Avis sur implantation tableau elec
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.942 fois
Bloggeur Env. 50 message Quimperle 29 (29)
bonjour
voila l'implantation que je pense realiser pour un coffret 3x18rangees
j'aimerais avoir l'avis de specialistes pour etre sur de ne rien oublier:
- 9 circuits de pc cables en 2.5 avec 6pc max par circuit avec un fil pilote en1.5carre
-4 circuits d'eclairage en 1.5 avec 6 pt de lumiere par circuit
les circuits specialises avec disjoncteur approprie pour chaque
si vous avez des sugestions je suis preneur
De : Quimperle 29 (29)
Dans l'ensemble pas trop mal :
- ne pas câbler les ID un coup à gauche et un coup à droite.
- je n'arrive pas à lire la fonction du disj 2A à droite de la rangée du milieu
- en principe un gestionnaire d'énergie se connecte à la téléinfo (bornes I1 I2)
- il peut être judicieux de répartir les VR sur 2 circuits différents sur 2 ID différents
- vos chauffages sont normativement bon, mais je les aurais répartir sur un peu plus de circuits (par exemple pas plus de 2 radiateur par disj pour prévoir une éventuelle augmentation de puissance future)
- pas d'obligation normative de dédier un circuit à la hotte (mais pas interdit)
- pas de disj 2A VMC ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
bonsoir carminas
tout d'abord merci de vos reponses
le 2A du centre est le disjoncteur prevu pour la VMC
pour les circuits de chauffage il n'est pas prevue d'extension car l'elec vient en secours d'un poele a bois qui est notre principale chauffage
mais l'idee pour les VR n'est pas mal du tout pour les ID differents,je prends
j'avais pense gagner une rangee sur un tableau avec mes deux ID sur la meme!!est que le consuel serait du meme avis que vous?
Le consuel se fiche du nombre de rangée pourvu qu'il y ait 20% de réserve.
Mais si vous avez une 4ème rangée de libre autant mettre un ID par rangée.
Quand je parlais extension du chauffage, je pensais à remplacement ultérieur d'un radiateur de 1500W par un de 2000W par exemple. C'est des choses que l'on est parfois amener à faire à l'usage si on ne rend compte que le dimensionnenement n'est pas suffisent.
Si vous ramenez individuellement le câblage de chaque radiateur au tableau, vous pourriez toujours modifier ultérieurement la répartition entre les circuits, mais si vous faites des dérivations intermédiaires, il ne faut pas mettre trop de radiateurs sous un disjoncteur car la solution n'est pas évolutive.
Malgré tout, pour les radiateurs, d'un strict point de vue de la norme, votre répartion est conforme.
Carminas
Dept : Cantal
ok je suis d'accord mais mes gaines sont passees et le "BRIQUETEUR"a fini les cloisons
pour la tableau je n'ai qu'3rangees
merci et bonne journee
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h23
