensuite TA reliée à l'altherma, 1 seul circulateur, et moins de questions
Env. 50 message Lot
c'est mon fournisseur qui me la conseillé, alors si vous me dite maintenant qu'il ne sert a rien
, je ne pense pas que je vais le renlever
Donc ma question tiens toujours
Dept : Lot
basro a écrit:c'est mon fournisseur qui me la conseillé, alors si vous me dite maintenant qu'il ne sert a rien
Il a été tellement bon conseil qu'il te propose une solution de découplage avec 2 circulateurs (montage en parallèle) et que tu ne sais pas comment piloter ton second circulateur. Tu lui as posé ta question ? il te dit quoi lui ?
Pourquoi il est là ce ballon exactement ?
Oui il est fort probable qu'il ne serve à rien, en tout cas, je vois rien sur ce shéma succint qui le justifie. Tu dis 3 demi-niveaux de PC, est ce que tu as 3 répartiteurs ? Est ce que ces 3 répartiteurs comportent des régulations thermostatiques sur certaines boucles ou sur toutes ?
Citation:
Si tu fais ça, ce qui est possible, attention à ce que si toutes les boucles puissent se fermer, tu aies bien une boucle de décharge, au risque sinon de cramer le circulateur.
Citation:
le TA, c'est un contact sec, et si tu mets un TA, c'est lui qui pilote ta PAC, notamment son circulateur. Puisque c'est un contact sec, il peut très bien aussi piloter ton second circulateur, il suffit d'un relais, et d'une dérivation du contact.
Mais si tu fais ça, à moins d'une bonne raison, le montage en parallèle ne sert rien, le second circulateur non plus, et si tu tiens à ce ballon, bah faut le monter en série, pas en //. Mais bon il serait pas là que ça serait pareil.Si tu montes en série, tu économise déjà un circulateur, sa consommation, quelques raccords, la question de la régulation du second circulateur qui te motive ici.
M'enfin à moins que tu m'amènes l'élément qui montre qu'il faut ce ballon, ce circulateur, et ce montage, je reste sur mon avis exprimé ce matin. Moins de travail, moins d'€, moins de maintenance, plus simple... le ballon, et tout le matos en plus, tu dois pouvoir lui ramener et faire rembourser.
Env. 50 message Lot
Ok merci de ta reponse, je l'appelle lundi pour le questionner.
Dept : Lot
Env. 50 message Lot
re
en cherchant sur le net voila ce que j'ai trouvé
Citation:
BALLON TAMPON
Le ballon tampon est un élément indissociable dans l'installation d'une PAC, quelle quelle soit . Sa présence permet d'apporter à l'échangeur condenseur un débit constant et suffisant pour évacuer ses calories. Il permet également de limiter un peu les courts cycles.
Un plancher chauffant, même avec son inertie thermique, ne peut pas assurer cette fonction dans de bonnes conditions. Si le débit n'est pas respecté dans le condenseur, le compresseur souffrira d'un fonctionnement permanent en flux tendu par une surpression anormale du fluide frigo gazeux, à la limite de la mise en sécurité. Ce régime aura pour conséquence, soit de mettre hors d'état le condenseur, ou le compresseur. Par ailleurs, en l'absence de ballon tampon, il ne faut surtout pas fermer un ou plusieurs radiateurs ou boucles de plancher chauffant. Cela réduirait encore plus le débit au condenseur et augmenterait encore le risque de détérioration de la PAC.
Dans les années 80, ou les PAC ont pris leurs premiers élans à grande échelle, plusieurs milliers de PAC sont restées sur le carreaux à cause de l'absence de ballon tampon, de sous dimensionnement, et de raccordement hydraulique inadapté. Ce qui nous attends dans un proche avenir, fera encore plus mal, vu l'importance du marché, et de la méconnaissance technique de plus de 80 % des installateurs sur ce sujet. Il suffit de surfer sur les forum pour se rendre compte des dégâts déjà observés.
La responsabilité en incombe nos autorités qui n'ont toujours pas compris que ce nouveau métier qui en comporte 4 (Thermicien, Électricien, Frigoriste, Chauffagiste) doit être encadré par des compétences réelles qui ne s'apprennent pas en quelques mois ou semaines au gré d'un marché florissant.
Dept : Lot
Env. 80 message Saint Jean De Luz (64)
La PAC est dimensionnée pour vos déperditions à la T° de base de votre région, souvent entre -5 et -7°C. Votre PAC fait 6,6 kW à -7°C, or elle en fait 11 à +7°C lorsque le besoin est moindre, nous mettons donc un ballon tampon pour éviter les court-cycles dus à l'écart important entre le besoin et la capacité du matériel en mi-saison. Ce ballon peut également servir à apporter un volume supplémentaire nécessaire au dégivrage (si le volume du PC est jugé trop faible par votre distributeur). Enfin, si le circulateur est trop court pour maintenir le débit et pour les pertes de charges du circuit, l'ajout du ballon et du 2nd circulateur est justifié.
Je suppose que votre distributeur a prévu le ballon et le circulateur secondaire pour au moins une de ces raisons. Perso, je n'y toucherais pas.
Peut-être que je laisserais tourner la PAC sans le thermostat, et que je brancherais le secondaire sur ce même thermostat ? Ou peut-être pas...
A méditer.
De : Saint Jean De Luz (64)
ce que vous appelez ballon tampon est en fait une bouteille de découplage. cette réserve sert a éviter que la pac ne se mette en route trop souvent pour un temps de fonctionnement réduit. (l'intensité demandée au démarrage est énorme). de plus si tu est équipé seulement de PC ace collecteurs thermostatiques ne surtout pas oublier la soupape différentielle sur le circuit secondaire sous risque de cramer le circulateur.
j'ai la même pac pour 140m2 de PC, pas de ballon.
De : Neoules (83)
Ce que dit lunik est vrai, cette bouteille n'est pas en réalité un ballon tampon, mais est vraisemblablement utilisée comme tel. Cependant, avec la DAIKIN ALTHERMA qui est un équipement INVERTER, vous n'êtes pas sujet à des pointes d'intensité au démarrage, le compresseur démarre à une fréquence réduite... mais c'est un détail qui nous importe peu car le problème n'est pas là. De plus, il est assez rare de voir des PC avec régulation thermostatique, qu'en est-il chez vous ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
