Hourdis en polystyrene
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.505 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour tout le monde!
Mon constructeur a posé le plancher du RDc avec poutrelles et hourdis en béton, mais pour l'étage, il utilise des hourdis en polystyrène?! Ca me paraît bizarre ou est ce normal?
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, qu' est ce que tu as au rez de chaussee, garage? si non as tu un plancher chauffant? Si tu n' as pas de garage, il as peut etre voulu alleger le plancher; Mais si il ne rajoutes rajoutes pas une bonne iso au sol type tms, c' est bizaare. a+
De : Lacrouzette (81)
momotoro a écrit:Bonjour tout le monde!
Bonsoir momotoro ,
C'est des hourdis polystyrène sur toute la surface de la maison que votre cst vous a mis ?
Souvent les csts mettent des hourdis polystyrène entre le garage et une pièce habitable au-dessus , mais autrement je ne vois pas bien à quoi ça sert .
Messages : Env. 40000
Bonsoir tout le monde,
en fait il y a un sous sol sous la maison et ils ont fait un plancher pour le rdc avec poutrelles et hourdis béton qui est directement relié au plancher du garage sur vide d'air (massifs longrines), après ils ont monté les murs en parpaing, et à pour le plancher de l'étage, ils ont mis des hourdis en polystyrène. Je trouvais ça bizarre, mais ils ont dit qu'ils faisaient toujours comme ça?!
Re, donc tout a fait normal, ils considerent que le sous sol n' as pas besoin d' iso et si tu entreposent des voitures, c' est un petit peu leger rien qu' une dalle de compression, car le polistirene ne represente rien dans ce cas.
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Cette préconisation parait effectivement étrange. Vous devriez avoir des hourdis polystyrène pour le rdc et béton/bois/plastique pour l'étage. Je n'ai jamais observé l'inverse.
Cordialement.
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
+1 Jalle
Etes vous sur de ce que vous avancez Momotoro ?
Etes vous sur de ne pas avoir inversé ?
Hourdi polystyrène à l'étage et béton pour le RdC, c'est plutot l'inverse qui est précaunisé (moins besoin d'isolé l'étage si le niveau inférieur est isolé), a moins d'avoir un garage/sous-sol porté au RdC et les pieces à vivre à l'étage...
/Ed
De : Paris (91)
Merci pour vos réponses
mais oui, je suis sûre de ne pas avoir inversé: hourdi béton au rdc, et hourdi polystyrene à l'étage...
en fait, les hourdis polystyrene servent à mieux isoler si je comprends bien?
Le garage est effectivement au rdc, mais accolé à la maison où il y a les pièces à vivre aussi au rdc...
Citation: les hourdis polystyrene servent à mieux isoler si je comprends bien?
Tout à fait.
Donc vous avez raison de vous poser des questions !
/Edmond
De : Paris (91)
Env. 100 message Laragne (5)
Les hourdis en etage ne se posent pas? car j'ai choisi moi meme de les mettre. je trouvais mieux, pour isoler et pour les ponts thermique.
Mais par contre je les mets aussi au RDC (vide sanitaire).
De : Laragne (5)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h16
