Notre projet Terrasse suspendue
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.849 fois
Env. 30 message Beauvois En Cambrésis (59)
Nous sommes depuis quelques semaines maintenant en train de monter un projet de terrasse, peut être en bois composite si la faisabilité est démontrée.
La terrasse est de type "suspendue" à environ 1m du sol (parfois moins) et située entre 2 murs pour une grande partie (voir photo ci après, cliquez dessus pour avoir en grand) et prolongée vers l'extérieur
Après avoir contacté plusieurs professionnels, j'en suis au bilan suivant:
-1 pro sur 2 refuse de se déplacer pour un devis
-les autres sont très dubitatifs sur une structure suspendue avec lame composite
-aucun ne s'engage sur quoi que ce soit, même sur de l'IPE, j'ai n'ai encore aucune proposition.
Donc au final j'ai décidé d'attaquer moi-même la conception de la terrasse.
Alors à partir de documents que j'ai pu trouvé sur le net j'en suis arrivé à dessiner ceci
Quelqu'un pourrait-il m'aider à valider la structure, principalement au niveau du nombre de poutres, des écartements, des reprises dans les murs et aussi les écartements entre solive etc. En gros, me dire si ça va tenir et surtout si ca va être stable (je veux pas un trampoline...)
L'écart entre les solives est d'environ 500mm (un peu moins) mais pour le composite je passerai à 300mm.
Je sais que ce n'est pas évident à partir de photos et d'un plan et d'explications non précise, mais aujourd'hui nous sommes au point mort et nous aimerions vraiment faire un projet solide.
D'avance merci pour votre aide
Guillaume
De : Beauvois En Cambrésis (59)
Env. 200 message Nevers (58)
pour avoir un retour sur une structure bois, il vaut mieux poster dans la section "Charpente", les pros y sont plus souvent !
Bon projet.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Ok merci
Je vais plutôt rediriger sur ce post
Merci beaucoup
Guillaume
Env. 700 message Pas De Calais
Votre projet est bien partie, les sections que vous avez choisie sont correcte. Donc si j'ai bien compris la terrasse ce situe au niveau haut de la maisons, c'est à dire à la porte ?
Dept : Pas De Calais
Effectivement le niveau de la terrasse se situe au niveau de la porte (la partie carrelée est conservée) et la fenetre sera remplacée par une baie vitrée.
Pour la structure bois en dessous (les poutres) je vais regarder pour faire ça en acier galvanisé peut être. Voir même ne pas mettre de lambourde ou solive et visser directement sur la structure acier.
Vous avez déjà vu ce type de structure pour une terasse?
La durée de la structure bois est-elle variable? Dépend t'elle d'un quelconque entretien (faut aller sous la terrasse chaque année pour nettoyer par exemple)
D'avance merci pour votre aide.
Guillame
Bonjour.
Perso je réalise ce genre de terrrasses en bois exotique (Tatajuba). En ce qui concerne les lames de terrasse, la grande mode , ce sont les lames lisses en matériaux naturel, avec fixation par clips.
Voir ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-78178.php
De : Nevers (58)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
