Urgent : quelqu'un peut m'aider ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.336 fois
Env. 100 message Orleans (45)
Je construis avec les maisons ctvl et pour le chauffage, ils mettent des convecteurs électriques simples. Quel est le mode de chauffage idéal? pour faire des économies? Planchez chauffant, gaz, elec? j'y connais rien, jsuis perdue.
De : Orleans (45)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Env. 200 message Var
Le chantier a commencé ? ou en est la construction ?
Dept : Var
non, le chantier n'a pas encore commencé. Nous ne sommes qu'à l'étape de l'édition des offres de prêts. Mais cela m'inquiète déjà !
De plus, je trouve que ma maison est trop petite, que la cuisine est trop petite, que le terrain est trop petit!!! bref c'est la cata... Evidemment avec un petit budget, on ne peut pas faire grand chose.
De : Orleans (45)
[quote="lebourdon83"]tiens, regardes déjà là :
http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_21,quel_chauffage_choisir_.php[/quote]
De : Orleans (45)
Membre sympa Env. 2000 message Nord
chaima a écrit:Bonjour,
Si tu as le gaz chez toi je te conseille un plancher chauffant gaz maintenant c'est un choix personnel
Picto recompense Membre sympa
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
tu veux dire plancher chauffant à eau relié a une chaudiere au gaz!!!??
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
lalet a écrit:tu veux dire plancher chauffant à eau relié a une chaudiere au gaz!!!??
oui
non justement c'est l'électricité avec des convecteurs tous simples et je voulais voir si ce n'était pas mieux de mettre le gaz
De : Orleans (45)
Dans le doute installe un plancher classique (tuyau), même si au début tu utilises pour limiter les coûts des radiateurs électriques.
Tu pourras par la suite alimenter ton plancher avec l'énergie de ton choix (gaz, fioul, bois, électrique, pac, solaire ....)
Dept : Var
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Mets plutôt tes sous dans une bonne isolation. Après, un simple poele suffira pour chauffer ta maison.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Env. 20 message Indre
La solution la moins chère à l'installation est le chauffage électrique, seulement il faut installer des convecteurs suivant la norme promotelec ou vivrelec. (Voir dans le contrat du constructeur)
Installer un gestionnaire d'énergie avec délesteur pour souscrire à un contrat EDF inférieur. (Voir dans le contrat du constructeur)
Surtout bien lire le contrat de construction sur le type des travaux effectué par le constructeur et demander à ce qu'il vous fournisse le coût des travaux non compris, préciser trés lisiblement les conditions particulières.
Le constructeur ne vous fera aucun cadeaux.
Ne pas signer si les plans ne sont pas faits.
Bon courage.
Dept : Indre
3rr0r404 a écrit:Mets plutôt tes sous dans une bonne isolation. Après, un simple poele suffira pour chauffer ta maison.
Encore faut-il aimer ça !!!
Pour ma part, je n'aime ni les cheminées et encore moins les poeles !!!
Ca chauffe peut être bien, mais la chaleur est très mal répartie dans l'habitation. Je ne parlerai pas de la saleté que ça génère !! (rien que le fait de rentrer des bûches dans la maison ..... et être obligé de sortir dehors l'hivers quand il fait froid !!! un truc de bitnik !! lol ;) )
Dept : Var
Poele à granules = zero saleté et zéro contrainte (ah si, verser le sac une fois par jour ). On appuie sur un bouton, on règle la température et ça marche (et pour les plus fainéants, on peut même programmer pour qu'il s'allume tout seul le matin et s'éteigne tout seul le soir).
Et pour mieux répartir la chaleur (surtout pour les maisons de plain-pied), il y a des poeles avec des gaines pour canaliser la chaleur dans d'autres zones de la maison.
Je parlais juste du poele car c'est le moins cher à l'usage.
Après, on peut rester sur de l'électrique, peu importe.
La chose importante à retenir est que plus la maison est isolée, moins la consommation sera importante (je sais, c'est logique ).
A mon avis, cela ne sert à rien d'investir 15000€ dans un système de chauffage si la maison a une isolation standard. Quite à dépenser autant de sous, autant le faire en partie dans l'isolation.
Enfin, c'est mon point vue (et je peux dire que mon portefeuille m'a remercié d'avoir adopté cette philosophie malgré l'hiver rigoureux).
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 01h49
