Surface de chauffe poele hase
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.436 fois
Env. 60 message Cc (29)
Nous allons acheter un poele hase ( Kairo,Lisboa ou Lima ) par contre ces poele sont visiblement de grande qualité , mais je souhaiterai avoir l'avis de personnes qui en on posé chez eux car se sera notre mode de chauffage principal, et nous ne voulons pas nous tromper
Nous sommes bien conscient que certains de ces poeles on une puissance supérieur à nos besoins mais ésthétiquement ils nous plaisent , alors est il dommageable de prendre un poele très puissant quit à le faire fonctionner au ralentit ?
Pour info notre maison fera 100m² au sol sous plafond de 2m40, soit une surface habitable de 90m² environ.
Merci de vos réponses
kerne
De : Cc (29)
Bonjour Kerne,
J'ai une maison de plein pied de 75 m2 : fenêtres simple vitrage, murs extérieurs en parpaing, vide d'air de 5 cm puis briques recouvertes de plâtre côté intérieur, isolation quasi nulle du plafond dans les combles perdus (5 cm maxi de laine de verre datant de 1970). En résumé, maison non isolée avec pour seul système de chauffage une chaudière gaz. Handicap supplémentaire : une ventilation basse énorme dans le mur qui est obligatoire pour des raisons de sécurité). Bref, une maison à grosses dépenses énergétiques.
L'année dernière, nous avons acheté le modèle Bari (habillage pierre ollaire) : puissance 6 Kw - rendement 81 %.
Il est devenu notre chauffage principal. La chaudière ne fonctionnait que la journée pendant notre absence ou dans la nuit (consigne de température 17° mini - 19° maxi).
Nous sommes très content de ce pôele. Lors des températures les plus froides cet hiver (- 9°), nous avions dans l'espace de vie commune entre 20 et 22° et pour les chambres 18°) et ce malgré la non isolation de la maison. Période de test très concluante car l'hiver a été plutôt rigoureux ce qui n'est pas très courant. Pour info, la pierre ollaire permet d'éviter la surchauffe pour des petits espaces et continue de restituer la chaleur environ 4 heures après l'extinction du feu.
Attention pour ton choix concernant la puissance. Il ne faut pas faire fonctionner le poêle au ralenti (mauvaise combustion, encrassement de la vitre...). Il faut vraiment faire flamber dans ces poêles. Nous ne regrettons pas notre achat.
Bon courage pour la suite.
Dept : Ille Et Vilaine
kerne a écrit:Nous sommes bien conscient que certains de ces poeles on une puissance supérieur à nos besoins mais ésthétiquement ils nous plaisent , alors est il dommageable de prendre un poele très puissant quit à le faire fonctionner au ralentit ?
Bonjour, alors il ne faut absolument pas prendre un poêle trop puissant !!! Et encore moins pour des raisons d'esthétique !
Car ne doit pas fonctionner au ralenti pendant les jours les plus froids !!!
Haut régime au creux de l'hiver ! Pour pouvoir l'utiliser en intersaison, à mi-régime !
Pour votre maison de 100 m² avec isolation standard, 6 kW est suffisant.
Jetez donc un œil sur les nombreux modèles sympathiques que propose ce fabricant :
http://www.attika.ch/fr/kaminofen/nero/technik.php (faites défiler avec les flèches en haut à droite de la page)
De : Sud De Toulouse (31)
Bonjour ,
Merci tout les 2 pour vos réponses.
Nous pensons prendre une puissance de 7à8KW de façon à pouvoir chauffer à l'avenir la maison avec de futurs aménagement qui lui feront gagner une pièce soit env 120m² au total avec une marge de manoeuvre en cas de grand froid, nous avons prévu des alimentation pour de futurs convecteurs mais nous ne souhaitons pas les mettre en place, nous espérons vraiment qu'un poele de qualité soit suffisant
Si d'autre forumeur utilisent cette marque de poele merci de me ( nous ) faire partager votre expérience
kerne
De : Cc (29)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h49
Devis poeleArtisan
Devis poele
