Chaudiere basse temperature
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.230 fois
Env. 10 message Tours (37)
pour le remplacement de ma vieille chaudiere mon plombier me propose une basse température de dietrich GTU 124 RSD, or je ne trouve pas ces ref lors de mes diverses recherches.Quelqu'un pourrait-il m'informer sur ce produit.merci de vos réponses
De : Tours (37)
Env. 20 message Lille (59)
Je connais la GTU 124, mais je ne connais pas le sigle "RSD" ; peut-être une référence interne.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le modèle qui remplacera votre chaudière : étanche, à raccordement cheminée, à condensation ou non, chauffage seul ou avec production d'eau chaude sanitaire...
De : Lille (59)
merci de votre réponse.il s'agit d'une chaudiere basse temperature fioul pour chauffage seul ( 3483 euros ht ) avec tubage du conduit (dixit le devis ).Peut-être la mention RSD n'a pas beaucoup d'importance mais vous qui connaissez la gtu 124 qu'en pensez-vous.Cordialement
De : Tours (37)
Alors soit il y a une incompréhension de votre part concernant le devis, soit votre installateur s'est trompé.
S'agit-il bien d'une chaudière basse température ? Car la GTU existe également en condensation. Et le tubage n'est nécessaire qu'en cas d'installation d'une chaudière condensation ; un simple raccordement à la cheminée suffit pour une chaudière basse température.
Le tubage doit être impérativement installé pour une chaudière à condensation car la température des fumées est plus proche du point de rosée que celle d'une chaudière basse température.
Dans tous les cas, votre installateur a fait le choix d'une marque fiable et increvable. De Dietrich n'a décidément plus à faire ses preuves ; la marque maîtrise son domaine.
De : Lille (59)
Env. 10 message Chevinay (69)
quelqu'un connait la chaudiere de dietrich basse température gtu 124s.
si vous pouvez me venir en aide voila je viens tant faire installer une et le voyant rouge reste allumé quand le bruleur se met en route sinon bon fonctionnement j'ai appeler de dietrich il me dise que c'est pas grave c'est la led ( qui a une petite fuite ) qu'en penser vous ?
merci a tous vos conseil jocelyne 69
De : Chevinay (69)
En cache depuis avant-hier à 08h43
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
