Plancher chauffant hydro dans les chambres ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.205 fois
Env. 300 message Kuntzig (57)
Bonjour !
Je prevois dans ma nouvelle construction de mettre un plancher chauffant avec chaudière gaz à condensation. Je me dis que pour éviter la place que prend un radiateur mettre du plancher chauffant partout c'est pas mal. Mais j'entends de tout sur le sujet, à cause de l'inertie etc...
Qu'en pensez vous ?
Et au niveau du cout c'est moins cher si je mets que le plancher chauffant en bas ?
De : Kuntzig (57)
Env. 200 message Var
Forcément si tu en mets moins c'est moins cher !!! ;)
Pour l'inertie pas de souci. Les nouvelles chapes sont très performantes (15-30 minutes d'inertie).
La seule pièce où on peut faire l'impasse est éventuellement les SdB.
Dept : Var
15 à 30 minutes ???? COOL !!!! Mais comment savoir si mon constructeur me mettra cette nouvelle chappe ? Elle porte un nom ?
De : Kuntzig (57)
demande une chape fluide (pas de chape tradi)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
La seule actuellement à proposer cette performance est la chape anhydrite, donc chargée en sulfate de calcium. Qui rend la chape plus "conductrice" donc moins isolante et donc moins d'inertie.
Après il y a encore beaucoup de choix dans ce type de chape. Il faut connaitre le taux de sulfate de calcium. Plus il y en a mieux c'est !!
Aujourd'hui la meilleure (fiche de relevé de laboratoire indépendant pour preuve) c'est la chape anhydrite proposée par Lafarge, avec une charge de Sulfate à plus de 600Kg !! (un R de 1,2)
Dept : Var
Photographe Env. 1000 message Eure
<!-- Pseudo -->Je confirme ce que vient de dire desertea. En effet, apres renseignement auprès de mon chappiste l'Agila A de Lafarge (R de 1.2) est la plus performante du moment. Malheureusement pour moi elle est uniquement faite pour les planchers à eau. Je vais donc me tourner vers l'Agila C
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h35
Devis pompe à chaleurArtisan
