Support de carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.146 fois
Env. 10 message Fons (30)
Je souhaite aménager mon garage qui possede un dalle beton de 10 cm.
J'ai prévu une isolation de 48 mm, mais il ne me reste que 18 mm avant de ratrapper le niveau de mon habitation.
Je souhaite ensuite poser un carrelage uniforme sur mon habitation qui se poursuivra dans le garage.
comment dois-je proceder pour préparer le sol du garage avant pose du carrelage?
Merci de vos réponses.
De : Fons (30)
Env. 90 message Urcuit (64)
Salut louceven,
Pour ton garage je suppose que tu voudrais rattraper le niveau de ton habitation afin de poser le carrelage.
Dans ton cas la réaliser d'une chape mortier est impossible car l'épaisseur (18mm) est trop faible.Je te conseillerais de passer un primaire d'accrochage sur ton béton et de réaliser un ragréage fibré par dessus.C'est un des ragréage les plus solides puisqu'il est fibré et il permet de réaliser des ragréages de 3 à 30 mm en une seule fois.
Une fois ton ragréage réalisé tu pourras poser ton carrelage à la colle par dessus et je te garantie que tu n'auras aucun soucis.
Si tu as besoin de précision n'hésites pas à me contacter.
Bon courage pour la suite.
De : Urcuit (64)
Bonjour YL
Merci pour ta réponse, grace a toi, j'ai bien progressé dans mes préparatifs, j'ai trouvé des isolants plus minces, et avec du beton fibré dessus ça devrait passer.
Encore un grand merci, car j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas bien.
De : Fons (30)
De rien avec plaisir
De : Urcuit (64)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
