Antenne dans les combles
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 89.652 fois
22
Env. 300 message Loir Et Cher
J'espère qu'il a posé son antenne depuis presqu'1 an ...
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 60 message Chinon (37)
merci pour ta réponse antenniste.
j'ai emménagé depuis un mois , j'ai la tv pour internet.
je mettrais peut-être une antenne un jour.
ma toiture est en ardoise.
si j'ai bien compris, c'est possible mais il faudras un ampli.
De : Chinon (37)
Oui techniquement c'est possible. Rajouter un ampli, c'est pas obligatoire mais conseillé suivant les niveaux de réceptions.
Mais chaque installation et unique, si je puis dire. C'est pas parce que ton voisin a son antenne dans les combles que toi chez toi cela va fonctionner aussi. Surtout si tu habites en ville.
Un ampli va rebooster ton signal, mais si ton signal est mauvais, ton ampli amplifiera un signal mauvais.
Si tu as une mauvaise réception, essaie de te déplacer ne serait ce que d'1m, peut parfois suffire.
Dans tous les cas, pas de mystère, pour une bonne réception avec une antenne dans les combles, il faut que la maison soit haute, et une vue dégagé en direction de l'émetteur. Si tu es en face d'une église ou d'un immeuble, ou dans une cuvette, c'est même pas la peine.
Bonne chance Happy
Dept : Loir Et Cher
Env. 50 message Mulhouse (68)
C'est possible, mais il faut voir sur site si un ampli d'antenne est nécessaire...
regarde déjà: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-112038.php
De : Mulhouse (68)
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Bonjour à tous
je compte mettre en antenne dans mes combles type Kathrein (3 m) mais je me pose la question suivante : Mon toit comporte un pare-pluie réfléchissant (aluminium), ne va-t-il pas perturber la réception ?
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Avec un film alu, je ne pense pas que ce soit un pare-pluie, mais plutôt un "isolant" mince. À mon avis, c'est mort pour l'antenne dans les combles.
Pare pluie Valtech TechTop
Ça a l'air d'être une bonne cage de Faraday...
Bonjour à tous
Je viens d'acheter Kathrein AOT65. Je compte l'installer dans mes combles. Quel répartiteur de qualité me conseillez-vous sachant que je compte mettre 3 prises télé dans ma petite maison.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour 3 directions vous avez ce modèle
http://www.castorama.fr/store/Repartiteur-3-directions-a-ferrites-OPTEX-PRDm891257.html?navAction=push&navCount=0&isSearchResult=true
ou celui-ci
http://www.castorama.fr/store/Repartiteur-satellite-terrestre-3-directions-PRDm891588.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Je ne comprends pas l'allemand, mais la photo de votre lien me ferais penser à un dérivateur plutôt qu'à un répartiteur.
Dept : Herault
Avec l'antenne dans les combles, le signal risque de ne pas être très fort. Si vous ajoutez un répartiteur 3 voies derrière, ça risque d'être trop faible et de nécessiter un ampli. Autant mettre directement un répartiteur amplifié.
Env. 100 message Chalon S/s (71)
J'ai 5 TV à raccorder sur une antenne (genre trinappe GSB) dans les combles.
Je comptais mettre dès la sortie de l'antenne, dans les combles, un ampli répartiteur du genre à ceux-ci :
http://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-dAntenne-Ampli-8CH-Dire[...]amp;hash=item2c74e1cfbf
http://www.ebay.fr/itm/AMPLIFICATEUR-Antenne-TELEVISION-tv-T[...]amp;hash=item232d9d09f5
Lequel préférer ?
une autre ref à conseiller ?
Je suppose qu'il faut mettre des bouchons (résistances) sur les sorties inutilisées ?
Au fait, quelle différence fait-on entre un pré-ampli et un ampli ?
Merci par avance
François
De : Chalon S/s (71)
Pour une nouvelle question, mieux vaut ouvrir votre propre fil plutôt que de repartir d'un fil existant (même pas sur le même sujet).
Quelques réponses :
-- je ne connais pas ces répartiteurs, mais mieux vaut en privilégier un avec sorties sur bornier ou fiche F plutôt que sur fiche 9.52 source de problèmes.
-- en effet, bouchon 75 ohms sur les sorties vides, sinon elles créent de l'écho sur le signal
-- un préampli se met sur le mât, au plus près de l'antenne, pour amplifier un signal capté trop faible. Il a en général une alim déportée. Un ampli se monte à l'intérieur, pour compenser une perte de signal (répartiteur, passage en RJ45, etc.), et se branche directement sur le 220V.
Merci adenis !
Si un modo passe par là pour créer un nouveau sujet..."ampli répartiteur TV 5 sorties mini"
Merci pour la diff ampli et pré-ampli
Pour le choix, effectivement le second a des prises 9.52, en revanche le 1er a des fiches F, sauf qu'il a une prise secteur anglaise. N'ayant rien trouvé d'autre, je pense prendre celui-ci avec un adapteur 220V angleterre/france http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Secteur-Prise-Angleterre-UK-vers-FR-France-BE-EU-/220871027807?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item336cf06c5f
François
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
22
