Délais entre rangées de bloc à bancher?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.908 fois
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
hello,
Je commence à construire tout doucement mon mur de soutènement.
Je vais monter 5 rangées de bloc à bancher de 27 et ensuite couler le béton.
mais j'ai une petite question : combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir continuer à monter mes autres rangées?
j'ai vu sur ce site que l'on pouvait monter 5-6 rangs de blocs par jour : quelqu'un peut-il me confirmer avant que je fasse une bêtises
merci d'avance
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
'soir,
je n'ai pas eu de réponse... tans pis...
voici comment je fait du coup : j'ai coulé 5 rangées hier, repos today , demain je remonte 5 rangées, je plante mes tomates et jeudi je coule... soit 48H entre 5 rangées...
si çà peut servir...
Env. 30000 message Gironde
Tu montes et tu coules tes rangées.
Tu peux recommencer le lendemain, il n'y a pas de soucis
Je penche, donc je suis
Chris
merci Chris...
je le saurais pour la prochaine fois
Env. 100 message Isere
en général, je crois qu'il faut que le béton soit pris (dur), afin que les blocs les plus bas n'explosent pas sous la pression du béton...
Dept : Isere
salut truxet,
j'ai pas attendu que le béton soit "pris" : je crois qu'il faut 28 jours pour qu'il soit à 80% de sa résistance maximale !!
J'ai laissé prendre 24H avant de monter et couler 6 rangées de plus... et à ce jour, le mur tient encore
par "pris" je voulais dire qu'il ne soit plus fluide...
Dept : Isere
ok j'avais pas compris sorry
oui en fait c'est çà, on a attendu juste qu'il soit un peu dur..
En cache depuis aujourd'hui à 13h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
