Montage de portillon - Serrure.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.699 fois
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Salut à tous,
j'ai reçu récemment mon portillon et je souhaite l'installer entre mes 2 pilliers déjà en place.
(on parlera du portail plus tard...)
Pour l'articulation du portillon (alu, 1m de large, 150 de haut), j'ai un pivot à fixer au sol et un sur tirefond à cheviller en haut dans le pilier.
Je me pose des questions conçernant le montage de la serrure :
J'ai une plaque en L qui sert de butée à cheviller dans le pilier.
Cette plaque est percée de 2 trous rectangulaires pour la serrure.
Mais, j'en déduis qu'il me faut creuser dans le pilier pour que le penne de la serrure bloque la porte.
J'suis pas trop chaud la . . . y'a pas une autre solution ?
Vos retours d'expérience m'intéressent...
TopheLM
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Aie, monter une plaque de lockage de serrure en applique sur le pilier?
J'ai peur que tu ais ( ça peut nous arriver a tous) négligé ce " détail" et que ton portail soit trop grand pour ton espacement entre pilier pour un montage en applique.
J espère qu il ne va pas te rester sur les bras.
Bon courage!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non, ce portail n'est pas prévu en applique, mais bien entre les 2 pilliers.
Il y entre avec du jeu, je l'ai présenté.
Le fabricant du portail m'a demandé l'espace fini entre piliers pour calculer la largeur du portillon.
J'ai une petite pièce en L pour qu'à la fermeture du portillon, il s'appuie sur qqchose sinon, je ne vois pas bien comment il fermerait ?
Cette plaque est aussi percée pour vérouiller le penne et la serrure.
Je me dit juste que l'épaisseur de la tole ne suffira pas, il doit falloir légèrement entailler le pilier pour que le penne entre bien ? non ?
En cache depuis aujourd'hui à 06h38
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
