Isolation et chauffage, rester dans le raisonnable
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.469 fois
Env. 200 message Dieupentale (82)
Bonjour je suis sur mes devis en ce moment et je vous explique mon sujet!
Je construit une maison de 125m² de plain pied dans le Sud Ouest entre Toulouse et Montauban, sur dalle herisson isolée, je compte mettre une isolation plafond en laine de roche (rouleaux ou flocon?), mettre du 8+1 sur les mur en placostil, isoler les cloisons qui seront en placostyl, en chauffage nous avons prévu un poêle a bois assez costaud pour bien chauffer au moins 80m² sachant qu'il se trouve au milieu de la maison.
Juste des panneaux rayonnant ou bain d'huile dans les chambres.
Qu'en penser vous? Suffisant, pas assez?
Exposé Sud-Sud Ouest .
De : Dieupentale (82)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, je comprends pas trop, si tu mets du placostyl( iso de 75 ou 100 en panneau et ba 13 sur ossature rail et montant 48), comment tu veux coller du 8 +10?
Etant dans le sud ouest, la cheminee convient tres bien en chauffage principal mais en complement tu peux penser a une clim reversible ou pompe a chaleur.( meme sile cout est eleve au depart tu t' y retrouveras au bout de quelques annees compares a des radiateurs dans les chambres). En poele a bois au dessus de 10 kg tu t' y retrouveras pas mal mais il faut qu il soit facile a gerer.
Au plafond le flocon est bien car il isoles partout et bouches tout les trous, le rouleau est pas mal mais minimum 240 mm d' epais.a+
De : Lacrouzette (81)
Salut, pour les murs extérieurs, pas de Placostyl mais Optima !!!
Dans les combles perdus, la ouate de cellulose est très intéressante (compter 1500 €).
Sinon de la laine de verre moins chère... Mouais.
De : Sud De Toulouse (31)
OK merci les gars.
J'ai fait une bourde en effet dans mon texte, car j'hesite entre du 8 + 1 sur les mur collé ou du placostyl ?! c'est quoi le mieux?
Pour la PAC j'y pense mais je recherche un bon endroit pour faire un devis.
Sachant que je bosse dans le beton j'aurai de tres bon prix sur la chappe anhydrite pour un chauffage au sol.
Beaucoup d'idée se croise faut que je fasse un bon tri.
Merci Isaac pour l'optima te la Ouate je vais y jeter un oeuil.
Un poêle a bois peut il etre relié avec des chauffage a fluide, pour chauffer les chambre par exemple?
ricou31 a écrit:OK merci les gars.
Pas de Placostyl !!!
OK compris !
Que trouve tu au placostyl comme inconvéniant?
Et en ce qui concerne le mode de chauffage, que pensez vous du mixage poêle a bois et chauffage elec d'appoint, je me sent un peu perdu en fait j'ai envi de faire quelque chose d'interessant du point de vu investissement de départ pas trop important non plus et efficacité.
Ou faut il a la limite rester dans mon optique et renforcer l'isolation en y mettant de meilleur matériaux?!
bonsoir
tu as une isolation mediocre
evite surtout les complexe collé
avec ta laine de roche au plafond il va te falloir investir dans une clim tres performante !
et un bon chauffage pour l'hiver
soyons clair 12 cm sur les murs et 30 cm de laine de bois t'eviterons d'avoir un poele costaud et une clim goulue
essaye aussi d'augmenter l'inertie thermique de la maison
+1
l'isolation n'est pas la
il vaudrait mieux investir dans une tres bonne isolation.
je dirais meme plus il faut prendre de l'avance sur la reglementation thermique car cela va aller de plus en plus vite.
en cas de revente ne serait-ce que dans 10 ans l'isolation sera la partie la plus importante de la maison
je vous comprends pas trop en fait car je me base sur une maison que je connai, construite l'an dernier et en chauffage il y a un poele a bois de 9 kw et des panneau rayonnant dans les chambre, en plein hiver dans le salon il faisait tranquille 25° et 20° dans les chambres juste avec le poele, en isolation c'était du 10+1 sur les mur et placostyl pour les cloison,et de la laine de roche en rouleau de 20 d'épaisseur au plafond et c'est tout.
La maison fait 110m²
Si ces résultat vous paraisse faible je comprend pas.
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Tout dépend de leur consommation.
Il est possible d'avoir 25°C dans une maison très mal isolée (je ne dis pas que leur maison est très mal isolée) mais tu consommes plus dans ce cas.
Du 10+1 sur les murs et du 20cm en toiture n'est pas une mauvaise isolation (ça rentre dans la RT 2005) mais il est possible de faire mieux sans investir des milliers d'euros.
Investir dans une bonne isolation permet en outre de moins investir dans l'installation de chauffage.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Je pourrai basculer mon sujet dans "isolation" je pense maintanant
Quoique?!
Quelle changement puis je faire pour faire mieux donc? d'apres vous?
ricou31 a écrit:OK compris !
Ce n'est pas une isolation thermique valable au vu des ponts thermiques générés avec chaque montant tous les 60 cm.
lunik a écrit:je dirais meme plus il faut prendre de l'avance sur la reglementation thermique car cela va aller de plus en plus vite.
Oui c'est ce que l'on regardera, et qui définira plus ou moins la valeur de la maison.
Pour les combles, 30 cm de ouate de cellulose soufflée.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h37
Devis pompe à chaleurArtisan
