Câbles edf
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.035 fois
Photographe Env. 300 message Courcon (17)
Quelqu'un pourrait-il me renseigner précisément et avec des termes simples (je ne suis pas électricienne lol), sur le type et la section des câbles qu'il faut passer dans la gaine entre le boitier edf en bordure de rue et le tableau électrique de la maison, étant précisé qu'il faut en mettre 50 m et qu'on aurait un compteur en 30 ou 45 A.
Merci à ceux qui pourront me répondre.
De : Courcon (17)
je suppose que c'est un abonement monophasé, pour 50m et 45A cela donne 25mm² de section
donc un cable R2V 2x25mm², un cable noir et rigide qui se vend un peu partout
OK je te remercie de ta réponse.
De : Courcon (17)
Attention au type de disjoncteur de branchement EDF que vous mettez.
Si c'est un 15/30/45A du 2x25² conviendra.
Mais si c'est un 30/45/60A, il faudra du 2x35².
Réfléchissez bien à vos besoins futurs avant de faire ce choix, car au prix du câble, il ne faut pas se tromper.
Carminas
Dept : Cantal
OK merci. Ce sera un 15/30/45 A
De : Courcon (17)
Nous aurons donc du 30A.
J'ai appelé le consuel, et le gars m'a dit que pour une longueur ne dépassant pas 50m et 45A, c'est du 2x16² qu'il faut que je prenne.
De : Courcon (17)
pourquoi tu pose la question si c'est pour apeler le consuel apres...
Parce que je n'ai pas pensé à l'appeler avant !
De : Courcon (17)
Ce n'est pas ce qui est préconisé habituellement.
Demandez un écrit, car le controleur que vous avez ne sera pas forcément de cet avis.
Pour rappel 45A sur 50m en 16² c'est 2,8% de chute de tension, sachant que la norme autorise 3% maxi pour l'éclairage, il ne reste quasiment plus rien pour le circuit terminal.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Fréjus (83)
Je ne connais pas tes sources, Carminas, mais j'ai un abaque qui confirme les dires de Consuel, à savoir :
"longueur maximale des liaisons compatibles avec une chute de tension de 3% :
Pour 45A :10mm²=34m
16mm²=54m
25mm²=84m"
P-S : Qu'appelles-tu "un circuit terminal" ?
Ciao a tutti !
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
La chute ne doit pas dépasser 3% pour de l'éclairage entre l'origine de l'installation (le disjoncteur de branchement ERDF) et tout point d'utilisation.
Habituellement on prévoit donc (cf guide Promotelec page 114 où il y a un schéma explicatif bien fait) :
- 2% max pour la liaison disjoncteur de branchement tableau
- 1% pour le circuit terminal d'éclairage : du tableau au point d'éclairage le plus éloigné.
- 3% pour les autres circuits termineaux : du tableau au point d'utilisation le plus éloigné
La chute de tension des circuits terminaux est loin d'être négligeable .
Par exemple, 300W d'éclairage au bout de 30m de fils en 1,5² c'est 0,5% de chute de tension.
Pour les autres usages, la chute de tension monte vite du fait des intensités plus importantes.
Par exemple 3kW au bout de 30m de fils en 2,5² c'est 3,1% de chute de tension.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 16h43
  • Picto forum
    Gaine tpc
    8 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum
    Visiophone IP ?
  • Picto forum
    Tableau Legrand
    9 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum
    Avis devis
  • Picto forum
    Interference Radio ??
  • Picto forum
    Prise 16A
  • Picto forum
    Cablage RJ45
  • Picto forum
    Branchement étanche
  • Picto forum
    Raccordement elec
    10 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
