Parquet collé se soulevant..!
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 41.091 fois
12
Env. 80 message Nantes (44)
J'aide mon amie à poser son parquet en ce moment. Il s'agit d'un parquet bois massif emboitable à coller, le support est un carrelage standart, la colle est une colle hybride, conçue pour les supports poreux ou non poreux (dixit l'étiquette). Nous avons posé une vingtaine de m² le week end dernier en respectant toutes les consignes.
Et ce soir hélas!! nous apercevons que le parquet se soulève en un endroit! il se décolle en fait sur trois largeurs de lattes, sur deux ou trois centimètres de hauteur et sur un mètre de longueur environ. Le décollement s'est produit sur la périphérie.
Qu'en pensez vous? Que devons nous faire? Ne me dites pas qu'il faut tout décoller et recommencer..! Et d'ailleurs si tel était le cas, nous referions certainement la même erreur car je ne vois pas ce que nous aurions mal fait..
Merci d'avance pour toutes vos réponses avisées.
De : Nantes (44)
Le parquet touche la cloison, vous n'avez pas laissez de joint de 5 mm entre la lame et la cloison
mais si.. nous avons bien laissé un espace entre le parquet et les murs.. c'est donc autre chose...
De : Nantes (44)
Env. 7000 message Mayenne
forcione a écrit:mais si.. nous avons bien laissé un espace entre le parquet et les murs.. c'est donc autre chose...
Et en longueur aussi?
Ou alors il a pris de l'humidité. Comment? Peut être trop de colle
De : Mayenne
En longueur? La pièce fait 7m de long et nous avons orienté le parquet dans le sens de la longueur, avec 8mm d'espacements entre les lattes et les murs de par et d'autre. Pas de joint de dilatation donc, si c'est bien ta question, mais pour 7 m j'ai lu que c'était superflu.
Quant à la quantité de colle, je n'ai pas l'impression que nous en ayons mis trop..
D'une manière générale je ne comprend pas trop le principe du parquet collé: puisqu'il est collé comment fait il pour bouger lorsqu'il se dilate??!
Que nous proposez vous de faire? attendre pour voir si ca bouge encore (ca fait une semaine que c'est posé)?? Et dans le pire des cas, est ce facile de décoller un parquet collé?? ca se fait??
merci pour vos réponses!
De : Nantes (44)
Tu dis avoir collé ton parquet sur un carrelage
Pour ce genre d'ouvrage il faut de la colle polyuréthane de chez SIKA
Style : SIKA BOND T55SP - environ 120 € les 15kgs
Ton BP vient d'une colle inadaptée aux supports
Tu peux démonter la partie décollée
Bon courage
déposer mon parquet? mince! et comment je m'y prends?? avec une "raclette"? Les traces de l'ancienne colle sur le parquet ne risquent elles pas de compliquer la repose??
Ou comme ton mail le sous entend puis je ne déposer que la partie décollée?? je ne sais pas, compte tenu de l'emboitage, si c'est possible..
Mais d'abord es tu certain que le probleme vient de la colle?? Elle nous avait pourtant été proposée par le vendeur de parquet!
merci en tous cas pour vos réponses
De : Nantes (44)
Donne moi les références de ta colle
pas grand chose d'écrit sur la boite:
"Den Braven Fealants
msps spécial parquets spatulable
colle hybride concue pour les supports poreux et non poreux
zwaluw"
De : Nantes (44)
D'accord
Tu ne colle pas en plein, c'est à dire à 100%, tu ne colle que rainure languette ?
C'est de la colle en cartouche ?
C'est de la colle livrée dans des gros pots, chaque pot contient 3x5 kg de colles dans des sachets hermétiques.
Nous avons badigeonné le sol avec de vieux pinceaux secs, comme nous n'avions pas de spatules crantées. Nous n'avons pas mis de colle sur les lames.
la vraie référence est : Den Braven Sealants
De : Nantes (44)
Ton parquet n'est pas un parquet massif, mais avec une couche d'usure de 3mm
labricotier a écrit:Ton parquet n'est pas un parquet massif, mais avec une couche d'usure de 3mm
??.. je ne t'ai pas donné la référence de notre parquet ..!
C'est un parquet en chêne massif blanchi lames de 12 cm, épaisseur 14mm commandé chez Decoplus
De : Nantes (44)
Largeur 12 cm
Epaisseur 14 mm
Ta colle est incompatible avec le carrelage
Achéte la colle que j'ai référencé, et le PB sera absent
Le PB vient du fait que la colle tire moins vite sur du carrelage que sur béton
Il te faut une colle qui rejéte un minimum d'humidité pour sécher rapidement
Apparemment ta colle ne tient pas la route
je parle en circonstance de cause, j'ai fait poser il y 2 ans 65 m2 de chêne massif 90 mm x 15 mm sur du carrelage, avec colle SIKA, pas UNE lame n'a bougée.
Fait l'essai avec la colle tu verras
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Il y a forcement un soucis a la pause :
-collage a plein, c'est avec la spatule ad-hoc, pour mettre "juste" la dose qu'il faut, pas trop pas trop peu. Et surtout ca permets l'ecrassement correct des "bourrelets" de colle quand on plaque le parquet. La despose au pinceau c'est tres loin d'etre ideale.
-la dilatation dont parle l'abricotier, c'est tout autour de la piece. Plus des joints intermediaires suivant la longueur ET l'essence de bois. 8mm tout autour, ca peut le faire.
-les lames de 120mm ca commence a faire une bonne largeur ... et le collage doit etre tiptop. Je me repete mais c'est spatule pour la pose
-sur support non poreux comme le carrelage, il faut soit une colle PU soit une polymere. Ta colle est une PU (dite hybride car sans isocyanate), elle est donnee pour etre adapate a ton support. On fait generalement un test dans un coin et le lendemain on sait si ca tient.
-le parquet etait-il a la bonne humidite (dependant de la t° et humidite de la piece) au moment de la pose ?
Pour recuperer, c'est forcement decollage. Et remise en place.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h59
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
12
