Fondation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.513 fois
Env. 10 message Paris (75)
voila j'aimerais construire une maison en ossature bois.
voila ma question je suis encore au stade de projet, mais j'aimerais savoir concernant la dalle de béton et les fondation.
En effet pour ce genre de structure, il faut bien sur des fondation avec une dalle de beton pour poser cette maison a ossature en bois.
Si la maison est un carré de 6MX6M quelqu'un peut me dire comment savoir la profondeur des fondation , la taille de la semelle des fondation et l'epaisseur de la dalle sur laquelle la maison va reposer.
Et tout les detail technique et les calcul pour pas se planter.
Ceci m'interresse de comprendre et de connaitre.
Merci d'avance.
Julien
De : Paris (75)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, les fondations dependent surtout de ton terrain, le terrassier ne s' arreteras pas de creuser tant qu' il estimeras que la terre est assez dure, tu peux avoir des fouilles de 60 cm de profond comme avoir des fouilles de 1m50, en plus il peut prevoir des sabots ce qui te consommes enormement de beton. La taille des semelles n' est pas utiles, elles ne s' utilisent que pour des fouilles legeres ou des petits murs a batir, pour une maison il te faut des sysmiques, des ferrailles appeles longrines( lg47) a 6 tors de diam 10 ( ou8) en forme de rectangle. Il me semble qu' elles font 30*20 mais je me suis jamais amuser a les mesurer.
La dalle depends de si tu fais un v.s ou un herisson. En vide sanitaire elle seras un peu moins importante car sur plancher avec poutrelles, de 4 a 6cm d' epaisseur, sur herissons il faut compter de 8 a 10 cm, et j' en ais vus a 15 cm.
a+
De : Lacrouzette (81)
Il conviendrait de faire faire une étude de sol car on ne fonde pas de la même manière sur de l'argile ou du rocher.
Si le terrain le permet (encore étude de sol !) du pourras peut-être faire un dallage béton de 12 cm directement sur le sol après avoir fait une forme compactée. Interposition d'un isolant, d'un polyane, et ensuite béton.
Dept : Eure
Merci pour vos reponse.
une autre question? les fondations peuvent t-ils se faire soit meme ou un expert doit s'en charger pour rester dans la loi?
De : Paris (75)
Faut avoir un minimum de connaissance ou te faire aider par quelqu' un qui as deja fait. Pour l' etude de sol, faut que ca soit un expert car ils ont les outils qu ils faut, les fouilles si t' es pelliste c' est bon sinon fais les faire, pour le ferraillage tu pourras demander conseil ici pas de soucis, pour couler il faut de la methode de la sueur , et il vaut mieux une toupie. Il n' y as pas de loi qui l' interdis de le faire toi meme.
Meci jamixt
pour ta reponse rapide
De : Paris (75)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
