Quelle entrevous mettre ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.526 fois
Env. 10 message Samatan (32)
Je voudrais avoir quelque avis sur les différents entrevous ( béton, polystyrène, PVC ,...)
De plus je vais mettre un plancher chauffant.
Merci de me donner les avantages et inconvénients des différentes matières de marmites.
De : Samatan (32)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, beton convient tres bien pour terrasse ou plancher qui n' as pas besoin d' etre isole, tu peux l' utiliser( car peu onereux) mais il faut une bonne iso dessus.
Entrevous brique( comme les tci) pas mal, peu onereux, un peu isolant et certains comme les planchers fabre sont pourvus d' une dalle de compression incorpores.
Entrevous polystirene, facile de pose, cout moyen, le plus isolant, et certains ont la bavette de recouvrement dessous pour couper les ponts thermiques( en recouvrant la poutrelles de par dessous), de plus pour les sous sol certains( presque tous maintenant) ont la sous face dessine, ce qui fait plus joli et plus besoin de l' habiller( dans le sous sol je parles).Il est un des plus rapides a poser.
Le dernier que je connais est en sorte de fibre de bois, le plus rapide a poser, peu isolant, tres fin. Mais pour moi trop fin pour un plancher avec chauffage au sol.( a part d' augmenter l' epaisseur de la dalle de compression).
Saches que tu vas rajouter une iso type tms sous le plancher chauffant.
Vu le poids du plancher chauffant, je preferes autant un plancher avec entrevous polistirene, et ca te feras une bonne iso.
Voir d' autres avis. a+
De : Lacrouzette (81)
Salut merci d'avoir répondu.
Je suis allé chez un vendeur de matériaux et il m'a préconisé un entrevous en pvc car:
-une pose rapide et sans fatigue car auto constructeur
-plus léger donc section des poutres béton moins grosse et moins de poids sur les fondations
Voila donc je vais partir sur un plancher léger et mettre des panneaux isolant sur l'ourdis.
De : Samatan (32)
Salut, bonne idee, mais juste une info, le fait que la marmite soit plus legere n' as rien avoir avec la section des poutrelles. Il ne peut pas la connaitre car c' est le technicien qui fabrique les planchers qui la calcule. Plus tu auras du vide entre les murs de renfends, plus tu auras une section de poutre grosse. De plus avec plancher chauffant il le prennes en comptes. Tu peux aussi bien avoir un plancher en 16+4 qu' un plancher en 12+5.
Sinon ca a l'air pas mal le pvc.a+
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
