On devine les briques derrière le crépis ...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.270 fois
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Voila, je cherche un MOE. Un m'a fait visité des maisons finies et des chantiers. Sur une des maisons finis, on devinait les briques derrière le crépis. Je précise, le crépis était plus foncé au niveau des joints et plus clair au niveau des briques. Il avait plu le jour avant ....
Qu'en penser ?
Merci d'avance
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une maitrise d'oeuvre en batiment...
Allez dans la section devis maître d'oeuvre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maîtres d'oeuvre de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maîtres d'oeuvre, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-2-devis_maitre-d-oeuvre.php
Env. 1000 message Val De Loire
Inacceptable!
Les joints sont :
soit trop épais (larges),
soit "en creux" (avec enduit plus épais au droit des joints)
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
C'est pas parceque l'enduit est trop fin?
Skau
De : Yvelines - Gambais (78)
Pas forcément!
Le pompage de l'eau (capillarité) est différent et visible :
- si le support est trop différent : un joint pompe plus que le parpaing et s'il est trop large, ça se voit,
- si l'épaisseur de l'enduit fluctue : un joint "creux" entre parpaings implique une épaiseur d'enduit plus importante et donc un "pompage" plus important.
Et si en plus l'enduit est trop fin .....
De : Val De Loire
QUelle doit être la hauteur d'un joint entre 2 rangs de briques ?
bonjour
c'est variable grand maxi 2 cm
normal 0.8 a 2
joint mince parfois 0 avec des briques rectifiés
le phantome peut aussi apparaitre sur de l'enduit frais et disparaitre ou s'attenuer fortement dans les 3 a 6 mois suivant
sinon il y a malfacon
En cache depuis avant-hier à 17h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
