Pose charpente fermettes
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 21.530 fois
Env. 200 message Champagne (51)
Bonjour à tous.
J'avais posé une tite question sur le forum "charpente", mais j'ai pas eu beaucoup de retours...
Je me permets de la reposer ici:
Je recherche des retours d'experience concrets, ou des témoignages d'autoconstructeurs qui auraient posé eux meme leur charpente industrielle, sans pour autant avoir des connaissances particulières en charpenterie...
D'après ce qu'on peut lire à droite ou à gauche, il n'y aurait rien de sorcier...?
Moi je me demande qd meme si c'est si facile que certains le prétendent...
Notemment la lecture et l'interpretation du plan de pose... Surtout avec 4 pans...
Des avis?
Merci d'avance.
PS: attention:je ne suis pas entrain de dire que poser une charpente us est à la portée de tout le monde!!!
Tout ce que je veux savoir c'est si un bon bricoleur peut s'y engager sans trop de risques.
Merci d'avance
De : Champagne (51)
Env. 400 message Drome
Salut
Moi je m'y suis pas risqué, après tout dépends de ta maison et de ton matériel.
On a quelques fermes de 15m et une partie terrasse en tradi, j'ai renoncé à la poser (ca fait un peu lourd). Après je suis aussi novice, donc certains domaines passent, d'autres font un peu plus réflechir
Merci pour ta réponse
De : Champagne (51)
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Pour vous faire bénéficier de mon retour d'expérience, j'ai réalisé avec mon épouse notre projet en auto construction. Le lot charpentes n'est pas le plus difficile à réaliser sur le plan technique. Il faut cependant disposer d'un moyen de levage qui permet de maintenir les fermettes en position pour pouvoir les ancrer sur le chainage avec des équerres et chevilles. Il faut prévoir des planches à clouer pour lier les fermettes entre elles en attendant
d'ancrer les suivantes. Ensuite vous suivez la notice de pose qui vous est fournie avec la charpente, à savoir, fixation des planches pour contreventement, les lisses filantes...
Sans moyen de levage et avec de longues portées, l'exercice est périlleux donc attention à l'aspect sécurité.
Cordialement.
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
Env. 100 message Tarn
Salut,
+ 1 sur l'aspect sécurité
En ce qui me concerne, la partie charpente à été facilité car les fermettes (8,20m de long) ont étés déposés en haut de la maison ( 7 mètres de haut)? Il y a aussi la particularité que 2 des fermes étaient triplées, et là même à 3 ça été galère pour les déplacer. Après il faut être un minimum équipé, j'ai un amis couvreur qui avait le matériel nécessaire à savoir :
Bonne perceuse sans fil pour fixer équerre sur la maçonnerie (graçes au vis à espansion)
Cloueur pneumatique (spit) très pratique pour fixer les fermette entre elles
Tronçonneuse sans fil pour les réajustement
Cordex pour aligner les fermes
Un petit marteau pour fixé les équerres sur les fermettes
Après tu à le plan de pose, donc ça facilite quand même un peu .
Dept : Tarn
Merci Jalle et Safinou pour vos réponses et indications.
Donc, apparement, ce doit etre jouable avec un peu de méthode et de courage...
Vos charpentes étaient à 2 ou 4 pans?
Et le plan de pose, facile à interpreter?
A plus
De : Champagne (51)
Env. 60 message Clermont-ferrand (63)
Retour d'expérience également pour pose charpente fermette et charpente tradi.
Je risque de faire des redites par rapport aux réponses précédentes. Nous avions la chance d'avoir la grue du maçon à dispo ce qui a grandement facilité la pose des fermes sur le bati.
Nous avions également des échafaudages, ce qui facilite également le travail. Ce qui important également c'est que le bati soit bien fait pour ne pas avoir à caler de partout. Dans notre cas il s'agissait d'une toiture 3 pans. Il faut disposer de bons outils si possible sans fil pour ne pas se galérer. L'interprétation des plans de pose est assez simple. Il y a différente couleur selon le type de planche à mettre pour rigidifier l'ensemble. Nous avons mis moins de deux jours à trois pour poser cette charpente (environ 40m2).
Bon courage.
Charles
De : Clermont-ferrand (63)
Merci Cponcet
Pour l'instant, que des retours positifs...
A plus
De : Champagne (51)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
on a fait notre toiture : fermette 2 pans, 7.60 m de portée.
très facile avec le plan de montage fourni. les fermettes ont été déposées au sol et on les a montées à 3 mètres de haut à la main : c'est vraiment léger ! 3 jours de travail à 2 personnes pour 160 m² avec liteaux et film sous toiture. le plus difficile a été la couverture pour bien poser les tuiles ...
pour poser les équerres je suggère plutôt un gros perforateur, qu'on a du acheter car la perceuse avançait pas.
je ne mets des réserves que par rapport à la sécurité comme les collègues : ATTENTION !
à+
édit : petite technique perso pour monter les fermettes : je monte par l'intérieur de la maison un côté d'abord sur le chaînage, mais le sommet vers le bas. Puis le deuxième bout est monté du côté opposé. j'ai donc ma fermette posée à l'envers. je les monte toutes comme cela depuis le sol, puis je monte sur le chainage avec un collègue en face et y a plus qu'à les retourner délicatement pour qu'elles soient dans le bon sens.
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Merci Bricolo pour les conseils.
J'en prends bonne note!
A plus
De : Champagne (51)
Toit de la tour : 4 pans
Surface : 80 m²
<!--[if gte mso 9]> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument><![endif]--><!--[if gte mso 9]> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles><![endif]--><style><!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}--></style><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}</style><![endif]-->
Comme dit auparavant, il y à des codes de couleur facilitantle montage. De plus sur chaque pièce de la charpente il est inscrit aufeutre indélébile la référence vis à vis du plan. Comme çà l'erreurest presque nulle
Dept : Tarn
Surface : 80 m²
Comme dit auparavant, il y à des codes de couleur facilitantlemontage. De plus sur chaque pièce de la charpente il est inscritaufeutre indélébile la référence vis à vis du plan. Comme çàl'erreurest presque nulle
Dept : Tarn
Oh la... C'est quoi ca?
Encore merci pour tous les renseignements.
A plus
De : Champagne (51)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
