Renover une bettonniere de marque guy noel
Ce sujet comporte 99 messages et a été affiché 124.410 fois
44
Env. 10 message Morbihan
vpr a écrit:je suis ancien commercial guy noel pendant 14ans , je suis à la retraite et si vous voulez des tuyaux pour changer des pièces n' hésitez pas demandez , quelques conseils : que se soit une bétonnière 150/165/180 ou  134/164/181 les pignons sont identiques 10dents traitement de surface uniquement seul le pignon de la 180 est traité à coeur donc plus dur et de longévité plus longue, il faut savoir qu'il ne faut jamais GRAISSER  la couronne ça ne sert à rien , TOUTES les bétonnières tournent à 22trs mn y compris les plus grosses 250/350 c'est une loi pour faire le béton , par contre le sable ce dépose sur la couronne, c'est de la silice et ça bouffe celle ci
J'ai une bétonnière Guy NOEL, hier en faisant du béton et en vidant la cuve, celle-ci est descendue d'une quinzaine de centimètres sur l'axe de rotation. Que pensez-vous? La réparation est-elle conséquente?
Merci de votre réponse
Dept : Morbihan
Env. 10 message Finistere
Bonjour je cherche l'année de fabrication de ma Betomix B134 j'ai trouve un fournisseur pour mon moteur qui veut absolument l'année de fabrication
Bonjour je cherche l'année de fabrication de ma B134
DJPRINCE a écrit:betoniere de 1999 a 2010
pignon d'entrainement prix 35€
couronne 6 morceaux 56€
sur commande chez altrad je suis vendeur a bricorama
[quote][url]
[quote][url]
Bonjour je cherche l'année de fabrication de ma Betomix B134 merci pour votre aide
Env. 10 message Gironde
Je poste ici en espérant que les ex pro de la marque BETOMIX seront à l'écoute Happy
J'ai récupéré une bétonnière BETOMIX 181 - 2004 de 690W avec capacité de malaxage de 140 litres pour une cuve de 170 litres. C'est tout du moins ce que j'arrive encore à lire sur l'étiquette jaune...
Le pignon est mort et je cherche donc à le remplacer.
Auriez-vous sa référence ?
Cordialement.
Je m'auto-réponds et partage avec vous le fruit de mes recherches avec les information obtenues auprès de ALTRAD.
Pour une bétonnière BETOMIX 181 - 2004 de 690W avec capacité de malaxage de 140 litres pour une cuve de 170 litres, la référence du pignon 10 dents est WKIT184009.
Bon courage à tous dans vos recherches.
eseb a écrit:Bonjour Guy,
comme il fallait s'y attendre, le SAV Altrad ne m'a laissé aucun espoir de trouver un relais compatible (ils n'ont pas de pièces antérieures à 2000 pour cette marque d'après ce que l'on m'a dit), je me suis donc décidé à opérer le relais à coeur ouvert.
le voici une fois désossé
rien d'anormal à première vue mais en allant au bout des choses et après avoir ôté les cosses, j'ai remarqué que deux d'entre elles avaient le point de contact (entouré de rouge sur la photo) encrassé ce qui devait rendre celui-ci très aléatoire, et correspondait au comportement de la bétonnière au démarrage qui démarrait très occasionnellement.
je les ai nettoyées et ai remonté le tout, puis réinstallé le relais dans la bétonnière et ... elle démarre maintenant du premier coup, avec le vieux condensateur qui plus est.
donc, malgré le capot de protection du moteur et son joint d'étanchéité, ainsi que le sac de protection du relais, la poussière a pénétré et encrassé les contacts.
quelques conseils pour le remontage du relais, pour ceux qui auraient à l'ouvrir;
- replacer les cosses dans la partie qui vient se plaquer contre la bobine ( à droite sur la première photo) : ils sont alors maintenus avec leur ergot ce qui permet de refermer avec l'autre partie ; si on les place d'abord dans l'autre partie, les cosses ne sont pas maintenues et c'est la crise de nerfs assurée pour refermer
- refermer le boitier noir, en veillant à ce que le parallélépipède blanc reste mobile dans son logement
- replacer le cylindre avec le contact noir dans la bobine
- insérer les cosses solidaires de la bobine dans le boitier noir, ainsi que le levier métallique tenu par un ressort dans les orifices blanc et noir sur le dessus de la bobine
- replacer les ressorts pour maintenir boitier et bobine
- replacer les fils sur les cosses d'après schéma établi préalablement ou photos
J'espère maintenant pouvoir compter sur ma bétonnière, et merci encore ...
j'ai eu les exactement les mêmes problèmes sur une B165 verte Guy Noël avec la première série des interrupteurs et ce fameux petit sachet en tissu.
Interrupteur qui collait de temps en temps puis qui ne colle plus ...
Je vous remercie d'avoir pousser l'investigation aussi loin ! J'ai fait de même !
Pour ma part, j'ai refait des fils électriques en rigide pour ne pas qu'ils se baladent autour de ce ventilateur, et parce que les anciens étaient détériorés et on fait disjoncter le garage ! Allant même jusqu'à créer une soudure entre une cosse et un point de contact d'une petite plaque amovible !
J'ai donc démonté entièrement ce relais interrupteur en suivant vos conseils, et tout remonté.
La bétonnière remarche !
Un grand merci à vous !
Ancienneté : + de 4 mois
Env. 20 message Haute Garonne
Je ne sais pas si le forum fonctionne toujours… mais je tente ma chance
Ma bétonnière Guy Noel B150 achetée au siècle dernier et qui fonctionne toujours quand on a besoin d’elle,à un petit souci… la protection de la couronne rend l’âme chez des amis… et il semblerait que cette protection soit utile pour lui permettre de tourner en étant bien entraîner…
Savez vous où je peux trouver des pièces? Et est ce que c’est facile de monter la protection?
Merci d’avance
Olivier
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h04
9
Le dosage du béton
Le dosage du béton
44
