Gaine électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.832 fois
Env. 100 message La Chatre (36)
bonjour je vais faire une tranchée pour le raccordement électrique et je vais passer les différentes gaines, je voulais savoir si on pouvait passer le fil "téléport" dans la même gaine que les fils électrique ou si il faut une gaine spécifique ?
merci à vous.
De : La Chatre (36)
bonjour cela dépend du diametre de la gaine et de la section du cable d'alim
bien sur mais sinon une contre indication?
De : La Chatre (36)
Cette liaison est du ressort d'ERDF (moins de 30m donc NF C 14-100).
Leurs exigences vont varier d'une région à l'autre. Certains vous demanderons de passer câble+téléreport dans la même gaine et d'autre vous demanderons de séparer.
Il faut prendre contact avec eux pour connaitre leurs exigences de raccordement, sinon vous allez au devant de grave déboires.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Hirson 02 (2)
Mon retour d'expérience est le suivant:
Je vais vivre dans l'Aisne (02), et chez moi ils ont passé le câble ( 2x25mm2) ainsi que le téléreport dans la même gaine ( TPC rouge Diamètre 90)
Voilà
Espérant vous avoir aidé
Sinon, effectivement c'est ERDF qui passe les cables( si - de 30 metres), donc il serait bien de les apeller afin de savoir si vous devez prevoir 1 ou 2 gaines ( car les gaines 'c'est vous qui devez les poser)
Cdt
mais pas si viiiiiite
De : Hirson 02 (2)
merci beaucoup j'ai eu ERDF et il m'ont dit de faire ce que je voulais , aucune exigence pour la région val de loire centre....
De : La Chatre (36)
Env. 70 message Lunery (18)
bjs, si vous passez le télé report ds la même gaine que l'alim, utiliser un câble télé report blindé
De : Lunery (18)
ok merci du tuyau
De : La Chatre (36)
Bonsoit
Si ERDF vous a dit de faire ce que vous voulez, c'est que vous avez plus de 30m et que compteur et disjoncteurs seront en limite de propriété.
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de téléreport, mais plutot de téléinfo ou d'un contact HC.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Allogny (18)
je suis sur le 18. j'ai fait construire l'an dernier.
je suis à moins de 30m, j'ai passé le cable puissance en 2x25² et le cable telereport dans la même gaine.
Mon disjoncteur principal et le compteur sont dans mon garage.
j'ai utilisé un cable telereport blindé.
Si je peux t'apporter mon aide, n'hésites pas!
De : Allogny (18)
En cache depuis aujourd'hui à 05h18
