Quel type de regard pour les eaux usées
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 37.892 fois
Env. 30 message Pas De Calais
bonjours sur ma construction j'ai deux tuyaux ( un pour les eaux usées et un pour les eaux vannes) qui sortent du vide sanitaire distant de 1,5m, je voudrai les relier a un regard sortie maison,puis un tuyau de diametre 100 de 10 metre de long pour rejoindre le tout a l'egout.On me propose un regard beton 30x30 et un couvercle beton.Qu'est ce que vous en pensez?
Dept : Pas De Calais
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, tres bien si il est correctement taille, au niveau des tuyaux, mais si tu peux mettre plus grand c' est mieux.
Pour ma part, au prix des regards, je me les faits en boissaux piliers, comparaison du prix, un regard c' est aux alentours de 10, 15 euros et je parles pas de ceux en plastoc, un boisseaux c' est maxi 5 euros.
Seulement il faut tout calculer, couler la base du regard, calculer pour les sorties, quand on as l' habitude c' est vite fait. Ceux en plastoc sont pratiques mais trop leger a mon avis, en plus si tu le chevilles et que tu le cales pas dssous correctement, avec le poids de l' eau il arrive a s' arracher.
De : Lacrouzette (81)
salut,Je suis pas trop alaise avec la maçonnerie,Si je passe en regard beton a fond plat,est ce que je risque d'avoir de probleme de bouchon?
Faudrait maconner un peu le fond du regard sinon ca va se déposer
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
+1, de plus si tu le colles a la maison, tu auras une partie du regard qui appuieras sur la fondation, donc tu elargis un peu que ca prennes le fond du regard sur 20,30cm de profond et coules en beton.a+
Env. 3000 message ... (25)
une autre astuce,
tu pose ton tuyau, tu prend une rehausse de regard que tu decoupe afin de faire passer le tuyau dedans, tu coule une cunnette autour du tuyau, et tu fais un lumiere sur le tuyau.
le gros avantage, c'est que tu a une continuité en pvc, (et non pvc/beton/pvc) et ca n'adhere pas lors du passage des eu
De : ... (25)
salut j'ai vu sur le site dans le rubrique maisonnoscope/vrd la photo d'un regard beton dedans un tuyau coupé dans le sens le la longueur puis maçonné sur les cotés je pense que c'est une exelente idée,je vais faire cela sur mais deux sorties comme cela je ne vais perturber le flux.
Un grand merci a tous,J'e n'avais vraiment d'idées pour faire mon evacuation.Et aussi a la personne qui a posté la photo dans maisonnoscope.
Un regard béton 40x40 (passer en 50x50 si le regard est profond) avec un tampon hydraulique en fonte + cunette.
C'est plus cher qu'un tampon béton, mais :
- c'est étanche aux odeurs,
- ça ne se casse pas en 2 temps 3 mouvements
- l'ouverture et la fermeture sont plus facile (pas de terre, cailloux qui tombe à l'intérieur...).
bonjour je n'ai pas trouvé ce type de regard avec cunette.J'ai fais plus d'une dizaine de magazin ( generaliste et pro).
tu peu fabriquer toi meme :
tu pose ton tuyau normalement dans ta tranchée
tu prends un rehausse de ce type,
tu la decoupe par le dessous avec une disqueuse (un carré de 15x 15cm) de chaque coté et dans l'axe de la rehausse
tu pose ta rehausse sur le tuyau (le tuyau dans l'encoche que tu a disqué)
tu maconne le fond avec du mortier pour faire la cunette
une fois que le beton a pris, tu decoupe ton tuyau pvc pour faire une lumiere dessus (sinon, tu peu laisse comme ca, tu redecoupera la lumiere seulement si tu a sun pb dans ton reseau)
De : ... (25)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h02
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
