Voiles d'ombrage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 49.447 fois
17
Env. 200 message St Just St Rambert (42)
Nous désirons nous protéger du soleil por cet été et nous avons vu sur internet qu'il existait des voiles d'ombrage, plus jolis à notre goût que des stores bannes.
En avez-vous posés chez vous et qu'en pensez-vous avec le recul ?
Serait il possible d'avoir des photos ?
Merci à vous
Bonne journée
De : St Just St Rambert (42)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
t'as des photos de ce qui t'interesserait ?
PArce que c'est vague des voiles d'ombrage. Quel support ? Quel style ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Je recherchais plutôt des voiles d'ombrage de forme triangulaire accrochées au mur d'un côté et de l'autre un mat en alu.
ah oui j'avais bien pensé a ca en effet.
Tres joli en effet.
J'ai pas testé.
Mais bon, a virer par grand vent, gaffe aux poches d'eau sous la pluie.
Pour moi ca remplace pas forcement un store banne qui sera plus pratique a mettre/remettre, et plus question attaches.
Un store banne, ca s'ouvre/ferme souvent quand meme en bonne saison. FAut que ce soit assez pratique avec les voiles aussi. Je vois plus les voiles comme un parasol que comme un store banne en fait.
Ca reste une solution legere.
BrickBroc
Env. 90 message Severac (44)
J'ai l'intention dans acheter une prochainement et j'ai trouver ça :
http://www.monforte.fr/voile-ombrage.php
http://www.toiletendue.com/toile_ombrage.php
-Constructeur : Bureau d’études des artisans réunis. Blain (44)
-Permis de construire déposer le 30/03/2007.
-Permis de construire obtenu le 10/04/2007.
-Travaux commencé le 21/06/2007.
-Dedans depuis le 27/01/2008
De : Severac (44)
Env. 20 message Ouest Lyonnais (69)
peyrachep a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous
Bonne journée
Bonjour peyrached , je possede plusieurs voile d'ombrage (une triangulaire , et l'autre en forme de trapeze faite sur mesure ) Cela fait 4 ans que je les ai et je trouve le concept tres sympa . Le seul "inconvenient" avec ce type d'ombrage c'est le vent ,il faut donc trouver des solutions pour enrouler rapidement les voiles lorsque le vent se leve , pour le triangulaire pas de probleme , on decroche l'un des angles , on l'enroule et on l'attache en son centre , pour la voile en forme de trapeze , c'est un peu le meme principe on la decroche de devant (systeme d'attache avec des mousquetons rapides et des cordes et on l'enroule (a 2 c'est mieux pour l'enrouler , mais j'y arrive tout seul egalement )
Voici la voile en forme de trapeze
Sur celle là on peut voir les 2 voiles dont la triangulaire sur la terrasse du fond
En cas de pluie , pas de probleme , sur la triangulaire l'eau s'ecoule librement jusqu'a la pointe et arrose les palmiers ,avec celle en forme de trapeze , je descend l'un des tendeurs arrieres et pareils l'eau s'ecoule et arrose là aussi les plantations
Voila si ça peut te donner des idées sur les voiles d'ombrage .
Jean claude
De : Ouest Lyonnais (69)
Bonjour JC69,
Ou avez-vous acheté vos voiles d'ombrages ?
Quelle est la dimension de la tringulaire et de la trapezoïdale ?
Combien les avez-vous acheté sans indiscrétion ?
Celles que l'on me propose sont de marque ferrari la gamme SOLTIS 92. Elles sont microperforées pour éviter les poches d'eau et résistent à des vents de 100 km/h m'a-t-on dit.
J'ai pas encore reçu le devis de la mienne.
Encore merci
peyrachep a écrit:Bonjour JC69,
Encore merci
Bonjour peyrached , j'ai acheté mes voiles sur ce site ;
http://www.neocord.fr/index.php?action=gruppenliste&id=11
La triangulaire fait environ 3.8x3.8x3.8 de memoire je l'avais payé dans les 90E , l'autre en forme de trapeze sur mesure (3.8x2.8 environ ) dans les 170E.
La marque ferrari est une tres bonne marque , par contre quelque soit la marque il est fortement conseillé de les enrouler en cas de vent , meme si elles sont données pour des vents de 100km/h les points d'attache de la voile (oeillets ou coutures )risquent de se dechirer avant la voile elle meme . Autre petit conseil toujours faire en sorte qu'il y ait au moins 2 attaches "elastiques" ,car en cas de faible vent ce sont les attaches qui travaillent et non pas la voile ( ainsi ma grande voile en forme de trapeze est fixée par 2 cordes sur l'avant avec des mousquetons rapides et des blocages cordes type bateaux , et sur l'arriere il y a 2 tendeurs qui encaissent les contraintes .
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Salut,
Moi je vais utiliser du filet de camouflage, il y en a de plusieurs teintes et c'est pas mal
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 10 message Hendaye (64)
Message publicitaire supprimé par l'administrateur.
De : Hendaye (64)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Chapeau ! Vous aviez bien des belles idées.
Je suppose que ce voilage sert à protéger aussi les plantes contre le soleil direct ?
Je rêve d'un jardin comme le vôtre, et en plus de cela, je réaliserai une serre d'orchidées.
Merci à vous
Bonne journée
Jean claude
De : Salses Le Château (66)
nguyenthu a écrit:Bonjour,
Merci à vous
Bonne journée
Jean claude
Bonjour nguyenthu et merci pour vos compliments , en fait les voiles sont là pour faire de l'ombrage au niveau des zones de repos autour de la piscine , elles ne servent pas pour les plantes , car la plupart des végétaux plantés de ce coté ci du jardin résistent tres bien a l'ensoleillement .
Il y a d'autres photos du jardin sur le lien ci dessous
A, j'ai fait énorme erreur.
En fait, je suis toujours obsédé d'ombrage pour culture des plantes plus délicates dans les régions méditerrannéennes.
Sorry !
Env. 10 message Var
Bonjour?
je suis... un visiteur qui n'a pas lu la charte
PAS DE PUB
Dept : Var
Env. 10 message Varces Allières Et Risset 38760 (38)
Ce message arrive très tardivement, mais je voulais dire que j'ai personnellement 3 voiles d'ombrage carrées de 3.6mx3.6m dont je suis vraiment satisfaite,
PAS DE PUB
Non seulement les voiles d'ombrage protègent du soleil, mais au niveau esthétisme, c'est top !
A +
Déborah
De : Varces Allières Et Risset 38760 (38)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h20
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
17
