Chappe liquide
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.235 fois
Super bloggeur Env. 600 message Grasse (6)
Bonjour a tous,
alors j'y vais de ma petite question
on doit faire poser notre chauffage au sol (pompe a chaleur géothermie) et nous sommes en plein devis pour la chappe liquide (anydrique) et j'aimerai savoir qui en est passé par la
- a combien du m² env
- temps de sechage pour ensuite poser le carrelage
- peut on faire une chappe béton simple??
merci pour vos réponses
De : Grasse (6)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
ça tourne dans mon cas à 30€ HT du m² ponçage compris.
oui, sauf si l'installateur géothermie demande une chape particulière
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
pour le moment j'ai trouvé à 26€ HTm² oncage offert
en fait en ce qui concerne la chape béton il nous a dis que cela ne posait pas de pb car on a assez de marge mais notre constructeur ne veut pas nous la faire car il ne maitrise pas bien le chauffage au sol donc il ne veut pas que ca lui retombe dessus en cas de pb.
as tu une idée du temps de séchage apres la chappe?
De : Grasse (6)
Env. 200 message Var
Coulée la semaine dernière. Dans la salle de réception.
Prix négocié 22€ HT. Soit environ 3000 euros pour les 140m2 de la pièce.
Le ponçage est évidemment dans le prix, ainsi que le coffrage (il y avait des marches à coffrer)
Chape anhydrite à 630Kg de sulfate de calcium pour une inertie mini (15-30 minutes)
Chape en béton simple oh que non !!!!
L'avantage des nouvelle chape anhydrite est de gagner en inertie. Une chape en béton est on se retrouve avec plusieurs heures d'inertie, et donc une installation avec une régulation de Mer**.
Temps de séchage au moins 3 jours, puis mise en chauffe en trois paliers (30%, 60%, puis t° max)
Dept : Var
desertea a écrit:Coulée la semaine dernière. Dans la salle de réception.
tu as posé ton carrelage combien de temps apres le coulage de la dalle???
De : Grasse (6)
Le ponçage sera fait 10 jours après. Le carrelage sera posé dans la foulé juste après. ;)
Dept : Var
super, merci de ta reponse,
je vais voir les délais exact pour le ponçage
De : Grasse (6)
Env. 10 message Nice (6)
Salut,
je suis nouveau sur le site ...
moi aussi je dois négocier ma chappe; j'ai cru comprendre qu'au niveau des salles d'eau c'etait pas le top anhidrique = platre; votre chappiste ne vous a rien signalé ?
De : Nice (6)
dams-nice a écrit:Salut,
Pour ma part, cette chape concerne que la salle de réception. Maintenant je ne pense pas qui y est de souci, la chape ne reste pas brute.
Mais peut être que quelqu'un à plus d'info ?
Dept : Var
je vais poser la question en ce qui concerne les salles de bains,
j'ai vu le "chappiste" mardi et il ne m'a rien dis a ce sujet, juste que ca serai bien de ne pas faire la dalle anhidrique en dessous de la baignoire pour éviter d'avoir trop de hauteur c'est tout donc a mon humble avis ca ne pose pas trop de pb.
pour les devis Dams j'ai vu avec quelqu'un qui est sur Carros je crois sté ACF ils sont dans les pages jaunes sinon j'ai leur carte si ca interresse.
Au niveau des prix ils sont tous a peu près pareil
De : Grasse (6)
En fait la grosse différence entre les chapes anhydrite c'est la charge en sulfate de calcium. Cela influe directement sur le coef R de la dalle.
Plus elle est chargée en CaSO4 est plus elle sera "conductrice", donc moins d'inertie.
Pour info, certains annoncent des R de 1 et des bananes mais en fait ils sont réellement à 2,4 environ, soit quasiment la même chose que le béton !!!
J'ai eu l'occasion de voir des documents de mesure de labo indépendants et il y a en effet de grosse différence entre l'annonce et la réalité !!
Apparemment les seuls actuellement à proposer des chapes avec un R de 1,2 environ c'est Lafar****.
Alors attention lors de la commande.
Dept : Var
Alors en effet mes devis mentionnent Lafarge c'est bon signe non?????
apres ce que tu me raconte c'est du petit
De : Grasse (6)
Oui ;)
Dept : Var
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
bonsoir,
je remonte ce post pour le faire avancer un peu: moi j'ai fait une chape anhydrite, et le gars qui me l'a posée m'a dit que pour les pièces d'eau il fallait passer un primaire dessus avant le carrelage, de cette façon, pas de soucis avec l'humidité
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h34
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
