Tarif achat materiel - Plomberie et éléctricité
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.615 fois
Env. 40 message Yonne
Mon pret s'eleve à 85000€, kit 50000€, terrain 25000€, en enlevant les frais administratifs, il ne nous reste pas grand chose, bien entendu, chaque mois passant nous aurons de l'argent pour poursuivre petit a petit les travaux.
Mais pour pouvoir vivre dans la maison, il nous faut l'eau et l'electricité.
Donc, quel serait le budget pour acheter le matériel nécessaire, je ne vous demande pas le tarif d'un évier ou d'un toilette, mais plutot ce qu'il faut pour bénéficier de ces derniers, tuyaux, raccordement, compteur, cable électricité, etc.... vous voyez ?
En admettant que mon terrain soit viabilisé.
J'ai vraiment besoin de vous.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
En achetant sur internet, il y a de bonnes affaires à faire
Moins de 5000 euros pour les deux sans problème
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
ok, et pour la liste de ce qu'il faut ca se trouve quelque part ? histoire de ne pas oublier un truc lors du montage sinon vive la perte de temps énorme....
Encore merci, bientot je serais une as ! et c'est moi qui vous aiderais lol on y croit hein....
Dept : Yonne
Alors pour la liste, ça dépend pas mal de ton installation...pour la plomberie, c'est assez simple et vraiment pas cher..
Il faut faire un schéma, il y en a de nombreux sur ce forum, après les bouquins les plus apprécies sont ceux de chez Eyrolles
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Je te liste ici ce qu'il faut pour l'élec (et j'en avais oublié une bonne partie faute de connaissances... du coup j'ai un surcout de 2000e, ma première erreur d'appréciation depuis le début, pfffff).
Si qqun le souhaite, j'ai un tableau excel avec toute ma liste de matos et les tarifs trouvés semaine dernière sur 2 boutiques online validées + brico dépot (mais pas 1er prix brico dépot, le consuel aime pas en général).
Tu as besoin d'une gaine technique de logement, c'est à dire :
- d'une ou deux goulottes pour passer tes cables depuis le tableau vers les murs
- d'un tableau EDF avec compteur
- d'un tableau de répartition (il y en a des pré remplis mais tu n'auras jamais assez de ce qu'il faut dedans), notre maison fait 120m2 habitables, j'ai besoin (et ça rentre tout juste) d'un tableau de 4 rangées de 13 modules (parce que en plus 20% du tableau doit rester disponible ensuite)
- d'un coffret de communication (ne pas oublier ça raque aussi)
- du matériel pour dispatcher l'élec sur ton tableau, des peignes
- sur ton tableau si ta maison fait 100m2 ou plus, il te faut un interrupteur différentiel 30mA type A et 3 type AC
- éventuellement un parafoudre si tu es en zone ou il en faut un
- des fusibles + portes fusibles ou disjoncteurs différentiels pour protéger tes circuits (moi j'en ai une quarantaine en tout)- 2 prises de ocurant à mettre sur le tableau
- le matériel de mise à la terre, un piquet, un cable en 16mm2, une borne principale de terre, du cable en 10 mm2, une "barrette" (je sais plus si ça s'appelle comme ça) pour répartir
- ensuite il te faut cables et gaines pour transporter le courant :
pour comparatif j'en ai pour 372 m de cables en 2.5 mm2 (rouge, bleu et vert/jaune), 208 m en 1.5 mm2 (idem les 3 couleurs) + 161 m de violet en 1.5 mm2 (pour les navettes) et 100 m d'orange en 1.5 mm2 (pour les retours lampe)
Pour tout ça j'ai besoin de 600m de gaine ICTA grise 20mm.
ne pas oublier le cable télé et le cable réseau, tu dois mettre une prise Rj45 par pièce principale donc ça monte vite.
Et pour finir ton appareillage qui est composé d'un boîtier + un module de fonction + un habillage
Il ya les prises de courant, les boitiers pour les lampes, les interrupteurs, les prises Tv et les prises RJ45, les dominos pour faire les connexions, les petits accessoire spour fixer tes gaines, et du scotch pour identifier tes gaines et cables.
Ne pas oublier non plus de budgéter l'outillage. Et si ton tableau est à plus de 30m de l'entrée, le raccordement sera également à ta charge. (enfin il est à ta charge mais là c'est toi qui dois le faire!)
Merci beaucoup... j't'ai envoyé un Mp pour le tableau...
Dept : Yonne
Env. 60 message Oise
wipe a écrit:Bonjour,
Salut,
je rebondis sur ceci mais hors sujet par rapport a la question initiale.
Tu as prevu dans ton budget le kit + terrain.
Le kit (maison bois madrier je pense) a besoin de fondation pour etre posé donc soit sur vide sanitaire, plot +longrine, ou autre.....
avez vous bien fait attention aussi à tous les poste autour (Taxes, frais de raccordement, viabilisation, assainissement et j'en passe.....)
Dept : Oise
Dans les 25000€ du terrain ca comprend frais de notaire, sa viabilité, et délimitation a partager avec le co-acheteur.
Par contre pour la maison, oui en madriers, tu dis qu'il faut nécessairement un vide sanitaire ? Je sais qu'il faut une dalle, et quoi d'autres du coup ?
Dept : Yonne
Le vide sanitaire cela va surtout dépendre de ton terrain.
Si lors de tes visites tu pouvais obtenir l'étude de sol (nous, l'ex proprio l'avait fait faire), cela te donnera des éléments sur la nature du sol et le coût du terrassement.
Vise un terrain viabilisé si tu peux. Il y a beaucoup de variations et de grosses surprises avec la viabilisation.
Selon la commune que tu vises essaie d'avoir les taxes à l'achat de terrain (ça peut monter jusque 5000e!!! ou ça peut être zéro : mon cas ) : TCAUE, TLE, TDENS.
eh bien merci encore, j'vais noté tout ca pour poser les questions...
C'est genial
Dept : Yonne
et merci pour le tableau
Dept : Yonne
solenn29200 a écrit:Je te liste ici ce qu'il faut pour l'élec (et j'en avais oublié une bonne partie faute de connaissances... du coup j'ai un surcout de 2000e, ma première erreur d'appréciation depuis le début, pfffff).
2000 euros Solenn, c'est énorme, où étaient tes erreurs ?
Julie
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Sur la GTL : j'avais pris le tarif d'un tableau de répartition pré équipé, pour moi c'était pas autre chose... et c'est beaucoup, beaucoup plus de choses (purée 120euro la goulotte en plastique pour cacher les fils, c'est quand même eeeek), c'est là la principale différence de tarif.
Sur la longueur de cables mais là vu les tarifs c'est négligeable, sur le nombre de cables, j'imaginais pas qu'il en fallait autant de différents.
Et sur l'appareillage, j'avais pas capté qu'en plus du système prise ou interrupteur, fallait une boîte pour connecter tout ce bazard. La fille qui y connait rien quoi.
Pis on peut pas dire quand on feuillette les magazines, qu'ils vendent des solutions toutes faites qui permettent d'apprécier le tarif hein, ma commande élec elle va avorri un sacré nombre de lignes!!!
Et dernier point, j'avais pris des tarifs tout Brico dépot, mais j'ai lu sur pas mal de forums ou rencontré des autoconstructeurs qui me l'ont déconseillé, le consuel n'aime pas du TOUT DU TOUT le matos brico dépot.
Qu'est ce que tu appelles la boîte ?
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
ahaha tu vois, "la boîte" ça te parle pas
La "boîte", c'est ça :
http://www.electro-deco.com/zoom_img.asp?zimg=img/boutique/210/080041.jpg
et il en faut derrière tous tes appareillages. soit simple pr les prises simples, interrupteurs etc, soit double, soit triple...
Et pour les lampes, il en faut une spéciale avec une prise DCL (et la douille DCL qui va avec)
Ok merci, c'est bien de cela que je pensais
A te lire, on ne doit pas être trop mauvais sur le cout envisagé...
A voir si tu auras encore d'autres (mauvaises) surprises, arff les aléas de l'auto-construction
Julie
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Et la plomberie ? lol
Dept : Yonne
MP !
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
