Est ce normal
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.513 fois
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
bonjour a tous
nous avons coule notre dalle il y a 4 semaines maintenant
des micro fissures sont apparues tres rapidement
ma question est la suivant : depuis hier il pleut sur la dalle et on note par ci par la des gouttes d'eau qui coule dessous, est ce normal?
sophie
Env. 400 message Paris (75)
difficile de répondre à votre question sans voir les fissures. Généralement les micro fissures apparaissent lors du séchage du béton, dans ce cas rien de grave, cela se traite avant pose de revêtement par de la résine.
Les autres causes peuvent-être de différents niveaux, ferraillage inadapté, radier sous dallage mal pilonné....
Une photo serait la bienvenue
William
De : Paris (75)
bonsoir
les microfissures sont apparues au sechage
en fait la on voit des goutelettes sur les hourdis polystyrene de temps en temps
ne s'agirait il pas de condensation dans le vide sanitaire ?
De : Sur Le Forum (77)
ben ca le fait que lors de pluie...
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Et quand il ne pleut pas, les hourdis sont secs ? L'eau ne peut pas entrer par un autre endroit dans le vs ?
De : Sens (89)
quand il ne pleut pas pas d'eau
l'eau ne peut pas rentrer par ailleurs
les goutelettes sont sur les hourdis
ca coule pas ca goute doucement!
ca n'a pas l'air bien grave mais bon...
sophiedusud a écrit:quand il ne pleut pas pas d'eau
Je ne pense pas que la stabilité de l'ouvrage soit remis en cause, si les fissures sont apparues lors du séchage, cela est dût au retrait du béton donc pas de problème. Une dalle n'est jamais étanche à 100% sauf si des adjuvants hydrofuges y sont insérés. donc pas d'inquiétudes pour les infiltrations d'eau. (Et puis lorsque le clos/couvert sera réalisé c'est à dire que le bâtiment sera hors d'eau et hors d'air la question ne se posera plus).
william
De : Paris (75)
effectivement william
les micro fissures sont apparues au sechage
merci pour vos reponses, on continue a monter
