Dalle maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.684 fois
Env. 20 message Linas (91)
je voudrais quelques conseilles,nous sommes en train de faire construire et le projet arrive bientôt a la pose des fenêtres.
nous avons trouvé la dalle de la maison vraiment basse,nous en avons parlé a notre constructeur réponse:"vous avez signés des plan de maison avec une dalle 30 cm en dessous du terrain naturel donc c est normal" .
1 er nouvelle de la journée sur le plan nous avions pas vu ça et les pointillés sur le schéma c etait notre terrain naturel (pas de legende sur le plan signé),deja est ce normale?
nous avons quand meme demandé qu il reprenne les mesures le chef de chantier trainne des pieds bref c est le commercial qui se deplace avec le chef d agence (ancien geometre) reprennent les mesures et la ils me disent la dalle est 10/15 cm en dessous par rapport au plan ce qui fait que quand vous etes dans la maison vous avez le terrain 40 cm au dessus de la marche de baie vitré.
il me dise c est pas tres grave,on va voire si on peut prend le décaissement de 5 metres en longueur tout autour de la maison a notre charge,vous allez avoir un terrain qui monte un peu (,le raccordement au tout a l egout est possible car d apres leur calcul il y aurait de la de pente.
les voisins de droite et gauche sont bien plus haut que moi dalle avec vide sanitaire de 80 cm plus haute environ,le fait d etre entre 2 maison plus bas je risque pas d avoir d innondation en cas de forte pluie? mon chauffage au sol basse tension rique t il de chauffer plus ? je rique pas plus d humidité ?si le constructeur fait un decaissement mon terrain va avoir 40 cm de hauteur avec les otres terrain donc obligé de faire un mur pour me cloturer (un cout supplementaire).
pour info nous avons pas eu le choix entre un vide sanitaire ou une dalle beton brut, c est l etude du terrain qui le definie suivant leur dire,donc j ai eu droit a une dalle sans vide sanitaire.
depuis plus de nouvelles !!!
que me conseiller vous ? devront il tout casser pour etre conforme au plan ?merci pour vos reponses
De : Linas (91)
Env. 400 message Indre Et Loire
Vous n'avez pas pu voir ça avant?
Maintenant c'est un peu délicat de récupérer...c'est un peu dommage de partir d'un terrain plat et de devoir décaisser..et au final avoir un terrain en pente.
Et encore, une pente qui va vers votre maison...
Je ne suis pas spécialiste, mais bon...en plus les autres maisons de chaque coté sont plus haute...outre l'aspect esthetique, vous aurez forcement
d'avantage d'eau vu que vous allez modifier la pente naturelle du terrain...
Moi, je ferai attention au tout à l'egout aussi.........faudrait savoir à quelle profondeur il est...
De plus rattraper 40cm sur 5 m....j'ai peur que cela fasse un peu bizarre....
Enfin bon , je me demande quel constructeur fait des plans sous le niveau du sol....franchement
je ne peux pas t'aider plus que ça
bon courage
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Citation:
non,car nous etions les premiers a faire la dalle sur le lotissement et avec toute la terre autour pas evident a voir.
mais a coté de ça a quoi sert le chef de chantier !!!
le tout a l'egout est a 25 metres de la maison et a 1.50 de profondeur par rapport au terrain naturel.
merci de ta réponse
De : Linas (91)
et c'est qui le winner qui te construit la maison ?
De : Sur Le Forum (77)
the winner is babeau-seguin,des amis ont 2 maisons avec ce constructeur sans problème majeur mais faut tomber sur le bon chef de chantier et le bon maçon.
on a quand meme pris un expert ya 2 mois qui a fait detruire la facade avant pour un problème de verticabilité!!! a chaque fois le chef de chantier continue a vouloir monter pff et je parle meme pas du maçon qui devait faire de la couture avant la maçonnerie.
resultat si je passe pas voire les defauts et stopper le chantier ca monte ni vu ni connu.
mais bon ca encore on arrive a refaire mais la dalle en dessous de 10/15 cm de ce qui était prevu,je crains le pire,si des personnes sont bien calés dans ce domaine j attend des réponses merci beaucoup.
De : Linas (91)
si la dalle est en dessous de ce qui est prévu contractuellement, tu es en droit de faire refaire.
Si tu es parti pour cela, tu enclenches la machine pour faire arrêter le chantier, expert et tout le toutim....
avec bien sûr patience et pugnacité, car tu en auras besoin.
en tout état de cause, ne te laisse pas berner par des pseudos fleurs commerciales, notamment celle consistant à décaisser sur 5 m. Naturellement, ils préfèrent cela plutôt que de déconstruire et reconstruire
bon courga à toi !
j ai deja contacté l'AAMOI donc la machine est en route patience patience....
je pense aussi que le mieux serait de detruire et remonter la dalle mais de leur coté c est un probleme mineur mdr
encore merci pour vos reponses
De : Linas (91)
Ils sont en train de construire au fond de ce qui risque d'être une piscine en cas de forte pluie !
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h28
