Relier 2 fils de cuivre 25mm2 à la barrette de terre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.671 fois
quand on fait une boucle de terre en fond de fouilles, il y a alors 2 brins de cuivre 25mm2 qui ressortent, est-ce qu'on peut relier ces 2 brins sur la barrette de terre ? c'est à dire est-ce que le bornier de la barrette est assez gros ?
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Tu dois passer d'abord par une barette de coupure pour relier ta cablette, ensuite tu reparts avec un fil de 16mm2 jusqu'a ton bornier de terre du tableau.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Pat du Var a écrit:Tu dois passer d'abord par une barette de coupure pour relier ta cablette, ensuite tu reparts avec un fil de 16mm2 jusqu'a ton bornier de terre du tableau.
oui je sais bien, mais ce que je demande c'est si on peut relier les 2 brins de la boucle à cette barrette.
désolé, je n'avait saisi le sens de la question
Je pense que ça doit pouvoir passer, un peu sérré quand même.
Pourquoi tu ne relie pas tes 2 cables avant ?
Avec un serre cable, comme cela tu aura une seule cablette qui arrivera à ta barette de coupure.
j'y avais pensé aussi, je pense que je vais quand même tenter de relier les 2 brins à la barrette, on verra si ça passe, sinon ça sera méthode serre cable !
merci.
Les raccords sur la tresse de terre sont interdit
ça passe facile sur la barrette c'est conçu pour
Env. 70 message Audenge (33)
yoda_51 a écrit:Les raccords sur la tresse de terre sont interdit
si je comprend bien le méssage,on ne peut pas relier les deux brin de la tresse ensemble avant
.Il faut que les deux brin soit fixé ensemble et de la on repart en 16mm
Bonne soirée
De : Audenge (33)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h41
