Renover une bettonniere de marque guy noel
Ce sujet comporte 99 messages et a été affiché 124.411 fois
44
Env. 30 message St Pierre La Mer 11 (42)
Bonjour : effectivement votre pignon est mort et les secteurs sont usés et vous pouvez tel au SAV Altrad dernier fabricant de béto en France à st Denis de Cabanne dans la loire ou alors chez un négoce de style Gedimat Leroy Merlin etc.. car le pignon et la couronne se montent sur la 150,165 180 mon tel 0633234986
De : St Pierre La Mer 11 (42)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
J'ai peut être trouvé le pignon sur ce site:
https://www.quincaillerie.pro/produit/p199878/pignon-avec-go[...]180-b181-b150-gn17-b152
Leroy Merlin, j'y suis passé ce midi, 72 euros et quinze de délai. W00t
Pour la couronne, vous pensez qu'elle est vraiment morte, ou c'est encore jouable avec juste le pignon neuf?
Sinon il y a aussi ce pignon un peu moins cher, mais pas la même marque. Il y a beaucoup de différence d'une marque à l'autre?
https://www.quincaillerie.pro/produit/p199662/pignon-betonni[...]f-bi-190tf-lb-lb-lb-175
De : Saucats (33)
BONJOUR
NON NON D'UNE MARQUE A L'AUTRE C'EST DIFFERENT TOUS LES PIGNONS GUY NOEL ONT 10 DENTS DONC C' EST FAIT EXPRES ( JE NE VOUS DIRAI PAS A COMBIEN LE FABRICANT LES TOUCHE PAR CRAINTE DE ME FAIRE INSULTER .POUR LA 2EME QUESTION LES DENTS SONT VRAIMENT USEES ET EN CHARGE LA CUVE N 'AVANCERA PAS CHANGEZ UN OU 2 SECTEURS . ESSAYEZ SUR LE BON COIN POUR LES SECTEURS OU CHEZ UN REVENDEUR PRO DE MATERIAUX POUR LE BATIMENT ILS ONT SOUVENT DES PIECES DETACHEES , REGARDEZ SUR L'ANNUAIRE : REVENDEUR PRO ET TEL
BON COURAGE
GUY
Merci!
J'ai trouvé pour les secteurs, 12 euros le morceaux. J'en ai un bien plus abimé que les autres, je vais le changer en même temps.
Pour tomber la cuve, à priori juste un circlip à retirer?
De : Saucats (33)
j'étais parti une semaine ; oui il faut enlever le grand circlips de sa gorge , lui seul retient la cuve : sauf si la béto est vieille et rouillée et là il faut s'y prendre autrement . une fois que le circlips est enlevé il faut soulever la béto par le volant de 25 cm ( béto gueule en bas ) et laissez tomber celle ci X fois en général ça suffit . bon courage
Env. 10 message Indre
Bonjour j'ai trouvée une bétonnière d'occasion guy noel avec un moteur de 700w.
Est-ce-qu'elles sont solides dans le temps.
Dept : Indre
ça dépend de ce que vous voulez en faire c'est une 134 ou une 164 petits travaux pour une chape se sera léger , le pignon la cremaillère et les roulements sont bons ??? je vendais ces bétonnières ( j'étais commercial Guy Noel ) si vous voulez des renseignements guycognet63@gmail.com
Env. 10 message Loire
Bonjour Moi aussi j'ai une petite bétonnière Guy Noel dont je n'ai pas la référence. Je dois avoir les roulements complètement usés. En lisant plus haut j'ai enfin pû comprendre en partie comment démonter la cuve.
J'ai trouvé le circlips, je l'ai enlevé: rien. J'ai secoué la bétonnière par le volant comme indiqué: tjrs rien. J'ai tapé sur la cuve: tjrs rien. Je ne sais plus quoi faire à par sortir la masse mais je suis pas sûr d'arranger les choses et plus de cabosser la cuve.
Désolé de vous solliciter moi aussi. Merci d'avance de votre suggestion Jean Paul
Dept : Loire
Bonjour JEAN PAUL stop au massacre je suis obligé de partir et je reviens vers les 11h30 et je vous recontacte guycognet63@gmail.com A + GUY
Jean Paul écrivez moi sur mon mail et je vous répondrai GUY
Env. 10 message Savoie
Bonjour  j'ai une guy noel 180 kes roulements avaient du jeu  mon collegue pro mecano m'a aidé  demontage de l'ecrou sur plat 57 mm il a fallu chauffer au chalumeauau niveau filetage   puis refroidir rapidement puis avec une pince etau neuve facom serrer  sur les plats et taper au marteau sur le manchede la pince  c'est  venu doucement
sans chauffe impossible
ensuite on a enlevé le cilclips sur l'axe en soufflant la saleté accumulée le premier roulement et les bagues sont tombees (roulement rouillé foutu)
pour tomber la cuve  il a fallu chauffer au chalumeau coté axe soulé  autour  du fut soude  a la cuve contenant le  roulement arriere  je posais un maillet facom plastique dur  sur la tranche circulaire du fut et tabassais en tournant sur le maillet avec un gros marteau petit a petit c'est venu  la cuve est descendu  le roulement arriere  restant sur l'axe  je n'ai jamais tape sur la cuve !
sans chalumeau  et un aide demontage impossible  les roulements morts rouillés du jeu partout
voila ma demarche
Dept : Savoie
J'aurais moi aussis quelques questions concernant les bétonnière, si quelqu'un peut m'apporter réponse, je pense surtout vpr mais pas que....
En effet j'ai récupérer 2 bétonnière d'occasion pour remettre en etat:
La 1ère, une betomix B181, avec les roulements HS, bon jusque la pas de problème j'ai réussi à les sortir sans trop de soucis mais je me suis rendu compte qu'il devait manquer un bouchon dans la cuve qui doit aller sur l'axe pour éviter que l'eau et béton ne vienne dans les roulements ?
Pour faciliter le travail et nettoyage, j'ai démonter les 2 partie de la cuve, et voilà mon autre interrogation, est-il nécessaire de réaliser un joint entre les 2 partie de cuve ? et avec quel produit ?
La seconde, une betomix b164, avec un problème de pignon et des secteurs de couronne cassé. Bon pour le pignon et les secteurs pas de soucis particulier, mais j'aurais souhaiter aussi remplacer les roulements car la cuve présente un grand jeu. C'est la que viens mon problème, sous le capuchon en haut de l'axe, j'ai bien un circlips à enlever mais la cuve ne descend jamais. A l'intérieure de la cuve c'est un grand disque souder d'une 30aine de centimètre avec un petit disque de 5cm en son centre. Mon interrogation et ici, pour moi il faut enlever un circlips sous le roulement à ce niveau qui maintient la cuve sur l'axe, mais cela m'oblige à couper le fond de la bétonnière ?
Je pense ne pas me tromper pour la seconde...?
Si vous avez des conseils et schémas je serais preneur avec grand plaisir.
Vous remerciant d'avance.
Env. 10 message Gironde
Hello,
Possesseur d'une veille Betomix B181 de 2004, j'ai récemment eu un souci de faux contact au niveau des boutons de start/stop (interrupteur magnétique 5 broches). Vu l'âge de la bétonnière, inutile de vous dire que je n'avais pas envie de faire trop de frais dessus.
La pièce étant hors de prix sur certains sites français de pièces détachées (80 euros !) j'ai toutefois pu trouver un équivalent chez mon copain Ali pour moins de 8 euros. Pièce reçue rapidement et changée ce week end ; ca fonctionne très bien.
Vous la trouverez sous la référence "YCZ3-B" ou "Electromagnetic switch 5 Pin On Off"
Si ça peut aider quelqu'un...
Je souhaiterai remettre en état la bétonnière que mon beau-frère m’a prêté il y a une paire d’années mais je ne sais pas de quel modèle il s’agit. Elle est électrique et tractable je ne trouve pas ce type de bétonnière dans le catalogue actuel. Je crois lire sur le peu d’étiquette qu’il reste 200L et 850W. Je sais pas si ça peut aidé.
vpr a écrit:je suis ancien commercial guy noel pendant 14ans , je suis à la retraite et si vous voulez des tuyaux pour changer des pièces n' hésitez pas demandez , quelques conseils : que se soit une bétonnière 150/165/180 ou 134/164/181 les pignons sont identiques 10dents traitement de surface uniquement seul le pignon de la 180 est traité à coeur donc plus dur et de longévité plus longue, il faut savoir qu'il ne faut jamais GRAISSER la couronne ça ne sert à rien , TOUTES les bétonnières tournent à 22trs mn y compris les plus grosses 250/350 c'est une loi pour faire le béton , par contre le sable ce dépose sur la couronne, c'est de la silice et ça bouffe celle ci
Dept : Loire
Env. 10 message Gard
Bonjour Vpr, pouvez vous, justement, me dire où je peux trouver des pièces de rechange pour bétonnière électrique Guy Noël ? En particulier un arbre de transmission...Merci par avance
Sadok
En cache depuis hier à 15h33
9
Le dosage du béton
Le dosage du béton
44
