Quelle sortie de hotte envisager ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 49.569 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
salut,
quelle est la meilleure sortie pour l'évacuation des fumées de la hotte de cuisine ? et pourquoi ?
soit sur mur ext ou en toiture ?
j'ai eu les 2 avis (mur = direct, et - de graisse...) et (toiture = esthétique, et graisse, de coudes...)
dans le cadre aussi d'un "vieillissement" au pourtour de ce conduit (horiz ou vertic) d'évacuation ?
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Je me suis jamais posé la question, je pense que c'est kiff kiff, l'essentiel étant que l'évacuation existe, et que ce ne soit pas des filtres.
Je préfère en toiture car ça évite une vilaine sortie en façade. Voila mon avis purement esthétique.
Env. 400 message Loire Atlantique
Il faut éviter une gaine trop longue (> 6m) et trop de coudes. Ca peut diminuer l'efficacité (débit) de ta hotte, et donc ajouter un peu de bruit.
Pour le coté esthétique, je dirais toiture, comme pour les graisses potentiellement sur les murs, même si les filtres sont censés en récupérer un maximum.
Env. 30 message Pas De Calais
Je profite de ce sujet car je me pose une question.
Que faut-il poser comme gaine d'évacuation pour hotte ?
Le plaquiste me préconise de prévoir 7m de gaine alu en diamètre 120.
Sur les hottes, je vois souvent "diamètre de buse de 150 mm". => Une sortie en 150 avec un tuyau de 120 ???
Sinon, il me propose de placer cette gaine pour 60 € (c'est juste la main d'oeuvre car je lui ramène le tuyau)
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Isere
ben je poserai du 150, car la majorité des hottes ont des sorties en 150 si ma mémoire est bonne
Après, le mieux c'est le plus court donc je préférerai la sortie sur le mur, de plus si tu passes dans des combles froid, tu risques d'avoir de la condensation dans tes tuyaux...
L'inconvénient du mur est peut être du aux vents dominants ou si tu as une terrasse et que tu prends toutes les mauvaises odeurs pendant que tu sirotes l'apéro.
Sinon 60 € tu te dis que c'est 1 à 2 heures de boulot, à toi de voir ce que tu en penses...
Dept : Isere
bonjour
ma cuisine vient d'etre posée et la notice de la hotte indiquait aussi un diamètre de 150 MM ; mais les poseurs m'ont dit qu'il y avait un "réducteur " dans la hotte et que le diamètre de la gaine devait etre 120 mm (comme on me l'avait dit chez L-M ..)
Finalement, j'ai acheté 2x3m en 150 (+ un raccod pour les relier les deux tuyaux) et j'ai filé 60 € au plaquiste.
Je mettrais un réducteur dans l'autre sens si jamais la future hotte est en 120.
Au niveau efficacité, je pense que c'est mieux de partir sur du 150.
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Dans le cas de la sortie murale, vous mettez quoi sur la façade ?
De : Nancy (54)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h21
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
