Mur de soutennement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.701 fois
Env. 20 message
Je dois construire un mur de soutennement (hauteur 1.3m sur 23m de long).
Faut-il déposer un permis de construire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Vicq Sur Nahon (36)
Est-ce que ton mur de soutènement est le prolongement de ton sous-sol ?
Si cela est le cas, tu n'a aucun document ou démarche à faire v/v de l'Administration ! Idem pour te protéger des voisins.
Je fais réaliser em même temps que ma construction 2 murs de descente de sous-sol soit 2 x 12 ML (départ 2,50 à fin 0,20 MH).
Attention, mon CDTX a accepté ces travaux dans le mesure où mon maçon ne ferraille pas le démarrage des murs aux fondations et aux murs du sous-sol. Il m' alors imposé la création de 2 poteaux pour le démarrage.
Comme cela, pas de réserve dès 2 côtés en cas de fissure si poussée de la terre à la hauteur des 2,50 m.
De : Vicq Sur Nahon (36)
Env. 1000 message 78 (78)
c'est à dire ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 400 message Essonne
si ton mur est en limite de propriete, attention aux regles d'urbanisme du POS (hauteur et remblaiement limités)
Pas de ferraillage entre la construction et les annexes faîtes par mes soins car artisants différents donc pas de garantie par MBM.
Mise en place de pôteaux pour désolidariser le tout : en cas de poussée de terre, si fissure à l'un des 2 murs, pas de conséquence sur les murs du sous-sol. MBM sera alors tranquille ! Et si fissure(s) au sous-sol, inquiétude pr la garantie MBM et non à cause des 2 murs.
Par contre, si les 2 murs auraient été posés par le 2nd maçon qui interviendra pr réparer les 2/3 malfaçons du maçon MERAL fin août, MBM y associait alors sa garantie décennale. Dommage mais un devis intéressant avait déjà été choisi !
ok, c'est plus clair Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h45
Devis entretien jardinArtisan
