MOB ossature en 150*50 ou en 63*160 ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.526 fois
Env. 100 message La Chatre (36)
bonjour je me lance dans ma MOB et concernant les panneaux je me demande quelle taille utiliser pour l'ossature ? la maison fera 8m*10m avec des panneaux de 3m de haut.
merci de vos conseils.
De : La Chatre (36)
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
50 ou 63 c'est pas standard. C'est soi 60 cm soit 40 cm (système MBOC)
De : Angoulême (16)
je ne parlais pas de l'espacement entre chaque support de l'ossature qui sera de 60 cm mais de la taille des sections de bois pour réaliser cette ossature, soit en 15cm*5cm ou 16cm*6,3cm en 3 mètres de haut...
De : La Chatre (36)
Env. 800 message Var
Ben moins c'est large, moins tu auras de ponts thermque. En general pour du 140mm c'est des montant de 45mm.
Dept : Var
donc pour un espacement de 60 cm des sections de 163*50mm en 3 m devraient faire l'affaire non?
De : La Chatre (36)
A priori oui mais vaudrait mieux faire valider ca par un bureau d'etude bois.
Dept : Var
ok merci
De : La Chatre (36)
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Je me permet d'intervenir, 163x50 cela devrait suffire : oui mais... Il te faudra des raidisseurs vu la hauteur de 3M ou alors des contreventements des deux cotés.
Suivant les contreventements que tu utilises, tu pourras en choisir qui sont suffisamment isolants pour réduire voire supprimer les ponts thermiques.
Voir aussi ce que tu mets au-dessus, car avec 8m de portée, ça fait pas mal de poids à supporter... Donc vérifier ce que tu mets au-dessus... En clair, n'hésite pas à doubler tes poteaux au dessous des charpente (si charpente tradi) et à les croiser en coin (donc 4 à chaque coin)...
Voilà, si ça t'a aidé ^_^...
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
De : Nousty (64420) (64)
Pour la mienne c'est du 195*45 avec une maison de 8.4m de large (8m en dimension intérieure).
Pour l'étage, il s'agit de fermette dont la base est une planche en lamélé-collé de 360*42.
Le problème de ton ossature c'est que tu n'as que 160 d'isolant, à moins que tu ne croises 40mm supplémentaire à l'extérieur où dans ce cas c'est tiptop...
thomasN
De : Cagnac Les Mines (81)
Env. 50 message Seine Maritime
vous parlez bien de l'ossature la ??? c'est enorme comme section !
du 120/45 c'est courant et du140/45 aussi mais c'est super lourd
Dept : Seine Maritime
La section des murs en 195*45 permet d'avoir 20cm d'isolant. Le fournisseur pensait faire un système plus performant à l'origine avec une triple ossature croisée de 40-120-40 avec des sections de bois plus fines mais les clients sont moins confiants sur la solidité et c'est donc moins vendeur (ça viendra...)
En ce qui concerne la section de la base des fermettes, c'est pour avoir une portance de mur à mur soit 8m. Il ne s'agit pas de fermette comme on en fait en industriel (je me trompe peut-être de dénomination), on a un étage habitable entièrement sous toiture avec une pente de toit de 45° (ça fait un triangle rectangle isocèle de 9.6m de base avec les débords de toit)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
