Pose de baies vitrée en angle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.580 fois
Env. 200 message Vannes (56)
j'ai vraiment besoin des lumieres d'un pro en menuiserie pour l'installation de 2 baies vitrée de 2.18x180 avec seuil encastrable .
je suis un peu suprise du schema de montage que me propose mon maitre d'oeuvre.
les 2 baies seront situé en angle il a fait monté un poteau en forme de L à l'intérieur en beton et il mes à l'interieur du L un poteau en bois de 017x0.17 et fixation des baies sur le poteau?
Pourquoi n'a t'il pas fait coulé directement un poteau en beton carré , je joins le schema des plans.
merci d'avance.
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_28563.php][/URL]
De : Vannes (56)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Cela me parait très judicieux pour une meilleure étanchéité d'une part et pour une fixation efficace et facile
Pas de soucis
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Morbihan (56)
Le poteau bois va assurer la rupture du pont thermique ,sans le poteau bois = condensation et fuite thermique, c'est une solution parmis d'autre
Le bois à une meilleure résistance thermique que le béton ok pour moi!
Traiter le bois avant mise en place baie
Veillez à assurer l'étancheité entre poteau bois et dormant de la baie(mastic d'assise avant pose)
Votre structure béton à cet endroit ne peut-etre isolé par la laine de verre comme le sont vos murs, le bois va assurer cette continuitée, tout en assurant une pose sérieuse des baies,le tout étant au meme nu intérieur
D'aprés la photo votre plancher ne comporte pas de rupteurs de pont thermique = déperditions linéique (quelques euros dans la nature à prévoir)
Sympa votre maison bon courage
De : Morbihan (56)
Bonjour ,
Merci pour les informations concernant les Baies vitrée.
par contre au niveau plancher etage il est en
Rupteurs de pont thermique en polystyrène expansé moulé.
De : Vannes (56)
Un petit détail, on peut habiller le poteau béton aprés la pose des baies d'une tole de couleur et de nature identique à vos baies
A la vue de la perspective de votre maison votre MO a peut-etre envisagé cette solution
De : Morbihan (56)
Bloggeur Env. 50 message Val De Marne
chapiste a écrit:Le poteau bois va assurer la rupture du pont thermique ,sans le poteau bois = condensation et fuite thermique, c'est une solution parmis d'autre
Je rencontre le même cas de figure sur mon chantier. Mon constructeur veut me faire un poteau d'angle de 55cm de large ce que je refuse car cela va dénaturer le projet de l'architecte. Mon constructeur me dit qu'il n'y a pas d'autre solution à cause des volets roulant et des problemes d'isolation. Qu'en pensez-vous?
Quelle solution technique pourrais-je lui apporter pour qu'il ne me fasse pas un poteau d'angle disgracieux??
Merci pour votre aide
Maxime
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
