Installation pac Daikin altherma air/eau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.119 fois
Env. 50 message Lot
bonjour et merci pour vos réponses
J'ai eu le fournisseur au tel, et les principales raisons du ballon sont :
  • Débit du circulateur de l'unité interieure pas assez important pour 150m2 de PC
  • Démarage court cycle a l'inter saison comme le disait Hotz
Un ballon de capacité supèrieure chaufferait de l'eau inutilement.
Pour la régulation :
La Pac tournera sur la loi d'eau et le thermostat pilotera le circulateur du PC.
j'ai deux collecteurs 5 boucles et un collecteur 2 boucles.
Pas de collecteur thermostatique.
Dept : Lot
Env. 80 message Saint Jean De Luz (64)
Merci de me citer favorablement,
Attention, ce que le fournisseur ne t'a peut être pas dit, c'est que dans ce cas le thermostat ne se branche pas sur la PAC. Tu dois donc shunter les connexions 1 et 4 sur la PAC et ne pas toucher au switch de paramétrage du thermostat. Le contact du thermostat se branche donc en série avec le circulateur du secondaire pour le commander directement en fonction de la demande en ambiance (Attention de vérifier que le contact du thermostat passe bien l'intensité du circulateur, en inductif ! et non la valeur résistive. Mais en général ça passe largement).
De : Saint Jean De Luz (64)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
