Ou placer la terre dans la salle de bains
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.578 fois
Env. 100 message Haguenau (67)
Je rénove la salle de bains.
Transformation par création d'une douche en lieu et place de la baignoire.
Lors des travaux de démolition j'ai découvert un câble de terre raccordé au pieds de la baignoire mais aussi en face de celle-ci sur les deux tuyaux de chauffage et eau chaude qui traversent mon appartement situé au 3 ème étage, ces câbles sont raccordés aux tuyaux à 5 cm du sol.
Je pense que celui de la baignoire peut-être supprimé.
Coté tuyaux de chauffage et eau faut-il conserver le câble? Si oui peut-il être placé en hauteur? Les raisons sont les suivantes : le mur existant à proximité des tuyaux a été retiré pour pose d'une porte à galandage. Le raccordement en hauteur me permettrait de passer en faux-plafond.
Merci par avance.
De : Haguenau (67)
Il s'agit de la liaison équipotentielle supplémentaire qui doit être raccordée à tous les éléments métallique de la sdb.
A conserver impérativement pour la partie raccordement à la tuyauterie.
Carminas
Dept : Cantal
Le raccordement peut-il être effectué en hauteur?
Mon installation à 30 ans (en rénovation également, pourquoi le câble venant du plafond descend-il dans un mur pour être raccordé au tuyau au niveau du sol?
Merci de votre aide.
De : Haguenau (67)
Bloggeur Env. 30 message Saone Et Loire
bonjour, la terre est simplement raccordé au niveau du sol pour etre au plus pres de la partie a proteger (toi). de plus c ets quand meme bien plus propre d etre raccordé sous la baignoire.....
maintenant comme c est une douche. si le bac est en acrylique, ou en gres, il n y as besoin de raccordement de la terre que sur la tuyauterie de la robinetterie
Dept : Saone Et Loire
Env. 20 message Loiret
bonjour
comment doit on faire ressortir cette dite "terre" au dessus d'une chape ? on laisse la gaine a raz et on fait juste sortir le fil de terre jusqu'au tuyau ?
on peut les repiquer entre eux, a partir du tableau ? ou il faut une ligne directe du tableau jusqu'a chaque liaison equipotentiel ?
Dept : Loiret
oui, tu coupe ta gaine a l endroit desiré et tu raccorde le fil avec un collier serflex sur la tuyauterie.
tu peux repiquer tes liaisons les unes sur les autres, c est pas genant. par contre certains inspecteurs pour le consuel demande une liaison en 6 mm2 (ce qui est une belle connerie.....).
apres tu peux aussi tirer une liaison a chaque fois mais c est ce donner du boulot pour pas grand chose.
et pareil, si ta tuyauterie d arrivée est en PER ou en multicouches, et que la baignoire n est pas en fonte c est pas la peine de ramener de liaison dans ta salle bain (elle servirai a rien).
raf71 a écrit:oui, tu coupe ta gaine a l endroit desiré et tu raccorde le fil avec un collier serflex sur la tuyauterie.
qu'appel tu un collier serflex ?
le consuel peut me refuser si la terre est en 2.5mm2 ?
j'ai pas de baignoire pour l'instant, mais j'ai mis a la terre la vasque, la douche et le seche serviette electrique, mais rien d'autres dans la maison... c'est bon comme ca ?
Dept : Loiret
il n'est pas de classe 2 le seche serviette?
Photographe Env. 200 message Donzère (26)
Bonjour à tous.
Je m'incruste delicatement dans la discussion , car ma salle de bain et pratiquement terminée à part le meuble et la robinetterie. Ma baignoire et en toplax (acrylique) et mes tuyaux d'arrivée sont en PER. Dois-je quand même raccorder mes robinets à la terre ou pas? Si vous me dites oui, je suis dans la m**de car mon fil de terre est enfermé sous la tablette de ma baignoire...
Yann
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3824.php
yann et marie-hélène,5ans de mariage, léonie 3ans, aédan 1an, le tout dans la maison de nos rêves = que du bonheur!
De : Donzère (26)
Pas la peine de reliée la LES à la robinetterie avec une tuyaurerie en PER.
Laisser la LES en attente sous la baignoire.
Pour info, extrait de la toute dernière version de la norme (novembre 2008) :
Annexe B - (normative) - Eléments à relier à la liaison équiptentielle supplémentaire
B1 – En règle générale, il y a lieu de relier à la liaison équipotentielle tous les éléments conducteurs dans les conditions de 701.415.2, à l'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'être portés à un potentiel défini ou différent de celui de la liaison équipotentielle.
B2 – Doivent être reliées à la liaison équipotentielle
a) les canalisations métalliques telles que canalisation d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de gaz ;
b) les corps de baignoire ou les receveurs de douche métalliques ;
c) l'une des canalisations d'arrivée ou de départ de radiateurs de chauffage central intégrant ou non un élément de chauffage électrique quelle que soit sa classe (tels que sèche-serviettes à mode de chauffage mixte).
Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle ;
d) les huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver en contact d’éléments métalliques de la construction (tels qu’armatures du béton). Dans le cas de réhabilitation totale, voir 701.415.2 ;
e) les grillages métalliques dans le cas des éléments chauffants noyés dans le sol (753.4.1.4).
B3 – Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal (tels que porte-serviettes) du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
Il n'y a pas lieu également :
- de shunter les raccords filetés des canalisations métalliques d'eau posées en apparent, du fait que le filetage assure une continuité suffisante, même lorsqu'il est garni d'élément de bourrage ;
- de relier à la liaison équipotentielle les robinets reliés à des canalisations en matériaux isolants ou composite à paroi externe isolante.
Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle du fait qu'elles ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
B4 – Pour les conduits et les bouches de ventilation mécanique ou de conditionnement d'air, il n'y a lieu de relier ces éléments à la liaison équipotentielle de la salle d'eau que si le conduit principal, la dérivation ou le piquage et la bouche sont métalliques.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour cette reponse complète...
De : Donzère (26)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 00h50
