Isolation construction neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.836 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour à tous et à toutes,
Je vais signer prochainement mon contrat de construction pour une maison de plein pied de 100 m² habitable et je m'interroge sur l'isolation de cette maison.
Voilà les caractéristiques de cette maison :
Murs de fondation en parpaings de 20 plein allégés
Rupture de capilarité par arase ciment hydrofuge en tête des murs de soubassement
Isolation sous la totalité du dallage (isolation avec un R=2)
Film polyane sous le dallage
Murs en élévation : maçonnerie d'agglos creux, épaisseur 20 cm
Isolation des combles perdus en partie habitable : mise en place de flocons de laine de verre avec une résistance minimale de R=6
Isolation sous rampant par rouleux de laine de verre type IBR revêtu Kraft, épaisseur : 220mm R=5,50
Isolation en doublage vertical par rouleux de laine de verre de type Monospace 35 (R=2,75) roulé revêtu Kraft pare-vapeur, épaisseur 100mm
1) Est-il nécessaire d'améliorer certains points et si oui comment améliorer cette isolation ?
2) Est-il nécessaire de passer sur de la brique (le surcout indiqué par le constructeur tournerait autour de 3 000 - 3 500 euros - je ne sais pas exactement de quel type de brique il s'agit) pour obtenir un réel gain en terme d'isolation ?
3) On nous propose en option de la laine de verre ép. 45mm dans les cloisons de distribution (plaques de plâtre sur ossature métallique, épaisseur 72 mm) ? Cela a t'il un intérêt en terme d'isolation, d'un point de vue phonique ?
Je vous remercie par avance.
Dept : Deux Sevres
Env. 9000 message Aube
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, pour la brique j' en mettrais, meme la brique classique tradi 20*27*50 a un coeff de 0.45, Puis c' est moins porteur d' humidite que le moellon, l' iso phonique est essentielle, tu pourrais meme entendre une personne respirer derriere sans.Par contre de la 45 dans du 72? On le mets dans des cloisons rail montant 48.
A toi de te renseigner pour la brique, en main d' oeuvre ca changes pas trop, mais en prix, un bloc est a 0.82 euros env et la brique classique a 1.38 env. de la a faire une plus value de 3000 euros, ils doivent passer avec une autre, optibric, calibric ou autre. a voir.
De : Lacrouzette (81)
bonsoir,
perso j'ai prefere mettre du placo en cloisons, avec iso de 75, pour trois raisons :
le cout moins important que la brique
l'isolation phonique meilleure que la brique, la thermique reste identique a mon sens
et le fissurage... surtout au niveau des angles et portes, pr la brique
sinon, la brique a l'avantage, c'est qu'elle est enduite de platre;, donc la peinture peut attendre + que le placo...
pr l'isolation des combles perdus, meme si ils restent perdus, j'aurais plutot mise de splaques de laine de verres de 220, plutot que des flocons... je sais pas, peut etre...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:bonsoir,
A mon avis il ne parlais pas des cloisons int en briques, seulement celle de la maison. Puis pour trouver un platrier ou un macon qui saches le faire "pour de vrai", il en reste plus beaucoup et atention au prix( en m.o). Ca ne se fait plus qu' en reno. et puis c' est assez dificile de racorder la cloison sur un plafond en ba13. a+
Bloggeur Env. 30 message Carolles (50)
Je suis également en train de me poser les mêmes questions.
1) je pense qu'il te reste surtout à éviter les ponts thermiques avec le plancher bas, le plancher d'étage, les murs de refend, les lintaux et les pas des menuiseries extérieures.
2) Pour de la brique à la place du parpaing, un entrepreneur m'a dit qu'il y avait 15 % de surcoût et que l'enduit extérieur accroche moins bien, ce qui implique 2 couches
3)Pour les cloisons intérieures, j'ai lu que la laine de roche est un bon isolant phonique, donc une bonne solution ; à utiliser entre deux plaques de BA13.
Faudrait aussi voir où tu construis. Il y a une différence importante entre Menton et le Doubs par exemple.
A+.
De : Carolles (50)
Laloun a écrit:
1) Est-il nécessaire d'améliorer certains points et si oui comment améliorer cette isolation ? oui, le doublage en passant en GR32 isover.
2) Est-il nécessaire de passer sur de la brique (le surcout indiqué par le constructeur tournerait autour de 3 000 - 3 500 euros - je ne sais pas exactement de quel type de brique il s'agit) pour obtenir un réel gain en terme d'isolation ? bof...
3) On nous propose en option de la laine de verre ép. 45mm dans les cloisons de distribution (plaques de plâtre sur ossature métallique, épaisseur 72 mm) ? Cela a t'il un intérêt en terme d'isolation, d'un point de vue phonique ? à prendre absolument, la PAR 45 d'isover est un tres bon isolant phonique (cloison de 72 mm= 2 BA13 + Montant 48 + Laine de verre PAR 45).
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
