PAC : quelle marque choisir ? quel modèle ? ... ?
Ce sujet comporte 95 messages et a été affiché 28.644 fois
17
aranud123 a écrit:Bonjour,
On me propose la PAC AIR/EAU suivante: pompe à chaleur ATLANTIC Alféa S 8
  • module extérieur inverter Futjitsu
  • module hydraulique intérieur Alféa S 8
  • appoint électrique : 2 x 1500 W
  • puissance calorifique: 8000 W, COP: 4,25
Connaissez-vous ce modèle et qu'en pensez-vous ?
Même installation pour ma maison de 150m2 en cours de finition avec un PC au RdC et des radiateurs au 1er. Dimensionnement peut être un peu fort (S6 ou S5) mais le thermicien n'a pas voulu prendre le risque.
Dept : Cote D'or
Env. 200 message La Gatine! (79)
qui connait la marque "Yatsu" ? (je ne sais pas si j'écris bien)...
De : La Gatine! (79)
et vos devis sont à combien pour cette pac ? et le plancher chauffant au m2 (avec quel isolant) sans chape ?
merci d'avance pour vos réponses.
Photographe Env. 1000 message Eure
je viens de recevoir le devis d'une entreprise pour une installation de PAC.
Voici mon devis
Mise en place d'une pompe à chaleur
Pompe à chaleur Atlantic Alfé duo 13KW Pack air/eau avec ecs 2 télécommandes
avec option kit 2ème circuit Atlantic référence 073953
12 200,00 HT
Forfait pose 790,00 HT
Mise en service 310,00 HT
Bouteille de mélange bmel50 410,00 HT
Mise en place d'un planher chauffant Alphacan complet 180m2 3 600,00 HT
*Collecteurs Raccords unifix, retube leu 13/16 Retifluide
Dept : Eure
Env. 10 message Haut Rhin
Actuellement en gaz des champs (citerne aérienne propane) et chaudière standard + radiateurs nous aimerions changer de système de chauffage.
Pour les grandes lignes de la configuration :
Maison avec :
en rez de jardin garage + buanderie + cave à vin le tout non chauffé, surface : 130m²
(isolation du plafond garage )
Au premier étage : lieu de vie chauffé avec chambre cuisine salon etc.. 130m2
(10cm isolation mur + placo), au sol sur une grande partie polyuréthane projeté et insert bois de 12KW
Les radiateurs sont largement suffisant d'après les dires de l'ensemble des artisans en nombre et épaisseur
Au grenier :
hauteur sous faitière env. 4M, surface de 130m2 et la toiture vient d'être entièrement isolée (laine de roche + laine verre croisée)
Nous avons retenu deux devis qui paraissent convenable.
Nous ne souhaitons pas utiliser la PAC pour l'ECS par conséquent nous métrons un ballon eau chaude 300L.
Le 1er Pompe à chaleur DAIKIN haute température type EPRA18DV3 ATHERMA 3
Le 2ème Pompe à chaleur CHAPPEE type AWHP 16 MR (moyenne température apparemment).
Sachant que nous souhaitions une température constante de 20°C car derrière nous avons encore l'appoint avec l'insert bois avec lequel nous passons en général 6 stères de bois.
Nous sommes un peu perdu la dedans car nous avons que trop puissant n'est pas bon et pas assez puissant sera également problématique.
De plus la marque chappee est pour moi inconnue, le fournisseur que j'ai rencontré me dit que l'intérieur est en grosse partie du Mitsubishi.
Quelqu'un aurait-il la bonté de pouvoir éclairer ma lanterne?
En cache depuis avant-hier à 20h26
Devis pompe à chaleurArtisan
17
