Mur en béton déjà enduit
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.959 fois
Env. 10 message Val De Marne
Voilà je me lance dans la rénovation de mon appartement en peinture -s'il vous plait, suis novice) et il y a bien sûrs deux murs porteurs en béton mais déjà enduit, une sacré couche même il y avait du papier peint avant mais au lessivage, l'enduit d'avant s'en va sachant que les murs ont séchés une semaine après le passage de la décolleuse, donc comment dois je procéder et aussi, j'ai deux murs en placo, (l'horreur totale!!!) que dois aussi enduire complètement ou pas ???
A l'aiiide!!!
Dept : Val De Marne
Env. 40 message Abaucourt Sur Seille 54 (54)
Assata a écrit:Bonsoir,
A l'aiiide!!!
bonjour
ça dépend de ce que tu veut faire dessus?
De : Abaucourt Sur Seille 54 (54)
Et bien juste les peindre, il n'ont jamais été peint avant que j'arrive dans cet appart, que dois je faire ?? Tous les autres murs eux en béton ont été déjà enduit vite fait pour y posé du papier peint dessus il y a quelques années de cela
Bref juste les peindre... En tous cas j'ai du boulot.
Merci d'avance pour tes conseils.
Dept : Val De Marne
Assata a écrit:Et bien juste les peindre, il n'ont jamais été peint avant que j'arrive dans cet appart, que dois je faire ?? Tous les autres murs eux en béton ont été déjà enduit vite fait pour y posé du papier peint dessus il y a quelques années de cela
bonjour
ok ben d'en un premier temps il faut ponser le murs aprés il faut lui mettre une couche d'impression avec une peinture glycéro [c'est a dire une peinture au white spirit] aprés il faut rebouché tous ce qui et gros troue pour dégrossir et aprés il faut faire un ratissage en deux passe c'est a dire passer une couche complette d'enduit sur tout le mur comme c'est en deux couche donc en deux fois toujour faire une passe en mettant l'enduit en horizontale et la passe deux finition en verticale,aprés ponser légerement et remetre a nouveau une impression et mettre enfin les deux couche de finition toujour ponser légerement entre les deux couche(papier de verres usé recommandé)et normalement le résultat doit etre correcte.
voila
a+ cédric
Merci de tous ces conseils qui sincèrement me laisse perplexe quant à mes choix au final, je ne pensais pas qu'il y aurais autant de boulot, je ne dit pas que je suis complètement décourager!!!
Franchement je trouve que vous les peitdre et tous les corps en batiment en général êtes vraiment patient.
Et que penses tu du papier à peindre? c'est plus simple ou pas du tout ? Ont m'a dit que c'étais un cache-misère enfin bref de toute façon avec tous ce qu'on entend de personne non qualifié ça donneaais limite la migraine.
En tous cas je te remercie encore.
A plus tard.
Dept : Val De Marne
Re,
Je voulais savoir aussi mes murs en placo il faudrait aussi de l'enduit aussi je suppose d'autant plus que dessus il y a juste les bandes
d'enduit qui joint les murs ou alors comme je te demandais avant le papier à peindre non ??
A plus.
Dept : Val De Marne
Assata a écrit:Re,
A plus.
donc pour le papier a peindre defois c'est la bonne solution car oui ça fais une décoration en plus et tu peut changer de couleur tout les ans par exemple donc il éxiste deux sort de papier y'a les toile de verre donc tu as plusieur sorte est l'avantage c'est que ça te renforce un peut plus le mur car c'est de la fibre donc c'est la solution si par exemple tu as beaucoup de fisure mais part contre tu ne l'enleve plus ou avec du mal et le deuxieme c'est le TRP et la ce n'es pas de la fibre mais du papier a peindre avec plusieur sorte de motif aussi donc perso si tu veut quelque chose de propre prend une des deux sorte la c'est plus chere [toile de verre 65 euro le rouleau de 50m2]et le [TRP 45/55 euro le rouleau de 25m2] mais tu aura un beau resultat au final aussi .
pour tout ce que je vient de dire il faut avant toute chose reboucher les trous et faire une impression avant toute chose.
voila
a+ cédric
a+
cédric
Merci pour tous, justement ce matin j'étais partie pour acheté du papier peint à peindre et ensuite j eme suis ravisé pour un voile de verre c'est bon aussi ou pas ?? J'ai pris de rouleau de 25 m je pense que ça ira et ensuite au besoin j'y retournerais chez casto.
A plus.
Assa.
Dept : Val De Marne
Re,et oui encore moi, désolée si je te dérange..., donc je voulais savoir si il y a des tous petites trous ci et là c'est grave ou pas de ne pas les rebouché ??, parce qu'en faite il y des trous des gros que j'ai commencé à rebouché mais les tous petits franchement c'est dur enfin en mettant un voile de verre quelle sera le résultat ?? si je rebouche pas tous les petits trous qui ressemblent en faite à des trous d'éponge??
A plus.
Assa.
Dept : Val De Marne
Assata a écrit:Re,et oui encore moi, désolée si je te dérange..., donc je voulais savoir si il y a des tous petites trous ci et là c'est grave ou pas de ne pas les rebouché ??, parce qu'en faite il y des trous des gros que j'ai commencé à rebouché mais les tous petits franchement c'est dur enfin en mettant un voile de verre quelle sera le résultat ?? si je rebouche pas tous les petits trous qui ressemblent en faite à des trous d'éponge??
A plus.
Assa.
salut
non c'est bon tous ce qui est petit trou c'est a dire maxi 2mm a4mm ça passe largement si c'est au dessus rebouche les car tu risque d'avoir quelque surprise.
voila
a+
cédric
a+
cédric
Un grand merci à toi pour toutes ses infos depuis le début de mon périple, si j'ai d'autres questions puis je encore d'embéter ?
A plus et encore merci.
Dept : Val De Marne
Assata a écrit:Bonjour,
oui sans probleme
a+
cédric
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h14
Devis ponçage & peinture
