Placo hydrofuge ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.784 fois
Env. 90 message Bourgogne (21)
Bonsoir à tous
Voila je suis dans la construction et certaines personnes de mon entourage me mettent des doutes : dans une salle de bain le placo doit il etre obligatoirement hydrofuge ( le vert ) ? existe il un DTU parlant de cela ?
Merci d'avance
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Env. 500 message 66 (66)
Hydrofuge OU étanchéifié.
De : 66 (66)
oui oui ! je précise bien hydrofuge !
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Arf, tu as pas compris, c'était une réponse, pas une question.
Je reprend :
On peut mettre soit du placo Hydrofuge, soit du placo standard mais recouvert après d'un enduit d'étanchéité.
Sachant que certain mettent même les deux Laugh
En fait, le placo hydrofuge protège aussi au niveau de la tranche basse du placo des possibles remontées humides, sachant que de toute façon entre le rail bas et le sol il faut mettre un polyane ou un U plastique pour l'isoler de la dalle et que le placo ne doit pas non plus toucher le sol mais être au dessus de en gros 1 à quelques centimètre ( suivant la taille de la plaque, taille entière ou plaque recoupée par exemple )
Mais 2 protections ne valent-elles pas mieux qu'une ?
De : 66 (66)
Blush désolé ! J'avais pris pour une question , ok cela me rassure car j'etais avec la solution placo classique et enduit par la suite et ils avaient fini par me mettre un doute.
Merci bien !
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Env. 1000 message Saumur (49)
Le placo hydrofuge c'est du pipo rien ne de mieux qu'un Hydrofuge appliqué une fois tout finit et d'une bonne peinture salle de bain Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: Le placo hydrofuge c'est du pipo
Ce n'est pas l'avis des rédacteurs du DTU plâtrerie qui rend nécessaire la mise en place de plaques hydro dans les salles d'eau et dans les pièces non chauffées (cellier, garage). L'application d'un hydrofuge sur des plaques standards n'est toléré que dans le cas de rénovation, sur les murs existants, pour éviter une démolition.
Le DTU précise en plus (dans tous les cas), que dans les salles d'eau un relevé d'étanchéité doit être réalisé au pourtour de la pièce (angle de 30 x 30 cm, sol/mur) et débordant d'au moins 10 cm au dessus de la baignoire ou de la douche.
L'hydrofuge appliqué sur les plaques standards est difficilement controlable (produit qualité, application).
Ceci dit, il faut relativiser. Plaques standards + hydrofuge, le risque est mineur.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
matjac a écrit:Le placo hydrofuge c'est du pipo rien ne de mieux qu'un Hydrofuge appliqué une fois tout finit et d'une bonne peinture salle de bain Wink
negatif je ne suis pas d'accord
j'ai eu des chute de placo hydro vert dehors pendant 1 an dans un trou plein d'eau avant de reboucher le trou avec le tracto
impressionant le placo apres avoir baigne dans l'eau la boue le gel avait encore une certaine tenue
lil est vraiment hydro dans la masse, le reste ce n'est qu'une protection de surface
le bon truc placo vert hydro en cuisine et SDB
enduit etanche style fermasec dans la douche et pourtour de baignoire
perso dans la douche vu qu'il va y avoir un max d'eau a cause des multijet ce sera une toile etanche dytha sur le placo et avant le revetement de surface
Bon imaginon et cela arrive plus souvent qu'on le croit le plombier coupe le placo et referme avec du MAP ok le placo reste hydrofuge mais pas au niveaux de la réparation donc pour moi le mieux reste la protection apres coup
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bonsoir
c'est sur que le map n'est pas hydro
mais faire des saignées dans su placo faut etre imprevoyant ou mal synchro
Env. 400 message Pas De Calais
map ? Kesako ?
Unsure
Dept : Pas De Calais
bonsoir
le map est au plaquiste ce que le mortier est au macon
bref de l'enduit dont on se sert pour reboucher les saignées coller les plaques, faire les joints etc
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
matjac a écrit:Bon imaginon et cela arrive plus souvent qu'on le croit le plombier coupe le placo et referme avec du MAP ok le placo reste hydrofuge mais pas au niveaux de la réparation donc pour moi le mieux reste la protection apres coup
Avec sa le plaquiste va faire ses bandes et celles ci sont rarement hydro.
Moi dans les salles de bain revetement hidro de type carrosec.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 40 message Maine Et Loire
slaf a écrit:Arf, tu as pas compris, c'était une réponse, pas une question.
Je reprend :
Ma construction en est au stade "placo", et certaines plaques touchent du sol au plafond, alors que d'autres non. Sur celles qui ne touchent pas le sol, le plaquiste a fait des joints, mais il y a des "trous" a certains endroits, ca fait un joint discontinu, au lieu d'1 trait continu c'est comme si on avait des pointillés.(désolée pour mon vocabulaire "amateur").
Je trouve ca bizarre...
Et après lecture de votre post, je ne comprends pas bien.
Normalement les plaques de placo ne doivent pas toucher le sol?? Pourquoi ca?
Sinon, il est prévu la pose de U plastique en pied de cloison pour les pièces humides. Dans mon cas il va y avoir isolant de sol+plancher chauffant+chape liquide.A quel moment exactement les U plastiques doivent être posés, et avec une chape liquide doit-il y en avoir dans toutes les pièces (et pas seulement les pièces humides)? Que disent les DTU svp ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Maine Et Loire
heu tu es un poil HS mais ce n'est pas grave, cela rajeunit de lire ce post et de revoir la trombine des anciens ...
dans ton cas pas la peine de se stresser
il y aura l'isolant + la chape, qui vont combler ce "vide" intempestif
donc besoin de RIEN, ni U ni jonction parfaite
no problemo
Bonjour JF,
Merci pour ta réponse.
Je vais un peu insister, parce qu'en effet, je stresse depuis que j'ai lu le post de Slaf, notamment quand il dit:"que le placo ne doit pas non plus toucher le sol mais être au dessus de en gros 1 à quelques centimètre ".
Je vais aussi me répéter, mais dans mon cas, il y a les 3 configurations:
-des plaques de placo suffisamment grandes qui touchent du sol(pour l'instant=plancher béton) au plafond, sans qu'il y ait besoin de joint.
-des plaques un peu courtes qui ne touchaient pas le sol, jusqu'à ce que le plaquiste fasse un joint, du coup ces plaques-là touchent le plancher béton maintenant.
-des plaques un peu courtes ou le joint du bas des cloisons est discontinu, ce qui fait qu'à l'endroit des discontinuités les plaques ne touchent pas le plancher.
J'ai bien compris que l'isolant compensera pour les discontinuités de joints, mais du coup est-ce que c'est normal que 2 plaques de placo sur 3 touchent le plancher béton??
Et du coup, pour les U plastiques, je n'en ai donc pas besoin, ni dans mes pièces d'eau, ni dans les autres pièces?? même avec une chape liquide?
J'ai tellement lu de choses ou les gens ont des soucis d'humidité, que je veux être bien sûre que tout soit fait correctement.
Un grand merci d'avance pour les réponses.
A priori rien de grave
certains t'objecteront qu'il faut un u plastique franchement le placo est hydrofuge dans la masse a moins de construire un HAMMAM ou un bain douche public aucun risque de remontée humide
veille plutot a la pose correcte d'un systeme d'etancheite sous carrelage si tu as une douche italienne par exemple
ensuite au niveau phonique cela doit etre un poil moins bien si le placo touche mais c'est peanuts
pour te rassurer chez moi j'ai la meme chose que toi placo qui touche la dalle, d'autres qui touchent l'isolant et une ou deux qui sont "jointées" par la chape
avec 2 mini miss et une miss qui chaque jour se "lavent" une a deux fois chacune et no problemo
m'enfin ce n'est que mon avis perso et je n'ai PAS les dtu
Salut JF,
Je tarde à répondre, j'ai eu un souci d'ordinateur.
Un grand merci pour ta réponse, qui en effet m'a rassuré.
Je vais encore t'embêter, mais j'ai besoin de tes précieux conseils.
J'ai donc du placo hydrofuge dans la sdb, mais pas dans les wc, ni dans la cuisine.Je compte donc mettre de la faïence dans toute la sdb, dans tous les wc, et pour la crédence de la cuisine.
D'après toi, dois-je préparer mes murs avant, genre avec un enduit particulier? surtout pour les wc et la cuisine ou le placo est "basic"??
(Et si oui, et si possible, merci de me donner des références).
Voilà! Donc, je me répète, mais MERCI d'avance
A bientôt.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h18
