MOB - légèreté
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.235 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à toutes et à tous,
Je m'intéresse depuis peu aux MOB, donc je ne connais pas grand chose. J'ai quand même visité de nombreuses pages pour arriver finalement ici (qui est un forum très utile )
J'ai souvent vu que les MOB sont plus légères, donc plus faciles à mettre en place et demandent peut être des fondations moins complexes.
Toutefois, je me pose des questions à ce propos :
- si les MOB sont plus légères, quid de leur résistance aux différentes intempéries (vents, etc) ?
- les fondations sont-elles moins résistantes ?
- les MOB doivent bien être 'fixées' d'une manière ou d'une autre sur les fondations, elles ne sont pas juste posées comme ça ? (les MOB ne s'envolent pas quand même ? )
Voila, désolé de poser de telles questions, mais aux vu de mes recherches, j'ai toujours des doutes ...
Je peux me tromper (ce qui est sûrement le cas).
Merci par avance pour vos réponses.
cdlt.
Env. 2000 message Dans Une Mob
heureusement qu' elles ne s' envolent pas !!!! sinon on en verrait pas !!
vous savez, l' histoire des 3 petits cochons n' est qu' une fable hein !
les fondations sont tout aussi résistantes évidement. le fait qu' une MOB est plus légère peut être intéressant sur des sols instables ou qui demandent des fondations complexes pour supporter le poids d' une maison en parpaings.
bon, pour en revenir à leur résistance au vent, il n' y qu' a voir le nombre de MOB sur le littoral Finistérien qui essuie quand même quelques tempêtes à répétition en Automne et en Hiver..
faut pas s' inquiéter avec ça...
De : Dans Une Mob
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
La légèreté des MOB a diverses conséquences plus ou moins facheuses :
Comme avantage tu as effectivement le transport et la pose de l'ossature qui est facilité (tu peux tout faire à la main saud quelques grosses pièces de bois éventuellement)
Il n'y a pas trop de contraintes sur les fondations mais ta maison sera tout de même lourde si tu mets des tuiles, du carrelage, des cloisons placo (ou fermacel encore plus lourd). A mon avis (et à ce qu'en dit mon dos ), le poids total n'est tout de même pas négligeable ! Par contre tu as une structure assez souple et tes murs ne fissureront pas !
Le seul inconvénient que je connaisse lié à la légèreté c'est que c'est une maison qui manque un peu d'innertie thermique donc elle chauffe très vite et très bien (surper l'hiver) mais puisque les MOB sont souvent très bien isolées il y a un risque de surchauffe lors de vagues de chaleur. Il est vivement conseillé d'y joindre un puit canadien si tu habites dans une région sujette à ces périodes très chaudes...
Bonne recherche
De : Cagnac Les Mines (81)
Merci pour vos réponses.
Je me disais bien que le poids total entrait en jeu dans la solidité,
Ce n'est pas seulement l'ossature qu'il faut prendre en compte mais aussi tout ce qu'on y adjoint aussi bien intérieur/extérieur.
Y a-t-il un minimum de poids à respecter pour que l'on considère qu'elle est habitable sans risque ?
Toutefois je n'ai toujours pas compris comment elles étaient fixées au sol Oo
@thomasN : que signifie "risque de surchauffe" ? Faut pas qu'elle s'enflamme toute seule quand même :'(
Je suis dans le nord, donc niveau soleil ... il vient mais ne reste pas aussi longtemps qu'on le voudrait
Il faudra que je passe chez un artisan pour voir comment il travaille et visiter des maisons témoins
J'en ai apparemment un pas trop loin (mateco59) qui semble faire des réalisations également en atelier.
salut sicstus,
légèreté ne veut pas dire fragilité hein !
la surchauffe, ce n' est pas un risque d' incendie évidement !!
De : Dans Une Mob
Mon pauvre Sicstus...
Tu as beaucoup de choses à apprendre sur les maisons...
Les maisons ossatures bois sont particulièrement solides car souples ; par exemple pour qu'un mur en parpaing ou brique soit solide, tu dois mettre un ferraillage sinon il peut fissurer et eventuellement se casser ; un structure bois ne peut pas se fissurer, le bois travaille dans son épaisseur mais pas dans la longueur (ou très peu)
En ce qui concerne la résistance, un madrier de section 195*45 supporte une charge verticale de 10 tonnes et quand tu considère que l'ossature des murs d'une maison en comporte un tout les 60 cm (hors ouverture)... je te laisse calculer le poids que tu peux mettre à l'étage !!
Quand je parle de surchauffe c'est le risque de canicule, si tu as durant 4-5 jours une températures minimale la nuit de 20-22 degrés et 35-40 en journée, la chaleur va rentrer progressivement dans la maison plus rapidement que dans une maison lourde (type monomur)
Mais si tu habite dans le nord, il n'y a aucun problème.
D'un point de vue climatique, la MOB est idéale soit dans les pays froids (très bonne isolation, pas de pont thermique, genre norvège, canada), soit dans les pays chauds mais chauds toute l'année (pas d'isolation, genre antilles).
Dans le Nord, tu as besoin de chauffer une très grande partie de l'année dans une maison standard (de octobre à mai minimum soit les 2/3 de l'année) et tu ne risque pas d'avoir de canicule donc pas de risque de surchauffe
En ce qui concerne la fixation de la maison au sol, ma maison de marque TIRO (je donne la marque car ça doit dépendre des constructeurs, je n'ai aucune part dans la société), la lisse basse est dans premier temps fixée sur la dalle par vis et cheville béton et une faois l'ossature des murs installée et réglée, on perce un trou tout les 100 cm à travers la lisse basse du mur(45mm)+la lisse basse de la maison(45mm)+100mm de dalle et on fait un scellement chimique en inserrant une tige filletée de 10mm de diamètre ; une rondelle, deux écrou, un tour de clef et c'est réglé !!
Pour info, lors des tempêtes du 14 janvier sur les Landes et sur la Normandie, mon constructeur à téléphoné à tout ses clients et il n'a constaté strictement aucun dégât même sur des maisons en cours de construction dont certaines situées dans des zones sinistrées.
Le meilleur conseil :
Aller voir des constructeurs et surtout voir leurs chantiers, la MOB est à la mode et il y a des constructeurs de châlets de loisirs qui se considère constructeurs de MOB (très bons commerciaux mais mauvais artisants, ça fait du mal à la profession)
Bon courrage et bonne lecture.
Env. 800 message Var
Je dirais pour le recul que 90% des construction Nord Americaines sont construites en ossature bois et ce depuis toujours.
Dept : Var
merci pour ces précisions.
Je suis plus rassuré (quoique la réponse de hpman83 m'inquiète un peu...)
Bref, j'ai encore beaucoup d'informations à comprendre. Faut que je poursuive mes lectures.
Et pourquoi ma reponse t'inquietes?
Au contraire pour le recul des maisons qui ont plus de 150ans sont toujours debout
Dept : Var
ce qui m'inquiète c'est toujours ce que l'on voit à la télé, je sais qu'il ne faut pas généraliser, mais quand on voit des tempêtes et les maisons qui s'effondrent comme des châteaux de cartes dans certaines régions US ....
toutefois s'il s'agissait des maisons canadiennes, on n'en entend pas parler autant (ou cela n'arrive pas jusqu'ici ou j'ai raté les infos)
les tempêtes aux USA seraient elles plus violentes qu' en Bretagne ???? (ou qu' en Finlande, Norvège......)
si c' est un cyclone ou une tornade, que se soit en bois ou parpaings, les toits s' envolent de la même manière.
maintenant, si tu n' es pas convaincu par les MOB malgré tous les retours positifs qu' il y a sur ce forum (et ailleurs), pars sur de la brique !!!!
De : Dans Une Mob
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Si tu ne veux pas que ton toit s'envole avec les cyclones, tu fais une toiture en béton comme en Espagne, par contre niveau sismique, la bonne secousse bien sûr, c'est fissures au mieux ou parterre au plus mal !!
Esthétique et isolation j'en parle même pas !
De : Pau (64)
On entend parler de rien au Canada car il y a quasiment pas de phenomenes meteos similaires aux USA (tres tres rare).
Mais ce qui detruit les maisons c'est au choix:
1/ Un cyclone
2/ une tornade.
Dans les 2 cas rien ne resiste, cet été aux news au Canada il y avait un reportage sur une Tornade qqpart au Texas et une usine construire en brique s'est effondrée sous la pression du vent.
De toute facon meme une maison dite traditonnelle a sa charpente en bois. Un cyclone ou une tornade et hop la toiture s'envole et hop la maison est par terre. Avec une maison en bois tu fais un tas d'allumette, avec une maison en brique tu fais un tas de briquettes ;)
Dept : Var
Il reste une habitation qui tient le coup :
les troglodites : bonne inertie thermique, pour agrandir, il suffit de creuser
En ce qui concerne la solidité des maisons, on peut se rapprocher en France en repenser aux maison de la banlieu Maubeugeoise l'été dernier... rien ne résiste à une tornade classe 3/4
Il n'y a pratiquement que les grosses tornades qui détruisent les maisons, les cyclones ne font pas plus de dégats qu'une grosse tempête européenne sur les maisons mis à part les danger d'innondation, de surcôte en bord de mer.
Si tu va en Caroline du sud ou en Floride, quasiment toutes les maisons sont en bois et elles ne sont pas toutes neuves alors que des cyclones il y en a plusieurs par décennie dans le secteur.
Env. 40 message Lot Et Garonne
Personnellement, j'habite dans une MOB depuis 1 an dans le sud ouest. Elle a passé la tempête de février sans aucun problème, rien n'a bougé. Je suis d'accord avec vous rien à voir avec une tornade de type 3 ou 4. Pour les problèmes du surchauffe évoqués par ThomasN, tu peux ajouter un isolant extérieur (entre la panneau de contreventement et littelage) de type phaltex, c'est un isolant phonique. Ma maison à cette double isolation sur les murs et la toiture, et l'été on arrive à conserver la maison à une température agréable.
Dept : Lot Et Garonne
Super bloggeur Env. 700 message Doubs
sicstus a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
cdlt.
Si tu as des doutes concernant les construction Mob, essaie de tissé des liens avec des gens qui ont construit, je suis sur qu'ils seront prêt a te faire visité.
Personnellement, j'ai eu une abondance de proposition quand j'ai commencé mon projet.....
mon blog: http://le-bois-nature.blog4e[...]244245.html
ma brute :
http://zobylamouche25.labrute.fr
ma voiture : http://www.forum-auto.com/ma[...]8-31465.htm
Dept : Doubs
Disons que le plus dangereux dans un cyclone c'est plus l'onde de tempete (l'ocean) que le vent a proprement parler. Egalement les glissements de terrains avec les pluies mais bon MOB ou pas MOB c'est la meme chose.
Dept : Var
hpman83 a écrit:Disons que le plus dangereux dans un cyclone c'est plus l'onde de tempete (l'ocean) que le vent a proprement parler. Egalement les glissements de terrains avec les pluies mais bon MOB ou pas MOB c'est la meme chose.
oui enfin bon on peut arrété le délire, niveau cyclone nous ne sommes pas non plus en zone équatorial, meme si il y a eu quelques gros cas ces derniers temps.
Un MOB n'est pas une maison de paille non plus, juste une habitation bois posé sur un vide sanitaire ou équivalant.
http://le-bois-nature.blog4ever.com/blog/index-244245.html
Dept : Doubs
bonjour, désolé de répondre si tardivement.
Merci à tous pour vos réponses.
je vais continuer à me renseigner et surtout comprendre tous les termes.
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
bonjour, j'ai un projet de MOB dans le HAUT VAR .
Au vue de vos réponses concernant l'isolation thermique, vu que nous avons souvent des été assez chauds ici.... je ne sais pas si tout compte fait c'est une bonne idée. et pouvez vous m'en dire plus sur le puit Canadien, à quoi cela consiste et quel en serait le cout?
Betty
J'ai un projet dans le Var egalement et la surchauffe se gere tres bien si on concoit bien sa maison et que l'on met l'epaisseur d'isolant adequat et qu'on se met de preference sur un terre plein et non pas sur Vide Sanitaire.
Un puit canadien n'est rien d'autre qu'un tuyaux entérré a 1.5 a 2m de pronfondeur sur une longueur minimale de 30m et ca refroidit l'ait entrant. En gros dans une MOB dans le Var on peux esperer presque 1°c de moins dans l'ensemble de la maison avec le PC (ca depend du volume de la maison et de la taille du PC).
Dept : Var
merci pour ces infos et connais tu des constructions avec des parpains bois?
Nous aimerions auto construire notre maison mais j'aimerai avant de me lancer avoir quelques conseils et d'exemples
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
