Renover une bettonniere de marque guy noel
Ce sujet comporte 99 messages et a été affiché 124.406 fois
44
Env. 30 message St Pierre La Mer 11 (42)
oui ,quand j'ai vu votre photo du relais j'ai compris . Vous avez la 1 ère version des inters , par la suite le relais a été inclus avec les 2 boutons poussoir rouge et vert . par contre je ne sais pas où vous allez trouver ce relais !!!!!   chez Altrad le fabricant de béto  à St Denis de Cabane dans la loire ??? et encore il est capable de dire : il y en a plus. ou voir si vous pouvez installez le nouveau bouton complet . demandez quand même au SAV  Altrad
bonne journée
Guy
De : St Pierre La Mer 11 (42)
Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour Guy,
comme il fallait s'y attendre, le SAV Altrad ne m'a laissé aucun espoir de trouver un relais compatible (ils n'ont pas de pièces antérieures à 2000 pour cette marque d'après ce que l'on m'a dit), je me suis donc décidé à opérer le relais à coeur ouvert.
le voici une fois désossé
rien d'anormal à première vue mais en allant au bout des choses et après avoir ôté les cosses, j'ai remarqué que deux d'entre elles avaient le point de contact (entouré de rouge sur la photo) encrassé ce qui devait rendre celui-ci très aléatoire, et correspondait au comportement de la bétonnière au démarrage qui démarrait très occasionnellement.
je les ai nettoyées et ai remonté le tout, puis réinstallé le relais dans la bétonnière et ... elle démarre maintenant du premier coup, avec le vieux condensateur qui plus est.
donc, malgré le capot de protection du moteur et son joint d'étanchéité, ainsi que le sac de protection du relais, la poussière a pénétré et encrassé les contacts.
quelques conseils pour le remontage du relais, pour ceux qui auraient à l'ouvrir;
- replacer les cosses dans la partie qui vient se plaquer contre la bobine ( à droite sur la première photo) : ils sont alors maintenus avec leur ergot ce qui permet de refermer avec l'autre partie ; si on les place d'abord dans l'autre partie, les cosses ne sont pas maintenues et c'est la crise de nerfs assurée pour refermer
- refermer le boitier noir, en veillant à ce que le parallélépipède blanc reste mobile dans son logement
- replacer le cylindre avec le contact noir dans la bobine
- insérer les cosses solidaires de la bobine dans le boitier noir, ainsi que le levier métallique tenu par un ressort dans les orifices blanc et noir sur le dessus de la bobine
- replacer les ressorts pour maintenir boitier et bobine
- replacer les fils sur les cosses d'après schéma établi préalablement ou photos
J'espère maintenant pouvoir compter sur ma bétonnière, et merci encore ...
Dept : Puy De Dome
je rentre de quelques jours en Espagne et je suis content de voir que vous avez résolu le problème , super et chapeau , vous êtes le 1er à avoir tout démonté l'inter !!!!!!
elle est repartie pour X temps
bonne journée
Guy
Env. 10 message Indre Et Loire
Je possède une bétonniere B162 marque BETOMIX fabriqué par guy noel, acheté chez Leroy en 2007 et j'ai 2 sections de crémaillère cassées.
Je désire la réparer, mais sur le net je ne parviens pas à trouver ces pièces.
Quelqu'un aurait-il un site où on peut commander des pièces détachées.
Merci d'avance.
Thierry.
Dept : Indre Et Loire
vous trouverez ces 2 secteurs pour bétonnière B 162 de 2007 chez le fabricant ALTRAD à st denis de cabane dans la loire et lui seul a l'exclusivité du produit ( ils sont cassés ou usés ) ce n'est pas pareil ; car s'ils sont usés ; il peut y avoir plusieurs causes .
1 )  le pignon est usé : les dents sont pointues et usent les secteurs
2 )  les roulements sont foutus et prennent du jeu et le pignon entraine mal la cuve
amicalement
Guy
Merci pour votre réponse rapide.
Ils sont cassés.
J'ai prêté ma bétonnière et lorsqu'on me l'a rapporté elle avait été mise dans la remorque couchée sans être attachée, je vous laisse deviner les sauts qu'elle a du faire.
Heureusement qu'il n'y a que ça qui a pris.
Encore merci.
Thierry.
Env. 10 message Rhone
Je possède une bétonnière Guy Noel GN180, apres quelques mélanges (environ 20), elle a commencé à faire du bruit, ensuite le mécanisme d'entraînement ne faisait plus tourner la cuve.
Je démonte le fond de ma cuve, j'observe 2 roulements avec des billes qui se promènent , et surtout une sorte de rondelle sectionnée qui je pense était scellé sur le support qui tient la cuve.
Puis je faire quelque chose? Merci d'avance
je rentre de vacances ce jour et je fais suite à votre message . le fond d'une 180 GN ne se démonte pas ; la cuve en entier peut de démonter . les roulements 6206 RS aussi je vous donne mon tel 0633234986 . vous aurez mon mail et si vous voulez je vous enverrais quelques doc et explications
cordialement guy
Env. 10 message Meuse
Bonjour je viens de démonté ma cuve (guy noel b165 de 2006)
Ou et à quel prix le kit complet de roulement. .clips etc
Merci de vos réponses
Dept : Meuse
vous pouvez avoir le kit roulement directement chez le fabriquant de béto altrad à st denis de cabane dans la loire 42 . relativement cher ou sur internet chez un fabriquant de roulement : 2 fois 6206 RS peu importe la marque il n'y a pas de charge sur les roulements 5€ env. pièce et vous demandez en même temps 2 grands circlips pour le diamètre extérieur du roulement ( pour placer à l'intérieur de la cuve ) et 3 petits circlips pour le diamètre intérieur du roulement ( pour placer sur l'axe de la cuve ) et les rondelles récupérez celles qui étaient montées .
si vous voulez quelques conseils ; vous pouvez me joindre
[email=guycognet63@gmail.com]guycognet63@gmail.com[/email]             ancien commercial Guy Noel
bon courage
Guy
Env. 10 message Calvados
Je suis propriétaire depuis 1999 d'une bétonnière Bétomix Type B134.
Le pignon d'entrainement du bol est arrivé en limite d'usure.
Je suis aller chez mon vendeur (Leroy-Merlin) pour savoir comment avoir cette pièces.
La réponse du vendeur a été rapide:"un pignon 10 dents de Guy Noël, pas de problème je vous le fourni tout de suite".
2 minutes après, je sortais du magasin avec le pignon, prix 37.00€.
Dept : Calvados
Env. 10 message Saint Martin De Gursonn (24)
Bonsoir Guy,
J'ai pris connaissance ce soir de la discussion sur les bétonnières Guy Noël. Je possède une 134 l de 2010, pour de petits travaux d'aménagements. Je viens de changer la courroie mais ensuite je me suis rendu compte que la cuve se bloquait en tournant. Après un nettoyage sous le cache en caoutchouc au niveau des roulements avec du "3 en 1" et du W 40 puis de la graisse blanche silicone elle "re" fonctionne.
Mais si j'ai bien compris 2 clips à retirer pour descendre la cuve et 2 roulements SKF à remplacer pour une remise en état serieuse?
Alain
De : Saint Martin De Gursonn (24)
si vous voulez quelques conseils pour votre B134 je vous donne mon mail (ancien commercial GUY NOEL ) guycognet63@gmail.com . si elle se bloque je pense que ce n'est pas du aux 2 roulements (graissé à vie ) mais plutôt à l'entredent
guy
Env. 10 message Drome
Nous possédons une bétonnière agricole Guy Noel acheté en 1988, le bouchon de pivot a été perdu. Le vendeur de matériel agricole veux bien nous en vendre un, mais le problème c'est qu'il demande la référence.
La référence n'est n'y sur la facture, ni sur le manuel et la plaque en métal est arrachée.
Est-il quant même possible de connaitre cette référence? Je sais juste que c'est une bétonnière de 350litres.
Dans le manuel nous avons aussi un plan mais qui est peut être général (sur le plan il est noté en bas: Bétonnière agricole B.A. 345  -M.P.2)
je suis ancien commercial à la retraite et je peux vous dire que ce ne sera pas facile à trouver . à partir de 1996 la reference du bouchon de cuve d'une Ba 350 et non 345 comme vous dites était : 522004 avant je ne sais pas . ALTRAD qui a racheté GUY NOEL garde les pièces 10 ans . vous pouvez toujours lui demander .
ALTRAD à st denis de cabanne dans la loire 42
salutation
cognet 0633234986
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h42
9
44
