Mur porteur ou pas ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.610 fois
Env. 10 message Nord
Je me permets de poster sur ce forum car j'ai un doute sur un mur.
En effet, dans le projet d'agrandissement de ma maison, j'ai plannifié un réaménagement des pièces existantes; Pour se faire, je dois abattre certains murs.
Ma maison fait 7.20m x 6.10m (réparti sur 3 étages), le mur se situe au RDC.
La dalle du 1er est sur une structure hourdis béton.
Le mur à abattre (qui est déjà abattu mais étayé) est dans le sens de la longeur tout comme, semble t-il, les poutrelles qui maintiennent les hourdis.
Je me permets de vous fournir le lien de photos et le lien d'un schéma sur un forum confère où j'ai aussi posté mais sans réponse:
http://www.bricozone.fr/vbimghost.php?do=rawdisplayimg&imgid=2266
http://www.bricozone.fr/vbimghost.php?do=rawdisplayimg&imgid=2267
http://www.bricozone.fr/vbimghost.php?do=rawdisplayimg&imgid=2268
http://www.bricozone.fr/vbimghost.php?do=rawdisplayimg&imgid=2269
Ces liens correspondent à un plan succint de mon RDC avec le mur abattu et les différentes prises de vue.
La grande question est, puis-je retirer mes étais en toute confiance ? ou dois-je positionner un linteau ?
Je vous remercie par avance pour les conseils bienveillants que vous pourriez m'apporter.
Excellente journée à vous.
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, est ce que la maison est vieille, c' est assez bizarre car a cet endroit, tu ne vois pas de marmite, il y as par contre du tor asez gros qui traverses de chaque cote de ton "mur" et bourre au ciment, des tuyaux qui y passes, pour etre tranquille j' y mettrais un linteaux, au moins pour eviter l' affaissement( leger surement car le mur devait alleger la charge) ou meme une poutre en bois( 25 de haut). Pas evident a determiner mais sur une largeur aussi grande, un plancher sans mur de soutien au milieu ou au 3/4 pourrais facilement travailler. a+
De : Lacrouzette (81)
Salut,
La maison date de 1965 et la dalle est une dalle béton (poutrelles+hourdis).
En effet, à cet endroit il y à un petit jour entre les hourdis qui laisse entrevoir le passage du cablage éléctrique (gaine orange).
En tout cas merci de ta réponse.
Si j'ai bien compris, tu as supprimé un mur qui manifestement doit être porteur du plancher, qui, compte tenu de l'ouverture existante qui était à gauche de la partie supprimée, fait que ton plancher n'est plus soutenu sur une longueur d'environ 4 m.
Et tu te pose la question de savoir si tu dois faire un linteau ou pire, retirer les étais ? C'est de l'inconscience.
Non seulement il ne faut pas retirer les étais mais il faut faire très rapidement non pas un linteau mais une poutre de reprise (métal ?) qui sera sans doute pas négligeable compte tenu de la portée. Le mieux est de faire calculer tout ça par un bureau d'étude.
Dept : Eure
Env. 2000 message Montpellier (34)
Tournesol a écrit:Bonjour
personnellement je reste assez mitigé quand à l'importance de ce mur...
Sur aucune des photos on arrive à déterminer le sens de portée du plancher.
Soit ce que l'on voit est un chainage et les poutrelles portent perpendiculairement à celui-ci. Dans ce cas là, une poutre est rendu obligatoire.
Dans l'hypothèse ou ce chainage est dans le sens des poutrelles, il n'est obsolument pas nécessaire de faire quoi que ce soit...
Vous l'aurez compris, la seule question à se poser est: Dans quel sens portent les poutrelles de plancher?
Bon sondage
De : Montpellier (34)
La logique voudrait que le mur soit porteur quand on voit la vue en plan. Je vois mal le constructeur faire porter le plancher sur 7,20 m alors qu'il disposait d'un mur recoupant la portée de 6.10 m !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:La logique voudrait que le mur sois porteur quand on voit la vue en plan. Je vois mal le constructeur faire porter le plancher sur 7,20 m alors qu'il disposait d'un mur recoupant la portée de 6.10 m !
Tu as sans doute raison...
Je pense comme Tounesol .
Dommage que les photos mises en ligne n'apportent rien si ce n'est un morceau de briques de 15 cm d'épaisseur , du béton et des aciers qui ne seraient pas là si ce n'était qu'un mur non poteur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour et un grand merci pour vos contributions.
Lorsque j'évoquai le linteau je pensais bien entendu à un FER "I".
J'ai d'ailleurs laissé un morceau de mur de plus de 400 mm pour éventuellement supporter un FER si je devais en positionner un.
Concernant la sens des poutrelles, je crois que celles-ci sont positionnées dans le sens de la longueur. Même si les photos ne son pas top on ne voit pas de poutrelles dans l'autre sens.
Dès que possible je mettrai de nouvelles photos mais après avoir élargi le champ de compréhension en retirant un maximum de platre.
En tout cas merci de votre aide.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h29
