Intégration de mes futures enceintes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.212 fois
Super bloggeur Env. 50 message Plouvien (29)
Bonjour, construisant une maison je pense passer les câblages de mes surrounds à travers le placo.
le futur kit sera soit un ensemble Bose accoustimass 6 soit un ensemble Mission M-cube ou un petit système 5.1 dans le même genre. je voudrais avoir des conseils sur le meilleur choix pour l'emplacement de mes futures enceintes.
Merci d'avance de vos précieux conseil.
De : Plouvien (29)
Env. 200 message Champvans (39)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
un petit UP !!!
personne pour me donner son avis ???
De : Plouvien (29)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
difficile de repondre, appariement tu les as plutôt bien placées, pas grand chose à redire du coup !
je suppose que les arrières seront suspendues au plafond ?
tu comptes installer des prises murales ou alors juste faire sortir les fils directement du mur ?
SAlutatous,
J'ai entendu parler de tout pour ce qui est du positionnement des enceintes, mais en tapant "enceinte arriere" sur google, je suis tombé sur ce lien
http://www.le-homecinema.com/enceinte.php
De : Manche (50)
Env. 90 message Loire Atlantique
hello
T'es enceinte sont bien placés...
Tu n'es pas obligé d"écarter au maximum les deux avants (ne pas les collés n'ont plus à la télé) et le SUB peut être écarter sur le coté (+discret surtout celui du bose) du moment qu'il reste le long du mur sur l'axe de 3 enceintes avant...
oui les enceintes seront fixé sur les cloisons et des prises murale:
un cache cable de ce type
ou une prise HP comme celle là
sinon j'hésite toujours sur l'emplacement de l'enceinte arrière gauche (SL)
De : Plouvien (29)
Photographe Env. 200 message Champvans (39)
Salut,
Perso je mettrai la surround Gauche à l'emplacement en noir. Dans l'autre cas tu auras un deséquilibre énorme et tu seras obligé de jouer sur les délais et le volume au niveau de l'ampli.
Notre projet : maison dans le Jura
De : Champvans (39)
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
