Difficile de trouver les prix de certain matériaux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.986 fois
Env. 20 message Marcq En Baroeul (59) (59)
En tant que futur auto constructeur, j'essaie d'établir un budget de la future maison de mes rêves.
J'avoue que après avoir fait le tour des différents catalogue de magasin de brico. J'ai du mal à trouver les prix pour tout ce qui ne figure pas dedans. Par exemple :
Le triple vitrage.
VMC double flux
L'isolation en général dans de grosse épaisseur.
Mon but n'est pas du tout de trouver le prix le moins possible, mais vraiment d'avoir une idée pour pouvoir établir un budget.
Si vous avez des idées, merci d'en faire part ;)
De : Marcq En Baroeul (59) (59)
Env. 400 message Drome
Salut !
Un seul conseil : Prends tes plans et fonce chez un Vendeur de matériaux du genre Phil..., Point ..., Tout f...., (désolé pour les autres, c'est pour donné des exemples !)
Il vaut mieux tout prendre chez un negociant en matériaux qui va déjà d'une te calculer tout ce dont tu as besoin pour ta maison et de plus tu pourras negocier beaucoup plus de choses.
Mais surtout à éviter, acheter ton placo chez l'un, tes vis à placo chez l'autre et tes rails chez un troisième, ça te reviendra beaucoup beaucoup plus cher !
Et qui plus est, tu auras uniquement de bon matériaux et pas des sous marques
Pour info, notre isolation Isov... GR32 100mm, je l'ai eut moins cher chez le negociant que lorsqu'il te sorte une promo chez Cast.... ou autres
Oui, je comprends tout à fait l'idée d'aller toujours voir le même pour avoir des ristournes ;)
Mais pour l'instant, j'suis plutôt dans la phase "estimation du budget" donc mon but n'est pas de trouver le prix le moins cher possible, mais bien d'avoir une idée de budget.
je pense que je vais faire comme tu as dit: faire une liste de ce dont j'ai besoin et aller voir "un fournisseur"
Par contre du coup, c'est plus compliqué de comparer les matériaux
tu compare sur internet avec les avis des utilisateurs
si tu compte sur un vendeur de materiaux pour t'expliquer les merites comprares de la laine de bois de la ouate ou de la laine de verre tu n'es pas sorti de l'auberge
il existe aussi des catalogues chez gedimat
LM edite aussi un gros pavé
Env. 60 message Clermont-ferrand (63)
Salut,
En effet il n'est pas toujours facile d'avoir des prix. Cependant fais gaffe car les estimations que l'on fait comme ça avant le chantier sont souvent en dessous de la réalité car il y a toujours des faux frais. Par exemple pour la toiture, il faut prévoir les planches de rives, les lambris de dessous de toit, les solins, les morceaux de zinc à droite à gauche, les vis inox, etc etc... C'est tout ce genre de frais qu'on ne calcule pas toujours bien. Et je t'ai donné l'exemple de la toiture mais c'est comme ça à chacun des postes. Nous allons bientôt (enfin...) tuilé nos toitures et je peux te dire que des frais annexes il y en a... Tu peux compter entre 15 et 20% de frais annexes. Surtout que nous faisons une maison bioclimatique avec des matériaux encore peu utilisés (fibre de bois par exemple) donc des contraintes supplémentaires (hors standard!). Ensuite par rapport au matériaux, il y a des avantages et des inconvénients. Nous avons construit en brique (Imérys) et donc pour fixer des charges lourdes nous devons effectuer des scellements chimiques... qui coûtent assez chères...
Nous avons une VMC double flux et un puits canadien à eau glycolée prix de l'ensemble non posé avec tous les accessoires 7728€ TTC pour une maison de 180m2.
Pour les isolants, de quel matériau tu souhaites avoir les tarifs?
A bientôt
Charles
De : Clermont-ferrand (63)
Oui, merci pour tes conseils
Mes parent étaient auto constructeur il y a quelques années et j'ai bien participé à tout ça, donc j'espère avoir une idée bien clair de ce dans quoi je me lance.
Sinon au niveau de l'isolant :
Laine de bois en 20cm, en 30cm
Laine de verre dans les même épaisseur
et Polystyrène expansé en 5cm et 10cm
Par contre, pour ce qui est du triple vitrage, si qqn a une idée?
Merci beaucoup pour votre aide
Pour les matériaux laine de bois je peux te renseigner pour la laine de verre et polystyrène je ne sais pas trop.
Pour 20 cm d'isolant laine de bois on conseille de poser deux couches de 10cm d'épaisseur. Je paye 9,75€ le m2 en 10cm produit Isonat.4,52€ pour 4cm d'épaisseur (prix HT).
Sur la toiture on met 10cm de Pavatherm+ à 23€ HT le M2 et 24 cm de ouate de cellulose soufflée entre les pannes chevrons.
On utilisera du KnaufThane 8 cm sous le plancher chauffant prix 18€ HT le m2.
En ce qui concerne le triple vitrage, le surcoût n'est pas forcément important car il n'arrive pas à le vendre. Beaucoup plus lourd et pas beaucoup plus efficace en terme d'isolation. Il semble que la troisième épaisseur de verre coupe une partie des rayons du soleil qui chauffent l'hiver du coup le gain est limité. Pour notre part nous sommes partis avec Minco.
Bon courage.
Charles
Je viens de regarder la doc technique, ça me parait un peu cher KnaufThane pour l'isolation que ça apporte...
Est ce que tu l'as choisis pour ne pas avoir trop d'épaisseur ou alors il y a un autre raison?
En fait je l'ai choisis parce que je n'avais pas trop le choix... Nous sommes sur vide sanitaire et le maçon a posé des dalles hourdis béton et non polystyrène comme il se doit... Du coup comme je veux isoler correctement j'ai choisit ce produit conseillé par le chappiste. Je mets 8 cm d'épaisseur pour un R de 3,2 si je me souviens bien. Pour tout te dire, nous avions prévu de mettre de la fibre de bois mais ce produit n'étant pas validé par le CSTB, le chauffagiste ne voulait pas poser les serpentin dessus... Quand je te disais que les produits nouveaux n'étaient pas encore bien acceptés... Alors qu'en Allemagne et en Suisse ils ne font que ça!!
A +
Charles
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h03
